с первого раза не заводится 156
Re: с первого раза не заводится 156
Сообщение flavor » Чт июл 15, 2010 2:49 pm
в альфе дело не в нем.. он сцуко нормальный встречается на 90% альф со временем.. скорее какие-то траблы с топливной появляются но практически у всех заводится на 98-м нормально :-D , замена ДТОЖ не помогает :-D
Сообщение Зу Язан » Чт июл 15, 2010 8:11 pm
блин, получается, фиг поймешь в чем там дело.
и странно, что со второго раза-то заводится без проблем!
есть отрицательная динамика, то есть с течением времени случаи незавода с первого раза
появляются все чаще.
еще один симптом, правда я не уверен, что из этой же области: если поехать пока машина не прогрелась,
т.е. холостые не встали на 900, то где-то на 2000-2500 может подергивать, надо поддавать чуток газу.
Зу Язан
Авто: AR 156 2.0TS
Сообщение nurios » Пт июл 16, 2010 11:07 pm
flavor писал(а):в альфе дело не в нем.. он сцуко нормальный встречается на 90% альф со временем.. скорее какие-то траблы с топливной появляются но практически у всех заводится на 98-м нормально :-D , замена ДТОЖ не помогает :-D
Шо такое ДТОЖ? :shock: Датчик топливно - опорожняющей жидкости?
А ну скажите, я уже записываю....
Наше море не хуже итальянского, про девушек уже не говорю)))))
nurios
Авто: 156 1,8 TS
Сообщение fiatforever2005 » Пт июл 16, 2010 11:08 pm
Датчик температуры охлаждающей жидкости
ИТАЛЬЯНЕЦ ДО МОЗГА КОСТЕЙ
fiatforever2005
Авто: ABARTH
Сообщение nurios » Пт июл 16, 2010 11:15 pm
Фгассе зашифровали! :shock: 3 года работаю менеджером по продажам з/ч и первый раз слышу такое..
Хотя это может из за того что перед до мной очередная полторашка НОВОРОССИЙСКОГО ПИВА))) Кстати будете у нас, попробуйте (лучше в 0,5) непастерезованное. :idea:
nurios
Авто: 156 1,8 TS
Сообщение flavor » Пт июл 16, 2010 11:18 pm
:smt005 ну рассмешил .. 8)
Сообщение nurios » Пт июл 16, 2010 11:28 pm
Да я сегодня с Ивекой по...лся с датчиком давления масла... Каталог у нас блин.. с епером рядом не стоит... Епер сам все определяет, за исключением опций типа массаж)), диски и всякая дребедень... А в Ивеке ну блин все запутано.. век живи век учись.. Прикинь Flavor, звонит тебе твой клиент и говорит что у него такая проблема, и нужна такая вот запчасть. ты смотришь по каталогу, все бодрячком. звонишь говоришь, да есть. Фура к тебе прет 500 км (это 100литров солярки и 5000р потерянных денег для транспорта) а тут на тебе, и неподходит... Вот тогда срабатывает инстинкт самосохранения)))) :-D
nurios
Авто: 156 1,8 TS
Сообщение flavor » Сб июл 17, 2010 12:00 am
Сообщение nurios » Сб июл 17, 2010 12:05 am
Офтоп так офтоп.
Не по существе все мы люди человеки и есть недоделки итальянцев реальные. Много раз сталкивался. Только через сервак каталога, к которому имеют доступ только дилеры, можно перепроверить, и то если три раза введешь не правильно логин или пароль, прощай прога. Пиши письма в Италию, с просьбой о восстановлении....
nurios
Авто: 156 1,8 TS
Сообщение bataner » Пт фев 18, 2011 9:44 pm
кто решил проблему отпишитесь!!!
bataner
Авто: Alfa 156 1.8 TS
Сообщение dmitrii in vagon » Сб фев 19, 2011 12:16 pm
была похожая проблема на митсубиси каризма, в ней не хватало давление в топливной системе, насос умирал, но в альфе насос вроде начинает работать когда зажигание включаеш, тоесть можно поробывать, перед стартом два раза или три "прогнать" насос а потом уже стартером стартовать))
или проверить давление в рампе!
dmitrii in vagon
Авто: Crosswagon
Сообщение petr156 » Чт мар 17, 2011 12:17 am
кто-нибудь разобрался??? есть два мнения у меня либо датчик температуры, либо забитая сетка в бензонасосе...
petr156
Авто: LR Discovery 3
Сообщение alffrom21 » Чт мар 17, 2011 12:25 am
POKER писал(а):в последнее время началась такая проблема, с первого раза заводится, но начинает троить и глохнет со второго раза как не в чем не бывало все ок. что за фигня?
У меня была такая-же проблема....но были еще небольшие провалы при езде.....поменял Расходометр и все ок!
alffrom21
Авто: alfa romeo 75,33,156
Сообщение petr156 » Чт мар 17, 2011 3:21 pm
да менял я этот датчик... у меня дело наверное не внём... особенно не мешает это (бывает только с утра или после длительной стоянки) на горячую всё ок!! но как-то не должно быть так!!
petr156
Сообщение AlexKV » Пт мар 18, 2011 10:40 am
Итак, мой опыт.
Ситуация таже. Всю зиму омтучился думал морозы сильыне.
Заводится - глохнет и так пару раз.
Недавно все ухудшилось.
В общем заменил расходомер (3500 в боше ) и заказал новую лямбду. Надеюсь проблема решится.
Во всяком случае диагностика показывает именно эти проблемы.
Да и отключение данных датчиков показывает что машинке полегче становится.
Хабаровск...
AlexKV
Авто: AR 156 2.0 TS Turbo
