Расход топлива на холостых?
Re: Расход топлива на холостых?
Сообщение Thisis GDI » Пт янв 16, 2009 2:29 pm
я могу привести в пример Москвич 412, на холостых заряжался аккумулятор. альфа 164 - на холостых аккум заряжается, сейчас 156ая альфа, тахо. везде на холостых аккумулятор заряжается. Знаешь как проверял?- отсоединял на работающем двигателе акумулятор- двигатель не глох.
V60 PHEV D6
Thisis GDI
Сообщение Thisis GDI » Пт янв 16, 2009 2:30 pm
Владелец писал(а):совершенно верно. про гта знаю только что кушает 10а при включенном зажигании, думаю, при заведенном около 25-30а попросит.
а какая прости разница между зажиганием с и без заводки двигателя?
V60 PHEV D6
Thisis GDI
Сообщение Владелец » Пт янв 16, 2009 2:32 pm
катушки у тебя работают птребляя энергию из нулевой точки?
Владелец
Сообщение Thisis GDI » Пт янв 16, 2009 2:33 pm
и какова же мощность катушки, который по сути является трансформатором с кпд процентов 90?
V60 PHEV D6
Thisis GDI
Сообщение Lirik » Пт янв 16, 2009 2:33 pm
2 Владелец.
чего-то я сильно сомневаюсь в верности твоего утверждения.
проверяли неделю назад.
при включенных потребителях:
ближний свет, птф, попогреи, зеркала и заднее стекло, вентилятор печки на полную - на клеммах аккума при холостых - 13,9 вольта.
Lirik
эпичный казак
Авто: Citroen DS3
Сообщение Владелец » Пт янв 16, 2009 2:35 pm
Lirik писал(а):2 Владелец.
это уже так измеряется потребляемый ток? :smt005
Владелец
Сообщение Lirik » Пт янв 16, 2009 2:39 pm
косвенно - да.
ты же не будешь утверждать, что при 13.9 вольтах аккум разряжается? :)
Lirik
эпичный казак
Авто: Citroen DS3
Сообщение Владелец » Пт янв 16, 2009 2:52 pm
Lirik писал(а):
косвенно - да.
на, на будущее.
Владелец
Сообщение Lirik » Пт янв 16, 2009 2:55 pm
Владелец писал(а):
Lirik писал(а):
косвенно - да.
на, на будущее.
и чего?
работа = сила тока на напряжение.
если мощи не хватает, то падает напряжение.
не будет у тебя разряжаться 12 вольтовый аккум, если в сети 13,9 вольт.
ну никак.
Lirik
эпичный казак
Авто: Citroen DS3
Сообщение Владелец » Пт янв 16, 2009 2:56 pm
Thisis GDI писал(а):и какова же мощность катушки, который по сути является трансформатором с кпд процентов 90?
то что уудалось найти сейчас в документациях, на первичной обмотке до 85w (7.5а).
Владелец
Сообщение Владелец » Пт янв 16, 2009 2:59 pm
Lirik писал(а):и чего?
ну никак.
аккумулятор - не конденсатор. оставь со всеми потребителями на часок и потом замерь своим чудным методом.
Владелец
Сообщение Thisis GDI » Пт янв 16, 2009 3:05 pm
и какова продолжительность работы катушки? миллисекунды?а в остальное время она отдыхает...
V60 PHEV D6
Thisis GDI
Сообщение Владелец » Пт янв 16, 2009 3:21 pm
ну и вот считай. продолжительность, цикл. так и набежит. а машина не глохнет без аккума, потому что аккум - доп потребитель который нехило нагружает гену.
Владелец
Сообщение Thisis GDI » Пт янв 16, 2009 3:26 pm
Владелец писал(а):ну и вот считай. продолжительность, цикл. так и набежит. а машина не глохнет без аккума, потому что аккум - доп потребитель который нехило нагружает гену.
Сеня, ну ты сам же подумай!:)- если генератор не справляется с потреблением тока, начинает расходоваться заряд аакумулятора. если при отсоединении аккумулятора двигатель не глохнет- значит двигателю хватает мощности, выдаваемой генератором. "аккум - доп потребитель который нехило нагружает гену" - так если он ее нагружает, значит он заряжается. Заряжаясь, он никак не может разряжаться. Если он заряжен- он не нагружает гену. :))Ферштейн?:)
V60 PHEV D6
Thisis GDI
Сообщение Владелец » Пт янв 16, 2009 3:33 pm
аккумулятор - балласт. вообще, купи амперметр и врубись в цепь, сделай замеры и тогда поймешь, что заряд аккумулятора стартует с 1500 оборотов (+/-), не даром в эксплуатационных сводках написано, что аккумулятор необходимо раз в месяц заряжать стационарно ввиду постоянного недозаряда.
а то у нас поучется спор как с ксеноном - я на гонках не слеплю и точка..
Владелец
