Ошибка P0655 Неисправность цепи контрольной лампы перегрева
Re: Ошибка P0655 Неисправность цепи контрольной лампы перегр
Сообщение nekto.eu » Пн ноя 08, 2010 11:15 pm
Владелец писал(а):вебаста что ли? у тебя может и не быть первой скорости, особенно если нет кондея.
нет не вебаста. спираль как в электрочайнике. от 220вольт греет охлаждайку до 50 градусов по цельсию. очень удобно на работе греться от халявного эл-ва. а дома стоит в гараже. так что всегда тепло и уютно.
nekto.eu
Авто: Merida
Сообщение Владелец » Пн ноя 08, 2010 11:23 pm
ааа. эт не штатная нахлобучка у альфы. видел на мерсах, только греет она масло, а не ож, т.к. ож не циркулирует и смысла ее греть в одной точке - ноль.
Владелец
Сообщение nekto.eu » Пн ноя 08, 2010 11:48 pm
Владелец писал(а):ааа. эт не штатная нахлобучка у альфы. видел на мерсах, только греет она масло, а не ож, т.к. ож не циркулирует и смысла ее греть в одной точке - ноль.
а у меня греет О.Ж. а не масло.
штатная или нет не знаю.
nekto.eu
Авто: Merida
Сообщение Владелец » Вт ноя 09, 2010 12:06 am
а в каком месте? греть же нужно либо весь объем и это осуществимо либо в одном большом "стакане" (которого в случае с ож нет), либо проток по замкнутому кругу (что в случае с ож достижимо только при помощи электропомпы).
Владелец
Сообщение nekto.eu » Вт ноя 09, 2010 12:16 am
Владелец писал(а):а в каком месте? греть же нужно либо весь объем и это осуществимо либо в одном большом "стакане" (которого в случае с ож нет), либо проток по замкнутому кругу (что в случае с ож достижимо только при помощи электропомпы).
стоит спираль под термостатом.
помпы никакой нет.
горячая вода поднимается сама, холодная опускается. расширительный бачок тоже всегда горячий.
мощность обогревателя 750W
nekto.eu
Авто: Merida
Сообщение Владелец » Вт ноя 09, 2010 12:23 am
ясно. малый круг только прогревает :-) а врубили спираль, кстати, в место установки патрубка для вебасты))
Владелец
Сообщение nekto.eu » Вт ноя 09, 2010 12:25 am
Владелец писал(а):ясно. малый круг только прогревает :-) а врубили спираль, кстати, в место установки патрубка для вебасты))
вебаста тоже предусмотрена на 156?
nekto.eu
Авто: Merida
Сообщение Владелец » Вт ноя 09, 2010 12:42 am
технологические отверстия. на дизелях так и вовсе могла быть с завода.
Владелец
Сообщение deni74 » Пт апр 23, 2021 9:32 am
Подниму тему
1,8 TS CF2
Имеется ошибка P0655 - стирается, но при запуске появляется вновь
Резистор вентилятора ДВС физически имеется
Тесты 1-ой и 2-ой скорости вентилятора при активной диагностики проходят успешно
Не обратил пока внимание загорается ли аварийная лампа перегрева ОЖ при пуске двигателя
Или под замену датчик температуры ОЖ?
И если это он, то какого производителя выбрать?
:smt017
deni74
Авто: 1,9JTD/1,8TS/2,0TFSi
Сообщение Alfaluckyman » Пт апр 23, 2021 9:56 am
deni74 писал(а):Подниму тему
1,8 TS CF2
:smt017
Бехр, хелла. Эти не врут. И оригинальный дав. Два оригинальных есть бу, 4 пин.
Последний раз редактировалось Alfaluckyman Пт апр 23, 2021 10:18 am, всего редактировалось 1 раз.
Alfaluckyman
Авто: 156SWss 2.0 JTS 2004
Сообщение deni74 » Пт апр 23, 2021 10:05 am
1,8 TS CF2
:smt017
Бехр, хелла. Эти не врут. И оригинальный даф. Два оригинальных есть бу, 4 пин.
Спасибо, но надо на 3 пин, номер ориги 46474712
Что за "даф" - грузовики? :D
deni74
Сообщение Alfaluckyman » Пт апр 23, 2021 10:15 am
1,8 TS CF2
:smt017
DAV и наш значек оригинальной детали. Ошибся не Даф
Alfaluckyman
Сообщение Alfaluckyman » Пт апр 23, 2021 10:20 am
Alfaluckyman
Сообщение deni74 » Ср апр 28, 2021 10:11 am
Alfaluckyman писал(а): DAV и наш значек оригинальной детали. Ошибся не Даф
Вот-вот, а то я уже каталоги ДАФа шерстить начал...
А по поводу ошибки заметил, что не горит индикатор перегрева в правом колодце указателя температуры ОЖ
Видимо нужно лампочку заменить
:smt006
deni74
Сообщение луч друма » Пн дек 19, 2022 9:06 pm
есть бу, 4 пин
3 или 4 контакта в датчике температуры от чего зависит, от года выпуска двигателя или евро2/евро3 ?
Двигатель - ТС, так?
и да, двухконтактных не бывает ведь?
Последний раз редактировалось луч друма Пн дек 19, 2022 9:09 pm, всего редактировалось 1 раз.
симплбернесесситис
луч друма
