Поднимается температура,печка слабеет на 166й!
Re: Поднимается температура,печка слабеет на 166й!
Сообщение K » Вт окт 18, 2011 3:34 pm
NIKEFIR писал(а):
K писал(а): :lol: Ниже 90 в движении падает?
Неа!Хотя я больше 100 км/ч по городу не езжу,но где-то и медленнее и в основном моя скорость ~60-80 км/ч!
Тогда термостат исправен, если бы он умер, ты бы давно закипел.
www.biscione.ru
K
Авто: -
Сообщение NIKEFIR » Вт окт 18, 2011 3:42 pm
А в чём может быть ещё трабл?Кстати карлсон работает и предохранитель в норме... :lol:
NIKEFIR
пенетратор
Авто: AR 159 SW, MASERATI
Сообщение K » Вт окт 18, 2011 4:16 pm
Начни с того, как это началось. После каких работ? Как вела себя летом?
www.biscione.ru
K
Авто: -
Сообщение NIKEFIR » Вт окт 18, 2011 4:29 pm
Во-первых началось ни с того ни с сего,до этого работ никаких не производилось,а летом всё ровно было абсолютно!Даже ни разу не поднялась выше 100 градусов температура! :lol:
NIKEFIR
пенетратор
Сообщение K » Вт окт 18, 2011 4:36 pm
Приборку, проводку трогали?
www.biscione.ru
K
Авто: -
Сообщение NIKEFIR » Вт окт 18, 2011 4:40 pm
K писал(а):Приборку, проводку трогали?
Неа!
NIKEFIR
пенетратор
Сообщение Cheetah » Вт окт 18, 2011 4:45 pm
Градусником померять, на какой температуре врубается карлсон, если все нормально - глючит датчик/приборка, если нет, скорее помпа.
Культурный москаль
Cheetah
Авто: 164 TS
Сообщение NIKEFIR » Вт окт 18, 2011 4:47 pm
Cheetah писал(а):Градусником померять, на какой температуре врубается карлсон, если все нормально - глючит датчик/приборка, если нет, скорее помпа.
У меня карлсон врубается даже после старта через минуту-другую и как сказал АЛЬФАДОК это нормально.Датчик менялся 5000 км назад,помпа тоже.
NIKEFIR
пенетратор
Сообщение cоlombо » Вт окт 18, 2011 5:38 pm
Ребят, не гадайте. Основной трабл в том, что в системе низкий уровень ОЖ, так как в печке его нет! Она не греет! Двигатель горячий, а в печке пусто. Система завоздушена, в ней не хватает порядка 3 литров жидкости.
Двигатель перегревается от того, что жидкости очень мало. Если бы она была в полном объеме двигатель не нагревался бы больше 90 градусов.
Следующий вариант - помпа.
Сообщение NIKEFIR » Вт окт 18, 2011 6:12 pm
max_pershin писал(а):Ребят, не гадайте. Основной трабл в том, что в системе низкий уровень ОЖ, так как в печке его нет! Она не греет! Двигатель горячий, а в печке пусто. Система завоздушена, в ней не хватает порядка 3 литров жидкости.
Жидкость заливалась мастерами,которые меняли ГРМ,помпу и иже с ними.Мастера толковые и туфту творить не станут.Когда заливали мне мастер сказал что нужно будет долить немного,так как 10 литров для моей системы маловато.Вот вчера и долил.Но если бы был воздух,то он наверное появился сразу же после всех манипуляций а не через 5000 км...ИМХО :-)
NIKEFIR
пенетратор
Сообщение DesRenards » Вт окт 18, 2011 11:35 pm
если вентилятор врубаеться сразу же после запуска, то это его аварийный режим и он метелит без остановки и не может быть это нормой....а если он врубаеться то проблема с охлаждением ,а в частности с датчиком ОЖ...ошибки какие нибудь вылетали? проверь разъем на датчике и его контактах или поставь старый посмотри реакцию...
а так проблема небось проявилась как раз 5000 тысяч назад или нет?
Они – как кокаин. Невообразимые подъемы всегда сопровождаются глубокими параноидальными спадами. Мощные грозы, которые неизбежно следуют за прекрасным жарким вечером. (Д. Кларксон)
http://www.drive2.ru/cars/alfaromeo/156/156/desrenards/
DesRenards
Авто: Jaguar X-Type 2.5
Сообщение K » Ср окт 19, 2011 12:47 am
+1
Сразу включаться не будет, при условии отключенного кондиционера.
При глюке датчика температуры, на приборке горит чек, при условии рабочей лампы.
www.biscione.ru
K
Авто: -
Сообщение NIKEFIR » Ср окт 19, 2011 1:02 am
Карлсон метелит не сразу после запуска а через пару минут,но это было при значительном плюсе за бортом,когда кондей работал,а сейчас стал замечать что пропеллер врубается после ~100 градусов.Ошибок не было,кроме "беременного мужика" :lol: С датчиком и контактами всё ровно,кстати старый датчик уже где-то покоится с миром... :smt006
NIKEFIR
пенетратор
Сообщение NIKEFIR » Ср окт 19, 2011 1:12 am
+1
Чек не горит и из ошибок только лямбда порой мозг клюёт и "беременный мужик".Кстати,как определить точно какой режим работает если там их 4 на мониторе:AUTO,MAN,ECON и ещё какой-то(сейчас не могу вспомнить)?Просто сейчас езжу с режимом MAN и карлсон не врубается пока температура не начнёт бежать за 90 градусов!
NIKEFIR
пенетратор
Сообщение diman166 » Чт окт 20, 2011 1:31 pm
датчик в термостате выкрути его и почисть! сто процентов он! у меня тоже проблемы были с температурой! я заморочился поменял помпу не помогло в сервисе сказали что у меня пробита прокладка под головкой и воздух поступает в систему . не поверил так пузырьков в ож не было. поменял радиатор основной тоже самое скачит температура!пол года мучился в сервисе предлагали перебрать мотор. чисто случайно от нечего делать выкрутил этот датчик он медный смотрю он весь в накипи наждачной шкуркой полирнул его и назад! о чудо температура ровно 90 с. вспоминал долго тех советчиков которые предложили помпу менять обошлось как замена грм.
diman166
Авто: AR1663.0AKP/166v6TB
