Помогите, запутался с датчиками на 156!
Сообщение gera » Вс ноя 18, 2007 12:43 am
Сергей12 писал(а):Так и должно быть ! Релакс ! Датчик не причём ! :D :D :D
На датчик грешу по другому поводу :)
Влад-ц домов и пароходов писал(а):вот у меня так же было. в клубе оставил порядка 18000рэ, а в итоге вылечилось заменой термостата за 1300рэ :-D
Ну в родном Клубе можно.. Это ж никакая-то там Дорожная 50 :-D
Zhopovozka X 1.8 CVT
Ex AR 156 2.0 TS
gera
Авто: Zhopovozka
Сообщение Сергей12 » Вс ноя 18, 2007 12:45 am
Да дороговат термостат ! :-D :D :D Ну не знаю Вит 155(alfa gt) первый поставил диагноз когда я на своей 2.5 с температурой боролся ! :D :D :D
156 2.5 салон ROSSO
Сергей12
Авто: 156 2.5
Сообщение Сергей12 » Вс ноя 18, 2007 11:42 am
156 2.5 салон ROSSO
Сергей12
Авто: 156 2.5
Сообщение Владелец » Вс ноя 18, 2007 11:44 am
так у меня держала до 80 по трассе и до 110 в пробках.
что только не делали (помпы меняли, вентиляторы чинили, радиаторы мыли - как только не согласился поменять), а я намекал все на термик, ибо прогазуешь и t в норме, но говорили что если бы он - то не грелась бы, а его тестировали :D
ну да.. не он :twisted: в арм закатил, они остудили. завели, руками все патрубки потрогали, момент открытия засекли и сказали менять только термик! ;-)
Владелец
Сообщение Владелец » Вс ноя 18, 2007 11:45 am
Владелец
Сообщение Сергей12 » Вс ноя 18, 2007 11:57 am
Влад-ц домов и пароходов писал(а):так у меня держала до 80 по трассе и до 110 в пробках.
Когда боролься с температурой на своей , я его снимал кипятил смотрел когда открываеться и закрываеться толку 0 видимо в корпусе где-то его клинит .Помогла замена причём поставил от 166 3л ! :D :D :D
156 2.5 салон ROSSO
Сергей12
Авто: 156 2.5
Сообщение gera » Вс ноя 18, 2007 1:11 pm
Сергей12 писал(а):Изображение
Окей, а если на словах объяснить? Я видел, что это двухполюсной датчик с температурой срабатывания 120 градусов..
Ex AR 156 2.0 TS
gera
Авто: Zhopovozka
Сообщение Сергей12 » Вс ноя 18, 2007 1:16 pm
Эт на лампочку перегрева ! Замкни и лампочка загориться ! :D :D :D
156 2.5 салон ROSSO
Сергей12
Авто: 156 2.5
Сообщение gera » Вс ноя 18, 2007 1:22 pm
Спасибо! Короче шнягу я купил :-D
Ex AR 156 2.0 TS
gera
Авто: Zhopovozka
Re: Помогите, запутался с датчиками на 156!
Сообщение mafiozi » Пт дек 23, 2011 1:03 am
на улице -4 греется ужасно долго
в городе 70 при движении и до 90 на стоячей
авто 156 1.8 98
это норм.работа?термостата
mafiozi
Авто: alpha166TS
Сообщение mafiozi » Пт дек 23, 2011 1:04 am
и от термостата если он неверно работает или датчик пиздлявый зависит работа двигателя ?тяга ?обороты хх?
она просто когда холодная реально лучше едет или это лямбда уже глючит(хотя по компу все в норме)
mafiozi
Авто: alpha166TS
Сообщение Юрий111111 » Пт дек 23, 2011 7:03 pm
сколько у тебя датчиков в термостат 2 или 1?
Юрий111111
Сообщение mafiozi » Пт дек 23, 2011 10:12 pm
а хрен его знает -походу 1
mafiozi
Авто: alpha166TS
Сообщение HEO » Пт дек 23, 2011 10:16 pm
А сколько должно быть? У твинспарков 1 датчик в термостате.
HEO
Авто: Alfa Romeo 156 1,8TS
Сообщение elementar » Сб дек 24, 2011 2:05 pm
Не поверите, датчик температуры на ТС 156 находиться по следующим координатам:
Питания и выхлоп / инжекционная система запитки / потом выбираете свою машину
и усе.. вот датчик температуры
Пример:
elementar
Авто: ex156 2.0TS SS
