Нужна помощь . AR156 2.5V6 постукиваю пальцы
Re: Нужна помощь . AR156 2.5V6 постукиваю пальцы
Сообщение FantO » Пт июн 24, 2011 4:40 pm
поеду ещё сегодня на комп съезжу . может что-нибудь покажет
Alfa Romeo 156 2.5V6 Busso Power Rosso Fire
http://www.drive2.ru/cars/alfaromeo/156/156/gtifanto/2/
FantO
Авто: AR 156 2.5 Busso
Сообщение dfired » Пт июн 24, 2011 9:58 pm
siryoga писал(а):ну... можно же выкрутить пару свечей и с помощью
фонаника и какой нибудь шкрябалки сделать тэст
на нагар в цилиндрах.... если таковой имеется-он
и будет провоцировать увеличение степени сжатия и
и соотвтственно требовательности к актану....
так... мысли.....удачи
Ну о чем Вы говорите, какой нагар? при чем здесь он. На этих моторах обратная связь и регулирование по детонации ( по датчику детонации). Т.е. при появлении ПРИЗНАКОВ детонации мозг уже на следующий такт для этого цилиндра позднит зажигание и обогащает смесь. Если это действительно детонация, тот надо проверять ДД, фактическую смесь (хотя бы по лямбде и нагару на свечах), компрессию, форсунки и мозг. А нагар, да , влияет на степень сжатия, но см. выше.
А чем гадать на форуме, надо ехать на диагностику.
Прошел курс лечения тойотой, пежо, маздой....
Не помогает.
dfired
Авто: alfa 156 2.5v6
Сообщение FantO » Сб июн 25, 2011 12:50 pm
Ну был на компе . Расходомер массы воздуха в норме , лямбды работают . Кароч работает всё ошибок 0 ! Но проверил цилиндры отдельно . 2-ой цилиндр пропуски зажигания , но не большие (как раз на котором я катушку менял) , во всех остальных всё ок .
FantO
Сообщение dfired » Сб июн 25, 2011 2:44 pm
FantO писал(а):Ну был на компе . Расходомер массы воздуха в норме , лямбды работают . Кароч работает всё ошибок 0 ! Но проверил цилиндры отдельно . 2-ой цилиндр пропуски зажигания , но не большие (как раз на котором я катушку менял) , во всех остальных всё ок .
Привет. А что значит: небольшие пропуски зажигания? Меряй компрессию и чисти форсы ультразвуком обязательно. По всей видимости форсунка не доливает либо не распыляет, что и явилось причиной смерти катушки, скоро и новая приедет, если не почистишь форсы. Промер компресии покажет куда рыть.
Не помогает.
dfired
Сообщение FantO » Сб июн 25, 2011 4:34 pm
Не большие это показывает то 2 то 1 то 5 и не так часто меняется и не стреляет . электрик сказал что либо катушка либо свеча либо форсунка .
FantO
Сообщение dfired » Сб июн 25, 2011 9:29 pm
FantO писал(а):Не большие это показывает то 2 то 1 то 5 и не так часто меняется и не стреляет . электрик сказал что либо катушка либо свеча либо форсунка .
Форсы чистить однозначно и проверять заменой свечу (вряд ли , если зазор между электродами в норме - 1.0-1.1 мм) и катушку. И ОБЯЗАТЕЛЬНО промерять компрессию.Удачи.
Не помогает.
dfired
Сообщение rahmanoff » Сб июн 25, 2011 9:31 pm
Я бы начал со свечей. Нормальный свечной зазор - 0,7.
rahmanoff
Сообщение dfired » Сб июн 25, 2011 10:50 pm
rahmanoff писал(а):Я бы начал со свечей. Нормальный свечной зазор - 0,7.
Да, для карбюратора. На инжекторе подобное состояние свечей приводит как раз к перебоям в зажиганиии.
Не помогает.
dfired
