LakZ » Чт авг 26, 2010 7:05 pm
У меня было что то похожее... Я ехал с маленькой скоростью ~40км\ч и стрелка показывала 110 градусов, я глушил и заводил сразу же и стрелка показывала ровно 90... если же ехал со скоростью 70 то двигатель не грелся больше 90 градусов.. и на сл. день все прошло и вроде больше такого не было.. я перед этим менял радиатор и скорее всего была просто воздушная пробка...
LakZ
- Авто: Alfa Romeo 166 3.0
uptrance2day » Пт авг 27, 2010 9:36 am
датчик проверить просто у меня где-то таблица была его температурного значения и сопротивления
ну а вообще это помпа
uptrance2day
- альфавладелец
- Авто: AR Giulietta 1.4 TCT
diman166 » Пн май 15, 2017 2:33 pm
Температура прыгает ! Вентиляторы включаются почти на 120 г и доходят по датчику до 130 потом падает до 90 ! Менял датчик температуры недавно поставил старый то же самое !почему вентиль не включается на 90 ? Помпа с железной крылчаткой , радиатор печки не менял ! Основной радиатор чистый не течёт . как заставить вентиляторы срабатывать на 90 ?
diman166
- альфавладелец
- Авто: AR1663.0AKP/166v6TB
Виталий36 » Пн май 15, 2017 10:27 pm
А ты уверен, что срабатывает при 120? Может, датчик термометра врет. При 120 должен кипеть
Все двигатели красивы
Виталий36
- ветеран
- Авто: Segway
vengr » Ср май 17, 2017 3:04 pm
vengr
- к стати а де пицца?
- Авто: 166 3.7
Electron » Пн май 22, 2017 6:03 pm
вентилятор не срабатывает на 90 градусах. он включается в диапазоне 100-103 градуса...
по симптомам автора похоже все таки больше на воздух в системе ибо ровно такая же ситуация была и у меня.
Electron
- Авто: alfa 166
