тот, что на двигателе, я пока не снимал. развлекаюсь с б/у-шным. то же самое. медный поршенёк, чтобы закрыть на малый круг, должен быть чуть длиннее, допустим на 1 см.луч друма писал(а):gensek12 писал(а):В обоих моих термостатах не предусмотрено закрытие малого круга. Хотелось бы увидеть фото Вашего .
фото в вытянутом состоянии при 100 градусах?! такой фотосъёмкой в кипятке не владею я
что пишут в книге: начало открытия термостата: 81-85 градуса
полное открытие 101-105 градусов.
ход клапана : 9,5 мм.
всё так и есть. только изначально тарелка термостата не упирается в патрубок "на радиатор". принципиально не может!!![/quote
Ну если тарелка даже теоретически не может плотно прилегать к седлу , то скорее всего это вариант для жарких стран. Таких технологических ошибок быть не может.
Выложите фото всех деталей термостата , тогда хоть можно попытаться что то понять по какому принципу он устроен. А так со слов понять невозможно.
и фото корпуса внутри .
