denniska писал(а):166ая 3.0 автомат спорт-троник прогрессион. с адаптивным автоматом. адаптация со спокойной езды происходит секунды за 3 максимум 5, начинает крутить двигатель до 7.000 об/мин на любой передачи. если немного сбавить темп, то перестраивается примерно за секунд 20. после запуска двигателя программа переключения остается та которая работала последние 20 мин. если ездить вообще как божий одуванчик то автомат забывает про 1 передачу, и автомобиль становится вялым.
предложу попробовать следующие варианты:
включаем "D" жмем тормоз в пол, а после газ в пол при этом тормоз не отпускаем - обороты двигателя не должны подниматься выше 2.500об/мин.
при включенном "D" или "R" автомобиль должен сам двигаться даже в горку
при переключении передач в режиме "D" вверх или вниз не должно быть никаких рывков или звуков.
в противном случая автомат в ремонт.
можно сбросить ошибки или глюк компа автомата простым отключением его от проводов подходящих к нему. это если у вас нет программы и/или кабеля.
удачи!
комбижирик писал(а): не захлебывается?т.е кажется обороты растут, а скорость стоит на месте?
ЗЫ:на 2 передаче после 5000 об/мин и до 7200 об/мин она должно "рвать" с 90-120 км/ч
summerpic писал(а):давно на ней катаетесь?
STORK писал(а):комбижирик писал(а): не захлебывается?т.е кажется обороты растут, а скорость стоит на месте?
Это симптомы чего?
diman166 писал(а):как стереть ошибку самостоятельно!
uptrance2day писал(а):похоже реально на 2,5 3,0 особенность что на шкиве реально одна дырка( у меня на 2.0турбо на шкиве 2 дырки у можно зажать довольна простой штуковиной
BAHO писал(а):может конечно тупая идея, но разве нельзя для откручивания гайки шкива колена включить высшую передачу, посадить друга на кресло водителя, заставить его жать тормоз, а самому откручивать эту гайку?
