156 1.8 SW начало второй жизни.
Re: 156 1.8 SW начало второй жизни.
Сообщение Бизон » Пт апр 27, 2018 10:22 am
dezz писал(а):а выпускной коллектор что так блестит? нержавейка? или так почистили?
Нержавейка + почистил, где смог долезть.
Что делать если потерян болт клапанной крышки.
Втулку точим, резинку берём из набора от ГТЦ или ГЦС, обрезаем ненужное. Подходит идеально.
Собрал радиаторы
Сообщение Cheetah » Пт апр 27, 2018 11:40 am
Дять Бизон, основной радиатор "чьих будет"?
Культурный москаль
Cheetah
Авто: 164 TS
Сообщение Бизон » Пт апр 27, 2018 4:59 pm
Cheetah писал(а):Дять Бизон, основной радиатор "чьих будет"?
NFR
Сообщение yura piter » Сб апр 28, 2018 1:29 pm
красотища :-)
yura piter
Гоголевед
Авто: alfa 90
Сообщение zeth » Сб апр 28, 2018 2:16 pm
Интересно потом будет услышать общий бюджет мероприятия... сколько стоит сделать ребилд 156 )
zeth
Авто: Alfa-Romeo 33/Imola
Сообщение Бизон » Сб апр 28, 2018 9:12 pm
Два килоевро уже освоил, приближаюсь к трём. :D
Свечи, в силу того, что будет газ, only iridium и новый осушитель.
Сообщение Бизон » Вс апр 29, 2018 11:22 am
Пробный пуск.
Сообщение Бизон » Вс апр 29, 2018 5:15 pm
Новая гофра.
Дошло дело до корпуса воздушного фильтра. Как то я прозевал этот момент.
Как можно было такое допустить, прежним владельцем :smt0052 :smt0052 :smt0052 ?
Болты( 2 из трёх ) закисли в бронзовой резьбе и их оборвали. Кислота не помогает, надо действовать радикально.
Сообщение Бизон » Пн апр 30, 2018 9:50 pm
Собираю выхлопную.
Заводим
Теперь слышно, что гудят подшипники вентилятора радиатора. Завтра буду разбирать его.
Пришло время собирать переднее ходовьё.
Вот такую приспособу сделал для рулевых тяг,
китайские зажимы типа такого - отдыхают
Сообщение Бизон » Ср май 02, 2018 6:39 pm
Собрал передок. Надо качать тормоза и сцепление.
Сообщение Виталий36 » Ср май 02, 2018 8:55 pm
тоже думаю диски АТЕ ставить - пора менять
а колодки какие?
Все двигатели красивы
Виталий36
Авто: Segway
Сообщение Бизон » Чт май 03, 2018 8:13 am
Fri.Tech
Сообщение Виталий36 » Чт май 03, 2018 8:32 am
а почему такие? хорошие? в принципе, можно те же АТЕ купить - правда, подождать придется. Номерок можно этих колодок?
Виталий36
Авто: Segway
Сообщение Бизон » Вс май 06, 2018 5:38 pm
Номер затёрт, колодки из старых запасов.
Разобрал моторчик вентилятора. Подшипник заклинил. Новый, наш, Саратовский ГПЗ - 36 р :D .
Проточил якорь. Щеточный узел, как новый.
Снял трапецию дворников, разобрал, там всё хорошо, положил новую смазку.
Вычистил всё под трапецией, немного ржавчины удалил, грунтанул, покрасил, вскрыл Новолом.
Вроде с механической частью машины - всё.
Резина
Эти колеса были куплены для 164.
Примерил тот же размер на 7" ET 42 дисках, что то мне не нравится, очень близко от кулака.
Завтра закатаю на диск 6.5" ET 38, посмотрю как будет выглядеть. Но просто диск без резины, уже стоит дальше от кулака.
Сообщение Бизон » Пн май 07, 2018 9:45 pm
С резиной разобрался.
Выехал, покатался вокруг дома :D :D :D все хорошо.
Начал разбирать салон.
