Резина на 147 на 17 диски
Re: Резина на 147 на 17 диски
Сообщение romann211 » Вт авг 21, 2012 9:12 pm
Могу сказать только про 156 - отъездил два года на 225/45 - никаких проблем
romann211
Авто: 159 TBI Nero
Сообщение 155_V6 » Вт сен 11, 2012 6:44 pm
romann211 писал(а):Могу сказать только про 156 - отъездил два года на 225/45 - никаких проблем
поставил 225/45R17,- не подтирает
155_V6
Авто: 147SS2.0TS/DeltaIII
Сообщение romann211 » Вт сен 11, 2012 10:01 pm
Правильно сделал!
romann211
Авто: 159 TBI Nero
Сообщение BuonGiorno » Вт сен 11, 2012 10:55 pm
215/45/17 - сток,
205/50/17 это 5,75 мм плюс,
225/45/17 это 4,50 мм плюс, ( самый распространенный размер )
215/50/17 это 10,75 мм плюс,
225/50/17 это 15,75 мм плюс,
205/55/17 это 16,00 мм плюс ( самый редкий размер )
Если речь о 147 2.0*лето - это только сток, если речь идет о топ- бренд шинах.
Нет смысла повышать авто в городе... ИХМО...
Если деньги поджимают, то 225/45 - более 120 типов, есть реально неплохие не самые дорогие варианты.
Если зима, то 215 ширины - это максимум. В Питере ( моя езда ) я бы остался с 205/50.
ЗЫ.
На 159 купил 215/55/17, но у меня - 30 занижение ... :smt006
Выпьем,выпьем пока тут,
на том свете не дадут,
ну а если там дадут,
выпьем там и выпьем тут.
BuonGiorno
Авто: 159, 1x, Giulia, 1x
Сообщение Hooligan32 » Вт сен 11, 2012 11:32 pm
гоняю на мыле зад - 245/45/17, перед 235/45/17 - по ровной дороге - ахтунг - как утюг, по колее - ппц начинает кидать, а так нигде ничего не цепляет, даже при вывороте колес, бывает по задним аркам чиркает когда по волнам едешь и 2 человека сзади сидят
Hooligan32
Авто: 1471.9 - 290hp/595Nm
Сообщение BuonGiorno » Вт сен 11, 2012 11:49 pm
Hooligan32 писал(а):гоняю на мыле зад - 245/45/17, перед 235/45/17 - по ровной дороге - ахтунг - как утюг, по колее - ппц начинает кидать, а так нигде ничего не цепляет, даже при вывороте колес, бывает по задним аркам чиркает когда по волнам едешь и 2 человека сзади сидят
Размер резины неотделим от размера диска...
Ставить 245/235 на 7,5 диск - это дурной тон.
Если на 8,0 или 8,5 с вылетом около 30-ти, так и будет ... Чудес не бывает ... :smt006
BuonGiorno
Сообщение Hooligan32 » Ср сен 12, 2012 5:47 pm
В чем дурной тон? То что резина может разуться на скорости в 150км/ч в повороте 90град? Другого я не вижу!
Hooligan32
Сообщение BuonGiorno » Ср сен 12, 2012 10:34 pm
Я имел ввиду просто порядок.
Нет веских оснований использовать на мыле 235/245 ширину колес.
Если ты ездишь именно так, у тебя должны быть веские причины.
Если причина действительно веская, то и диск должен быть соответствующий.
Только и всего ...
BuonGiorno
Сообщение Hooligan32 » Ср сен 12, 2012 10:43 pm
Только и всего ...
Проще сказать - что нужно что бы было "Тру") У меня не "тру") А так с тобой согласен, но вид другой
Hooligan32
Сообщение demooon87 » Чт сен 13, 2012 9:33 am
По-моему 156, если она в стоке и не шоу кар - на резине типа 245, выглядит не лучше коровы на лыжах. Именно поэтому искал 215/45, имхо, самое то..
demooon87
Авто: 166 TI
Сообщение Hooligan32 » Чт сен 13, 2012 5:29 pm
demooon87 писал(а):По-моему 156, если она в стоке и не шоу кар - на резине типа 245, выглядит не лучше коровы на лыжах. Именно поэтому искал 215/45, имхо, самое то..
156 как ни крути - никогда не будет похожа на корову, если только не наложить на нее мешков с картошкой по всему кузову, поэтому твое высказывание вообще не понятно к чему?!
Hooligan32
Сообщение demooon87 » Чт сен 13, 2012 5:44 pm
Я про то, что есть размер с завода - 215/45, для 156 (не гта). Это оптимальный размер, придумали не лохи. Ну может 225 ещё с натяжкой прокатит. Но 235, 245 - это уже какое то желание походить на х5, это раз, второе - на трассе машина скачет по колеям аки бешеный баран. Не её это резина.
demooon87
Авто: 166 TI
Сообщение Hooligan32 » Чт сен 13, 2012 5:50 pm
demooon87 писал(а):Я про то, что есть размер с завода - 215/45, для 156 (не гта). Это оптимальный размер, придумали не лохи. Ну может 225 ещё с натяжкой прокатит. Но 235, 245 - это уже какое то желание походить на х5, это раз, второе - на трассе машина скачет по колеям аки бешеный баран. Не её это резина.
ДА это понятно что завод установил 215) На Х5 далеко не похожа, тебе кажеться что резина с колесами как трактор выглядит, на самом деле не так) Да и по трассе я не езжу)
Hooligan32
Сообщение demooon87 » Чт сен 13, 2012 5:54 pm
Я просто сужу даже исходя их этого фото..
Ощущение, что стандартную резину перекачали и её раздуло как в мультике. :smt0052
demooon87
Авто: 166 TI
Сообщение Hooligan32 » Чт сен 13, 2012 5:58 pm
demooon87 писал(а):Я просто сужу даже исходя их этого фото..
Интересно, что ты рассмотрел перекаченного на фото? Кстати 235 резина вровень с дисками по бортам если че - как положено, не вываливаеться, и не конусом сидит, жопка да - немного за диск вылазиет, но в живую смотрится шикарно, плюс по радиусу резина идет парралельно с аркой, а не по убогому - арка больше, колесико меньше
Hooligan32
