Вибрация
Re: Вибрация
Сообщение BlueLaguna » Вт окт 28, 2008 6:42 pm
Cергей12, мы 4-го едем в Ригу, может встретимся вечерком- послушаешь, почувствуешь-дашь совет?
BlueLaguna
Авто: AR166 Aurora Nuvola
Re: Вибрация
Сообщение Лютег » Вт окт 28, 2008 10:01 pm
zaur писал(а):
Лютег писал(а):у меня, кстати, тоже вибрация от движителя неделю назад появилась :-D
либо движители кривые, либо грязь в них попала, но на скорости >100км/ч начинается вибрация на руле :|
А это у вас батенька уже дицки кривые
нет, все-таки это была грязь... :wink:
Re: Вибрация
Сообщение Фрэнки Карбоне » Вт окт 28, 2008 10:03 pm
Была ацкая вибрация на холостых TS. Смена-подмена всего чего можно и нельзя ни к чему не привела. Свечи-катушки-подушки-форсунки и т.п. Забил. Через время помянял сцепление. И, о чудо! Понять работает мотор или нет можно только по стрелке тахометра (-;
P.S. Виталик до сих пор не верит. Тем не менее читал об аналогичных случаях на форумах других марок.
Фрэнки Карбоне
Конь на GTV
Авто: Spider 939
Re: Вибрация
Сообщение GydruS » Ср окт 29, 2008 5:07 am
Блин, что-то я в недоумении...
Что ж делать-то с моим ТС?..
Вот уточнения: Случилось это после очередного взвинчивания стрелки. Практически сразу. Не было - и бац! Есть =(...
Может, это что-то прояснит?
Ведь форсунки отпадают. Или они могут мгновенно начать переливать? То же самое со свечами. Или могут?
На счет подушки и опоры двигателя... Опять-таки маловероятно. Дело было на асфальте, без ям...
Может, как говорит Фрэнки, сцепление?? Но у меня сильно колбасит не только на холостых, но и в пути...
Вариатор???
Гидрики заклинили в отжатом положении? :oops: Что-то может быть с балансирными валами?
ААААААА!!!!!!!!!! Что за задница!? =(((((((((
Альфа - машина, к которой испытваешь чувства!
Brera, MB GLS, NSGV 3.2 LE
Ex. '01 156 2.0 TS.SS.SP :'(
GydruS
Наш человек с Дальнего Востока
Авто: Brera, GLS, NSGV 3.2
Re: Вибрация
Сообщение Фрэнки Карбоне » Ср окт 29, 2008 11:33 am
GydruS писал(а):Блин, что-то я в недоумении...
Вариатор???
У меня тоже появилась такая хрень внезапно. Правда на оборотах особо не чувствовалась.
Фрэнки Карбоне
Конь на GTV
Авто: Spider 939
Re: Вибрация
Сообщение GydruS » Чт окт 30, 2008 10:32 am
Сегодня ездил по трассе..
Значит, дополнения к тому, что уже описал о этой мерзкой вибрации - прожерливость бензина увеличилась процентов на 30!
а) Чем выше передача - тем менее ощщущается вибрация. Может, от скорости, но на 140 ее почти не заметно! Но холостых чувствуется.
б) Еще если какое-то время ехать еле-еле давя на газ и со оборотами менее 3000 в минуту, то загорается чек енджин. Стоит только выкрутить стрелу на 3500 оборотов - лампочка форсунки тухнет! Проявляется стабильно.
в) На холостых иногда неравномерно моргает лампочка масленки.
г) Еще стало более заметным "дерганье" движка, когда трогаешься с места со второй. Раьше просто начинала ехать - сейчас с рывками.
Беды б) и в) и раньше были.. Возможно, они не связаны с вибрацией, но, может, они чего и подскажут.
Ну, больше нет никаких мнений, откуда может быть вибрация?
Люди, помогите! Ведь мой бюджет не потянет замену всего и вся... И так уже наменялся того, в чем собака и вовсе не копалась.. =(
GydruS
Re: Вибрация
Сообщение andylook » Чт окт 30, 2008 4:02 pm
GydruS писал(а):Сегодня ездил по трассе..
сначала диагностику делай и считай все ошибки. от этого и надо отталкиваться.
это может быть всё, что угодно: и провода (контакты), и вариатор (появление дизельного звучания), и лямбда, и расходометр, и форсунки, и катушки...
видишь, гадать так можно долго...
двигатель не троит при работе?
+7 929 677 22 99
andylook
Авто: AR 166 2.5
Re: Вибрация
Сообщение Unicorn » Чт окт 30, 2008 6:31 pm
А выхлопная-то в порядке? А то запросто может быть.
И вибрации, и провалы мощности, и расход повышенный.
Насчет замены заведомо исправных деталей на новые - приходит время, и начинаешь относиться к этому позитивно :) Машина - молодеет, поменял - ну и ладно, зато ЭТО уже не сломается особо скоро, все хорошо.
Unicorn
Авто: 147 JTD/145 Boxer
Re: Вибрация
Сообщение mad_funny » Вс сен 20, 2009 3:43 pm
Господа Альфисты, стал замечать вибрацию на оборотах примерно 1000-1150, звуков странных не выявлено, просто вибрация отдаётся в салон, в частности на руль. Что это может быть? Ремень почти новый, ролики тоже, в том числе и натяжной. Все подушки новые, оригинальные.
mad_funny
Авто: 156 V6,'02 Distinct.
Re: Вибрация
Сообщение Сергей12 » Вс сен 20, 2009 8:44 pm
На нетралке тоже есть ??? :D :D :D
156 2.5 салон ROSSO
Сергей12
Авто: 156 2.5
Re: Вибрация
Сообщение mad_funny » Пн сен 21, 2009 8:16 am
Сергей12 писал(а):На нетралке тоже есть ??? :D :D :D
ага :roll:
mad_funny
Re: Вибрация
Сообщение Сергей12 » Пн сен 21, 2009 9:00 am
Смотри форсунки,свечи !!! :D :D :D
156 2.5 салон ROSSO
Сергей12
Авто: 156 2.5
Re: Вибрация
Сообщение mad_funny » Пн сен 21, 2009 9:29 am
свечи новые, оригинал. А вот форсунки не смотрел.. Ультразвуком?
mad_funny
Re: Вибрация
Сообщение фиателист » Пн сен 21, 2009 11:32 am
Это точно нездоровая фигня на нормальных холостых. Съездил бы и померил бы давление масла в движке, а то может и...
Хорошо бы вопрос решился бы заменой датчика.
фиателист
Авто: alfa 156 JTS SS
Re: Вибрация
Сообщение krec » Пн сен 21, 2009 7:00 pm
тоже вибрация по кузову!! на холостых в норме, а при разгоне жесть! поднял на подъёмнике оказалась задняя подушка порвана (подушку заказал,поменяю отпишусь!) кст всё началось по ровной дароге при резком наборе скорости!) в этот день менял ремни, ехала как обычно и где-то после 100 км. пробега вибрация :o заметил есчо такую фигню: подрыв стал не на 3000к. а на 2500к. замерил разгон 0-100 8.5сек. :o было 8.9сек. замер 0-180 30сек. :o :o :o как-будто мне ещё в падарок к замене ремня двигло затюнили :smt005 что случилось? чудеса?
krec
Авто: Franky6.8 V8,156V6AT
