Разборка движка 156ой 2.0ТС
Re: Разборка движка 156ой 2.0ТС
Сообщение mizyuk » Пн май 21, 2012 6:46 pm
достань коробку и засунь все вместе, не?
mizyuk
Авто: 156 1.8ts
Сообщение RTE » Вт май 22, 2012 12:12 am
вытащил, разобрал, шкивы ремни снял, голову снял - сунул - не лезет мать его!!! Оказалось что шпилька мешает из коробки торчит в районе средней подушки, выкрутил ее и все прекрасно зашло))) осталось собрать теперь все на месте!
RTE
Авто: ZAR916
Сообщение RTE » Вс май 27, 2012 4:15 am
Ребят?!
Кто-нибудь менял рабочий цилиндр сцепления в твинспарке (эту пластмассовую лабудень под педалью) на детальку от дизеля и 2.5 движка?! там она по крайней мере металл. Интересует насколько она подходит креплениями, ходом штока ну и наверное вымещаемой емкостью.
RTE
Авто: ZAR916
Сообщение RTE » Вс май 27, 2012 10:15 pm
Собрал, завел) На удивление все с первого раза завелась и работает)
Выбил повыкидывал все катализаторы - звук как тазик дырявый)
Буду менять систему.
RTE
Авто: ZAR916
Сообщение RTE » Пн май 28, 2012 12:08 pm
Ребят?!
Никто не сталкивался с заменой рабочего цилиндра под сцеплением с пластиковой шняги твинспарков на металл от дизеля и 2.5?
RTE
Авто: ZAR916
Сообщение RTE » Ср май 30, 2012 7:54 pm
Всем учавствующим спасибо за помощь в технических аспектах! Машинка ездиет и радует.
RTE
Авто: ZAR916
Сообщение siryoga » Чт май 31, 2012 9:58 pm
RTE писал(а):Всем учавствующим спасибо за помощь в технических аспектах! Машинка ездиет и радует.
пусть последнее предложение
затянится на много много лет,
поздравлямс....
siryoga
Авто: 146_Junior
Сообщение RTE » Пн июн 04, 2012 2:14 am
Я всегда поражался тем кто доверяют всю машину сервису, если они мне накосячили в 100% из 100 с всего двумя не такими то и сложными деталями...
в момент снятого движка носил в сервис стартеров-генераторов соотв свои стартер и гену - так на ревизию, работали они замечательно...
по их словам они мерты были - содрали с меня 6к и вернули их через день...
В итоге я отъездив неделю зметил что у меня полностью ушел аккум и сдох, оказалось гена не дает заряд, а еще оказалось что новый аккум с другой машины еле крутит стартер - последний клинит во втулках...
вот как можно в 2ух из 2ух работающих(!!!) деталях сломать их?! Пидорасы и точка. Теперь залезь за генератором попробуй...
Еще ребят подскажите как на натяжном ролике для сервисного ремня скрутить сам ролик?! Там левая резьба чтоли?! Я в тиски зажал а силюмин всетаки - крутить сцыкотно...
RTE
Авто: ZAR916
Сообщение romzen » Пн июн 04, 2012 6:47 am
А вачем тебе его скручивать? Натяжник только в сборе продается.
romzen
Авто: BMW X3 e83
Сообщение RTE » Пн июн 04, 2012 11:03 am
romzen писал(а):А вачем тебе его скручивать? Натяжник только в сборе продается.
На нем есть болт, значит он откручивается, а если откручивается то хочу поменять) Тем более я заказывал и мне ролик отдельно от него уже пришел....только в тисках по правой резьбе он совсем не крутится( боюсь тянуть силюминку сломать
RTE
Авто: ZAR916
Сообщение RTE » Ср июн 06, 2012 1:47 am
Прошел тест на расход.
Несмотря на первые обе лямбды мертвые (жду пока пришлю из польши...) с висящими ошибками и последней лямбой унюхавшей через обманку катализаторный подвох.
Машина на обкатке, с прогревами перед поездкой до 70 градусов и кручением движка до 2 - 2.5 тыс оборотов, вышло 32 литра 95ого бенсина на 290 км по городу) Немного даже меньше заводского - 11л.
RTE
Авто: ZAR916
Сообщение Nikita156 » Ср июн 06, 2012 12:40 pm
Этот болт выкручивается на горячею надо греть горелкой и потом откручивать там клей специальный.
Вчера от Ауди А4 похожий разбирали.
Nikita156
Авто: 156 2.0 T.S.
Сообщение RTE » Сб июн 09, 2012 7:37 pm
Печалька(
1000км отъездил, до 2500 оборотов крутил, сегодня сменил масло и на холостых на прогретой решил просто крутануть движок до 4к - и тут я увидел облака сизо-белого дыма( очень расстроился и не понял почему.
Погоняв машину в разных режимах и стоя, и в нагрузке даже с 4мя людьми в салоне, вывод до 2500 оборотов дыма невидно, после начинает дымить по нарастающей, Вот до 2500 оборотов выдерживает все издевательства - и груженый на подъем с резким нажатием газа даже...
Сижу теперь незнаю даже что и предположить... За проеханную 1000км расхода масла выявлено небыло.
RTE
Авто: ZAR916
Сообщение siryoga » Сб июн 09, 2012 8:12 pm
RTE писал(а):Печалька(
случается, что сальники клапанов
соскакивают-пыхтеть будет после
перегазовки...
siryoga
Авто: 146_Junior
Сообщение RTE » Сб июн 09, 2012 9:14 pm
Снял катушки и сделал ревизию свечам.
Фото прилагается:Изображение
Свеча в масле одна это я ее случаем тряпкой испачкал)
Так глядя по ним на них есть черный маслянный нагар, самые хорошие по состоянию 4ый цилиндр, еще дефектанул 2 свечи дожига - по пистолету-тестеру не пробивают искру...тоже мне денсо 1000км отъездили...заменил на старые родные бош которые вместе с машиной из германии приехали)))
siryoga, походу так и есть, или еще хуже те кто направляющие поменяли либо лоханулись, либо другие зря не поменяли( я жеж блин просил их все сменить...или верно подметил колпачки слетают.
RTE
Авто: ZAR916
