mafiozi » Ср июн 27, 2012 12:17 am
а у самого предположений нет почему масло любит?ведь причина может быть неодинока
нормальный твин если его не пилить со светофора ДОЛЖЕН кушать грамм400-до полулитра - из этого исходя -у нек.расход меньше только может еще потому что мотор более в адекватном состоянии нежели твой
а продать не пробывал?
у меня было несколько альф 1.8 и 2.0 - нета и не та масло вовсе не потребляли(по щупу я этого не замечал от замены до замены)да и ездил по городу в потоке остальных а на трассе небыло равных все были порваны!)))
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=50663_1322940818.jpg)
mafiozi
- альфавладелец
- Авто: alpha166TS
dizz » Ср июн 27, 2012 12:24 am
олег156 писал(а):dizz писал(а):олег156 писал(а):НА варик прикупил ремкомплект и старых 2шт валяется, хрен знает, на днях попробую собрать один рабочий. Колпачки менял 8000 назад, не дымит не коптит, а масло один хер кушает.
что в рем комплект входит???пружина и шайба???)))какое масло льёшь???кольца поршневые менял???
Поршневые менял, в комплекте пружинка и пластиковая шайба.
так а какое масло льёшь???просто если синтетику то это нормальное явление при уставшей поршннвой...как обкатку проходил???
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=53138_1339701146.jpg)
dizz
- альфавладелец
- Авто: alfa 156 2.0 ts
dizz » Пт июн 29, 2012 1:34 am
mafiozi писал(а):а у самого предположений нет почему масло любит?ведь причина может быть неодинока
сегодня узнал что этот провод который резать нужно может быть и синим!но это в 147 альфе с мотором 2.0
dizz
- альфавладелец
mafiozi » Вс июл 01, 2012 1:41 am
dizz писал(а):mafiozi писал(а):а у самого предположений нет почему масло любит?ведь причина может быть неодинока
сегодня узнал что этот провод который резать нужно может быть и синим!но это в 147 альфе с мотором 2.0[/quo
аминь))лишь бы помогало))
mafiozi
- альфавладелец
- Авто: alpha166TS
олег156 » Вс июл 01, 2012 11:17 am
Она у меня ооооооочень часто в красной зоне.... И зачем ее продавать, мотор отличный))))
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=46059_1330628865.jpg)
олег156
- альфавладелец
- Авто: AR 156 2.0 TS
mafiozi » Вс июл 01, 2012 7:04 pm
олег156 писал(а):mafiozi писал(а):а у самого предположений нет почему масло любит?ведь причина может быть неодинока
дык вот и ответ на твой вопрос про маслице
mafiozi
- альфавладелец
- Авто: alpha166TS
vavan347 » Пт май 09, 2014 5:50 pm
Доброго времени суток! При движении на нейтралке плавали обороты (400-1500) бывало даже глох на ходу... Все решилось перерезанием провода датчика скорости (подробно описано выше) - щас аппарат работает как часы!
Может кому пригодится...
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=50650_1391315771.jpg)
vavan347
- джуниор
- Авто: Alfa Romeo 166 2.0TS
matias » Вт май 13, 2014 9:58 am
Что за датчик скорости?
matias
- джуниор
- Авто: 156 1.8
jaguar_1199 » Чт май 29, 2014 1:50 pm
vavan347 писал(а):Доброго времени суток! При движении на нейтралке плавали обороты (400-1500) бывало даже глох на ходу... Все решилось перерезанием провода датчика скорости (подробно описано выше) - щас аппарат работает как часы!
Тоже наверно нужно чикнуть)) Плавание достало уже...
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=56217_1405583599.jpg)
jaguar_1199
- джуниор
- Авто: AR156
P_L_Z » Чт дек 10, 2015 1:25 am
любителям обрезаний
вовсе не обязательно отрезать провод , надо просто вынуть один контакт из разъема спидометра , этот ваш волшебный провод просто идет от спидометра в мозг
P_L_Z
- альфавладелец
- Авто: 156TS SW SS
