Carabinier писал(а): И если поменять сайлентблок в задней цапфе сбиваются ли настройки колес?
Old Dirty Bastard писал(а):Carabinier писал(а): И если поменять сайлентблок в задней цапфе сбиваются ли настройки колес?
Настройки сбиваются при любом изменении в подвеске,если не предпринимались усилия их минимизировать, посредством закрепления необходимых элементов для выставления по старым параметрам, я поменял резину и у меня убежал сходсоветую проверять почаще, можно даже в гараже, с помощью чего-нибудь телескопического или хорошей рулетки(линейки)
paulinho писал(а):Old Dirty Bastard писал(а):Carabinier писал(а): И если поменять сайлентблок в задней цапфе сбиваются ли настройки колес?
Когда делал схождение, в сервисе с одной стороны на задней оси выставили 0,23 (норма 0,14+-0,05) - меньше не шмогли, с другой 0,07. получается, что либо развалищик не в теме, либо важнее суммарное схождение. склоняюсь ко второму варианту... Да исчо, как я понимаю развал плавующий, кста тож ушел в минус (слева -1,20 справа -1,43) и это при полупустом баке.есть ли смысл мерить сзади да исчо и почаще, мож лучше в сервисе почаще перед проверять?
kasio писал(а):чем ниже сидит машина тем сильнее у нее развал передних колес,Поменял пружины со спорта на стандарт резину хавает меньше,
paulinho писал(а):kasio писал(а):чем ниже сидит машина тем сильнее у нее развал передних колес,Поменял пружины со спорта на стандарт резину хавает меньше,
с переди двухрычажка, развал не должен меняться таким образом... только рычагами
опорами чего ???paulinho писал(а):спасибо за инфу! значит можно регулировать развал опорами
audio-terrorist писал(а):опорами чего ???paulinho писал(а):спасибо за инфу! значит можно регулировать развал опорами
если верхними опорами стоек то так можно только на макферсоне
на двухрычажке можно регулировать подкладывая шайбы под крепеж рычагов
paulinho писал(а):audio-terrorist писал(а):опорами чего ???paulinho писал(а):спасибо за инфу! значит можно регулировать развал опорами
регулируемыми опорами верхних стоек можно поменять точку приложения силы, что изменит геометрию подвески. да и шайбы или проставку можно использовать.
