AR 156 3 раза поменял сальник коленвала, а он всеравно течет
Re: AR 156 3 раза поменял сальник коленвала, а он всеравно течет
Сообщение Kotofay » Вт янв 19, 2010 2:51 pm
Проверить на сальниках направление вращения, так на всяк случай.
Система отсоса картерных газов, на холодную попробуй без крышки маслозаливной горловины завести, будет переть масло или нет.
Kotofay
НЕальфавладелец
Авто: Q7 3.0 TDI s-line
Сообщение Rostman » Вт янв 19, 2010 2:57 pm
Надо у правильных пацанов менять )
У меня тоже вечно текло. Приехал к пацанам.
- Сделаете, чтобы не текло?
- Сделаем.
- Отвечаете?
- Отвечаем.
И уже тысяч 20 сухо :-D
Rostman
Не реципиент
Сообщение Владелец » Вт янв 19, 2010 3:07 pm
у нас немного не так. в в6 сальник отдельно, площадка отдельно и текло с площадки, которую переклеили, а на тс там сальник с обоймой. короче, чт б тебе было понятно, это как термостат у в6 и у тс :-D
Владелец
Сообщение Rostman » Вт янв 19, 2010 3:08 pm
Владелец писал(а):у нас немного не так. в в6 сальник отдельно, площадка отдельно и текло с площадки, которую переклеили, а на тс там сальник с обоймой. короче, чт б тебе было понятно, это как термостат у в6 и у тс :-D
Понял :smt005 :smt005 :smt005
Rostman
Не реципиент
Сообщение cezer » Вт янв 19, 2010 10:43 pm
Rostman писал(а):Надо у правильных пацанов менять )
- Сделаем.
- Отвечаете?
- Отвечаем.
В городе герое Смоленске сервисмены от слова alfa romeo в разные стороны рассыпаются, или цены ломят круче мажора, так что приходится обходится своими силами, или вот вариант, взялись тут одни грм поменять, коллектор впускной пополам, ой знаете не по нашей вене, время ему пришло :smt013
cezer
Авто: pechexod
Сообщение Rostman » Ср янв 20, 2010 12:30 am
- Сделаем.
- Отвечаете?
- Отвечаем.
Ну что стоит до Москвы доехать из Смоленска? Попить пивка, пока с машиной трахаются твоей. Погулять по морозной столице. Этож класс! :)
Rostman
Не реципиент
Сообщение lazeba » Ср янв 20, 2010 10:02 am
У нас таже проблема с лянчей К. уже воторой или третий раз меняем этот гребаный сальник, а он все равно текёт - засада :smt013
Хочу поехать к тем кто в последний раз менял: послушаю что они скажут (выработки тож никакой нет на колене)
Alfa Romeo 159 2.4 Ti
lazeba
Авто: 159 2.4JTDM
Сообщение Алекс » Сб фев 13, 2010 8:12 pm
jesonforest писал(а):было такое
продольный люфт коленвала - 101%
сальник криво стоит - его выдавливает колено, не масло!!!
сцепу выжимаешь, даешь нагрузку - колено двигается и поджимает сальник...
замерь продольный люфт колена - за передний шкив подёргай - если люфт ощутим, делай следующее:
сними поддон и замени полукольца - эт как минимум... а то было:
у чела сальник выдавливало - тож 3 раза менял... сразу течь начинал.
снял поддон - одно полукольцо - в поддоне :shock:
щека коленвала начала крышку блока фигачить.
Люфт проверили, присутствует.
Интересует следующий момент, толщина ремонтного и номинального полукольца.
Алекс
Авто: Alfa Romeo 156 2.0TS
Сообщение ksov » Вс фев 14, 2010 2:10 pm
Ты из этих ремонтов не вылезешь никогда. Купи другой мотор из германии, а этот распродай по частям. Не хотите меня слушать...
ksov
Авто: 159SW
Сообщение jesonforest » Вс фев 14, 2010 6:57 pm
я эту инфу особо не нашел, надо в епере смареть
в стандарте 2,485мм
номер по Glyco - A190/2 STD (200 рупь стоят)
--- оптика, электроника двигателя, аирбэги
Hyena 156sw: lamborghini powered brakes inside
jesonforest
Авто: 156 FL SW, RRS TDV8
Сообщение Алекс » Вс фев 14, 2010 7:36 pm
jesonforest писал(а):я эту инфу особо не нашел, надо в епере смареть
в стандарте 2,485мм
Спасибо большое, я так понимаю в комплекте одно полукольцо будет номинальное, а второе ремонтное, или я не прав?
Второй вопрос, Gluco намного хуже оригинала, или разница не существенная?
Алекс
Сообщение jesonforest » Вс фев 14, 2010 7:47 pm
Это комплект стандартных (STD) полуколец. Вот номер ремонтных - 71711761 (по еперу сказано +0.127 к размеру) - аккурат в два раза дороже.
намного хуже? :shock: хотел спросить на скока лучше мош, не?
jesonforest
Сообщение Алекс » Вс фев 14, 2010 7:51 pm
jesonforest писал(а):Это комплект стандартных (STD) полуколец. Ремонтные надо по еперу прошарить.
Значит мне помимо стандарта, надо купить еще и ремонтные?
Стандартные нельзя поставить?
Алекс
Сообщение jesonforest » Вс фев 14, 2010 8:13 pm
Я не уверен, что без шлифовки колена ты туда установишь оба ремонтных кольца, очевидно будет так - одно кольцо стандарт, одно - ремонт.
соответственно, покупать 2-а комплекта
jesonforest
Сообщение Алекс » Вс фев 14, 2010 8:36 pm
jesonforest писал(а):Я не уверен, что без шлифовки колена ты туда установишь оба ремонтных кольца, очевидно будет так - одно кольцо стандарт, одно - ремонт.
У нас получилось следующее, сняли полукольца (fiat-овские, скорее всего ни разу не менялись, с приличным износом), померили их микрометром, одно полукольцо получилось - 2,360, а второе - 2,320. Номинальные 2,485. Ремонтные получается - 2,612. Когда мерили люфт насчитали приблизительно - 0,3.
Получается у меня стояли полукольца толщиной 2,360+2,320=4,680, если поставить два номинальных будет 2,485+2,485=4,97, следовательно номинал как раз больше моих на 0,29, а люфт приблизительно 0,3.
Алекс
