ZeDxSee писал(а):А сегодня когдак работе подьезжал! вообще звук появился как буд-то что-то где-то трет , но звук не постоянный , то есть то нет. остановился посмотрел не чего не увидил... может колодки стерлись ... ппц всё и сразу начало накрываться(
mxo писал(а):Попробуй зажать патрубок вентиляции картерных газов идущий вот к этому штутцеру.
Если упадут обороты значит клапан который внутри этого штуцера на холостых не закрывается
либо менять либо чинить.....
ZeDxSee писал(а):Спасибо! Трубку пережал обороты сразу уменьшелись! Проблема значит в этом узле!
Подскажите пожалуйста если ли какая-нибуть инструкция по ремонту или замене узла?
Если не трудно скинте коды. Делаю больщой заказ на запчасти хочу купить всё сразу.
Kermit писал(а):Судя по проблеме с АБС у тебя скорее не коробка, а подшипник на ступице развалился. Отсюда и шум и тяжелое вращение.
mxo писал(а):ZeDxSee писал(а):Спасибо! Трубку пережал обороты сразу уменьшелись! Проблема значит в этом узле!
Там ничего сложного нет, вот его внутренности
Разобрать почистить может и заработает, если что там на пакете написан номер детали.
ZeDxSee писал(а):Kermit писал(а):Судя по проблеме с АБС у тебя скорее не коробка, а подшипник на ступице развалился. Отсюда и шум и тяжелое вращение.
Спасибо! А можно код этого самого подшибника? или изображение???
