Alfa Romeo GT как семейный авто :))
Re: Alfa Romeo GT как семейный авто :))
Сообщение demooon87 » Сб июн 08, 2013 12:22 am
Кто чиповал эти моторы? Polkovnik ни на одном из форумов не отвечает. Что реально из него достать?Готов и кулер менять, но без фанатизма ( в мотор не лезть) :-)
demooon87
Авто: 166 TI
Сообщение alfaal » Сб июн 08, 2013 11:36 am
Может коробочку попробовать?
alfaal
Авто: ---
Сообщение demooon87 » Сб июн 08, 2013 11:20 pm
alfaal писал(а):Может коробочку попробовать?
Больше доверяю перепрошивке ЭБУ.
Такой "нубский" вопрос :smt0052 : В меню (там где дата, трип и т.д.) есть функция DST on/off Что это за? :-)
demooon87
Авто: 166 TI
Сообщение butch » Вс июн 09, 2013 9:33 am
demooon87 писал(а):есть функция DST on/off Что это за? :-)
автоматический переход на летнее время
Have you ever noticed that anybody driving slower than you is an idiot, and anyone going faster than you is a maniac?
butch
Авто: GT 1,9 JTDm
Сообщение slowrider » Вс июн 09, 2013 7:27 pm
demooon87 писал(а):Ребят, форумчане, успокойте или расстройте - сегодня ездил утром и днём на ГТ-хе, никаких проблем не было. Ездил не быстро (не активно), просто наслаждался спокойной ездой. Потом часов 6 машина стояла. Вечером сел, завёл, включил первую, плавно тронулся, поехал не спеша с маленькой горочки, выжал сцепление, включил вторую, стал отпускать сцепление при этом поддавая немного газу и вдруг металлический треск (хруст) и мотор аж застопорило (даже чёрного дыма плюнул, как например, если вместо первой, включить 3-юю). Резко нажал сцепление - мотор работал ровно. Плавно тронулся на первой. Переключил на вторую и опять.. Но меньше.. С 3-ей попытки - поехал. Что это? Шрус? Но никаких хрустов до этого не было. Никаких предпосылок.. :cry: :cry:
Сцепление/выжимник/маховик/шлицы на валах коробки или полуосей. Думаю, искать надо где то там
slowrider
Авто: 156 1.9 JTD
Сообщение demooon87 » Пн июн 10, 2013 9:30 am
Спасибо. Сегодня заказал сцепление (комплект), т.к. не нравится, что туговатое.
demooon87
Авто: 166 TI
Сообщение demooon87 » Вт июн 11, 2013 8:17 pm
Заказал я в понедельник комплект сцепления для моей Гт-хи, и вот, сегодня, во вторник, оно уже у меня. Комплект (диск, корзина, выжимной) фирмы Valeo. В ближайшем будущем буду снимать коробку и менять. Надеюсь после этого педаль станет мягкой, и пропадёт щелчок "на холодную", когда при быстром переключении резко нажимаю на газ.
Так же прикупил защиту моторного отсека. После замены сцепления станет на своё законное место. От пыли "такая" защита не спасёт :)), но от воды агрегатный ремень вполне прикроет.
demooon87
Авто: 166 TI
Сообщение demooon87 » Сб июн 15, 2013 7:52 pm
Французы установили новый (выпуск 11.12.12) оригинальный передний стабилизатор. Ходит очень туго. Люфта нету, но,зараза, на "волнах" скрипит.Пробовал смазать - не помогает. Что это ЗА? :smt0052
demooon87
Авто: 166 TI
Сообщение BuonGiorno » Сб июн 15, 2013 8:04 pm
demooon87 писал(а):Французы установили новый (выпуск 11.12.12) оригинальный передний стабилизатор. Ходит очень туго. Люфта нету, но,зараза, на "волнах" скрипит.Пробовал смазать - не помогает. Что это ЗА? :smt0052
Вообще, ГТ-хи производились до 07/2010...
Я менял на своей - там никаких замен не было...
Могу порыться конечно...
:smt0052
Выпьем,выпьем пока тут,
на том свете не дадут,
ну а если там дадут,
выпьем там и выпьем тут.
BuonGiorno
Авто: 159, 1x, Giulia, 1x
Сообщение demooon87 » Сб июн 15, 2013 8:05 pm
:smt0052
Я имею ввиду, что при обслуживании машины был заменен стаб. В старом наверное появился люфт, и просто в фирменном сервисе заменили ни как у нас принято, только втулки, а весь стаб целиком :-)
demooon87
Авто: 166 TI
Сообщение BuonGiorno » Сб июн 15, 2013 8:18 pm
:smt0052
А я к тому что стаб он и стаб... Никаких новых модификаций... На 3,2 один, и на все остальное - другой...
Хер ли скрипеть новому ???...
BuonGiorno
Сообщение demooon87 » Сб июн 15, 2013 8:25 pm
:smt0052
Я вот и сам не понимаю. Позавчера снял коробку (естественно, до этого скинул подрамник), поменял сцепление, заметил, что стаб выглядит больно новым, нашёл наклейку с эмблемами и надписью Ricambi Originali и дата (11.12.12). Ходит очень туго. ( до разборки слышал, что есть на волнах лёгкий скрип), перебрал верхние рычаги. Собрал. Сцепление стало мягким и пропал треск на холодную, но скрип - остался. Лёгкий такой, НО СКРИП. Сегодня отсоединил 2 солдата, скрип пропал. Отркутил стаб, сдвинул втулки, смазал, собрал. Скрип меньше, но всё равно зараза, есть :smt0052 Я всегда очень придираюсь к любым посторонним звукам, такой уж я человек, в 156 я убрал их все. Тут вроде ясно откуда он, но вот какого хера, непонятно..
Последний раз редактировалось demooon87 Сб июн 15, 2013 8:33 pm, всего редактировалось 1 раз.
demooon87
Авто: 166 TI
Сообщение BuonGiorno » Сб июн 15, 2013 8:32 pm
Может усиленный засандалили... С Ве6, Q2, итд...
Нагрузки ему не хватает...
:D
BuonGiorno
Сообщение demooon87 » Сб июн 15, 2013 8:34 pm
BuonGiorno писал(а):Может усиленный засандалили... С Ве6, Q2, итд...
:D
Надо будет померить диаметр на отца 156 и сравнить. Какой должен быть с завода на "простых смертных" и на ГТА?
demooon87
Авто: 166 TI
Сообщение BuonGiorno » Сб июн 15, 2013 8:45 pm
:D
У меня в голове сидит цифра 22, мм...
Но я могу путать с толщиной руля на мото... Смешалось короче...
Если там есть дата - там должен быть номер каталожный...
BuonGiorno
