Выставления фаз ГРМ Alfa Romeo 156 V6 2,5
Re: Выставления фаз ГРМ Alfa Romeo 156 V6 2,5
Сообщение Лютег » Чт мар 10, 2011 7:22 pm
Лёша писал(а):тебе даже тему указали. там и фото, и методы изготовления. а тебе лень почитать..
На самом деле, тему указали немного не ту. Нужно использовать эту: http://www.alfisti.ru/phpBB3/viewtopic.php?f=20&t=14704
Сообщение dfired » Пт мар 11, 2011 4:59 pm
rahmanoff писал(а):Я тоже носился с идеей изготовить. :-D В итоге заказал готовые.
Уменя весь процесс изготовления занял часа два, плюс маштабирование сканов.
Стоимость - алюм. уголок 50-й 35 см.
Прошел курс лечения тойотой, пежо, маздой....
Не помогает.
dfired
Авто: alfa 156 2.5v6
Сообщение Kesha8686 » Вт мар 22, 2011 1:28 pm
Ребята всем огромное спасибо за содействие......премного благодарен!!! Тему читал мастер который непосредственно занимался ремонтом автомобиля и сказал, что ему очень помог одиг человек из Вас..... дал правильную наводку!!!!да и ещё, выставления фаз было произведено абсольтно, повтаряю АБСОЛЮТНО, без использавания кондукторов!!!!!! "голыми руками"
Машина поехала после, ремонта на мой взгляд, раза в полтора бодрее!!!!
Kesha8686
Авто: Alfa Romeo 156
Сообщение den_166_2000 » Ср мар 23, 2011 12:56 pm
Сам выставлял без кондукторов, заняло 30 минут.....
den_166_2000
Авто: Alfa Romeo 166
Сообщение dmitrii in vagon » Ср мар 23, 2011 2:53 pm
вот нашел на сайте номер 1825040000 - 2.5/3.2 в экзисте выдает другой номер http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=1825040000
для чего они кто знает!?
dmitrii in vagon
Авто: Crosswagon
Сообщение rahmanoff » Ср мар 23, 2011 4:37 pm
1825040000 - оригинальный номер
1870896600 - замена
на 3,2 идут другие кондуктора
rahmanoff
Сообщение dmitrii in vagon » Ср мар 23, 2011 4:56 pm
rahmanoff писал(а):1825040000 - оригинальный номер
1870896600 - замена
кто нить пользовался этими кондуктарами? отзовы есть?,хотелось бы услышать!
dmitrii in vagon
Авто: Crosswagon
Сообщение клим » Чт мар 24, 2011 12:48 am
Выставлять ВЭ-6 можно действительно без кондуктров. Правда, нужен будет помощник, а лучше двое. На распредвалах нанесены метки, которые при повороте распредвалов на обоих головах друг к другу и вровень с плоскостью головы дают искомые и точные фазы газораспределения. Фото с выставленными распредами могу выслать желающим..
К топикстартеру: фтулки перепрессовывал при замене погнутых клапанов? У меня были загнуты 8 клапанов и я втулки не менял. И теперь масло поджирает - 0.7л на тысячу где-то. При ремонте менял кольца на новые.
клим
Авто: 156, 2,5V6
Сообщение den_166_2000 » Чт мар 24, 2011 1:38 am
Я выставлял следующим образом:
1) выставил поршня таким образом чтобы клапана не задевали поршни
2) затем круча за шкиф распредвала, выставляешь метки на каждой голове (риски на задней стороне распредвалах должны смотреть друг на друга (внутрь) и быть паралельны голове, меткой считается самая длинная риска, найти ее несложно)
3) Теперь нам нужно ослабить крепление шкива (я делал это вставляя большую отвертку между шкивами, и плавно без рывков откручивал шкив)
4) легим ударами молотка об основание крепления шкива сбиваем его с распредвала (шкив слетает довольно легко)
5) выставляем таким же образом на второй башке
6) затем выставляем ВМТ, по метке на коленвале ( ОНА должна совпасть с перегородкой на помпе)
7) Одеваем ремень ГРМ и нежно))))) зактягиваем шивы распредвалов
8) натягиваем ремень (важно не перетянуть)
9) проверяем - делаем несколько пробных прокруток коленвалом
10) собираем и В ПУТЬ
den_166_2000
Сообщение клим » Чт мар 24, 2011 6:15 pm
А где там метки на коленвале? И на помпе?. Не нашел. Зато нашел риску на колоколе коробки передач и маховике двигателя (правда сильно прикрыта диском сцепления). Она соответствует ВМТ 1-го цилиндра.
клим
Авто: 156, 2,5V6
Сообщение voland-cv » Чт мар 24, 2011 8:20 pm
mad_funny писал(а):Пробовали изготовить на заказ по сканам, но сумма выходила в 5 раз дороже чем просто взять и заказать. Проще купить, кондукторы
Сделал сам за час где-то, себестоимость для меня была равна нулю (уголки алюминевые были найдены на балконе, инструмент незамысловатый был, разве что стоимость бумаги да чернил для распечатки скана можно учесть :) ) Мотор работает отлично, так что самоделки имеют право на жизнь :)
Путь италоманьяка:
Fiat Tipo DGT 1.6
Fiat Marea Weekend 1.6
Alfa Romeo 147 1.6
Alfa Romeo 156 II 2.0
Fiat Marea Weekend 1.8
Fiat Coupe 2.0 turbo 20v
Lancia Delta II 2.0 HF turbo
voland-cv
Авто: Fiat Marea Weekend
Сообщение den_166_2000 » Сб мар 26, 2011 1:22 am
клим писал(а):А где там метки на коленвале? И на помпе?. Не нашел. Зато нашел риску на колоколе коробки передач и маховике двигателя (правда сильно прикрыта диском сцепления). Она соответствует ВМТ 1-го цилиндра.
Метки на маховике)))) протри получше! Ну а если сомневаешься, то лучше конечно на сервис отогнать.......
den_166_2000
Сообщение клим » Сб мар 26, 2011 3:06 am
Я никогда не ездил в эти сервиса. Просто сам без проблем с техникой обхожусь. Я искать пытался в районе маховика , но не очень запаривался. На венце маховика нашел быстрее. Это летом было, когда капиталил мотор, уже не актуально.
клим
Авто: 156, 2,5V6
