Как будто отключается турбина и Альфа еле едет. Дизель JTD
Re: Как будто отключается турбина и Альфа еле едет. Дизель J
Сообщение TBX » Пн июл 04, 2011 4:08 pm
1) после куллера всё нормально уже пересмотрел всё что можно.... до- как вариант, без ямы ничего обнаружить не сумел.
2) в первую очередь что-то по этой теме заподозрил.
3) а фигли она тогда шипит лишним давлением?
странно, до этого когда выскакивал чек авто превращалось в овощной атмосферник но не дымило, а сейчас явный перелив при недодуве.
123456
TBX
Сообщение slowrider » Пн июл 04, 2011 4:17 pm
TBX писал(а):1) после куллера всё нормально уже пересмотрел всё что можно.... до- как вариант, без ямы ничего обнаружить не сумел.
геометрия турбины управляется вакуумом или актуатором?
дымит черным или сизым?
slowrider
Авто: 156 1.9 JTD
Сообщение TBX » Пн июл 04, 2011 4:20 pm
вроде актуатором.
дым чёрный.
123456
TBX
Сообщение slowrider » Пн июл 04, 2011 4:38 pm
когда турбина накрывается песцом, один из признаков - сильный свист из-за дисбаланса. При этом масло в двиг она может и не гнать.
В общем, без диагностики можно гадать до нового года))
slowrider
Авто: 156 1.9 JTD
Сообщение TBX » Пн июл 04, 2011 4:42 pm
там скорее шипение а не свист.
123456
TBX
Сообщение flavor » Пн июл 04, 2011 5:20 pm
TBX писал(а):там скорее шипение а не свист.
значит дырка в тракте впускном !
Сообщение TBX » Пн июл 04, 2011 5:41 pm
или вестгейт шалит.
хотелось бы конечно только патрубок дырявый обнаружить :-D
123456
TBX
Сообщение Егор » Пн июл 04, 2011 5:42 pm
Как вариант закисший открытый ЕГР. Через него все давление от турбины может уходить, как следствие, попытка надуть больше.
Для проверки можно попробовать фишку снять, перед этим лучше через альфадиаг его пошевелить.
Егор
Авто: 156 2.4 JTD SW
Сообщение TBX » Пн июл 04, 2011 5:53 pm
егр год назад менял, и месяц назад чистил дроссель.
вот как раз диагностический комп то пока что и недоступен :(
123456
TBX
Сообщение deni74 » Вт июл 05, 2011 6:10 am
TBX писал(а):вот как раз диагностический комп то пока что и недоступен :(
Что на всю МСК два ноутбука? Стоит проверить патрубки, ЕГР и управление турбиной. Как вариант датчик давления наддува сдох или загрязнился после чистки впускного коллектора
deni74
Авто: 1,9JTD/1,8TS/2,0TFSi
Сообщение TBX » Вт июл 05, 2011 9:21 am
патрубок с турбины на куллер
TBX
Сообщение slowrider » Вт июл 05, 2011 10:34 am
сколько денег за оригинал?
На мою 200еур))) езжу примерно так как ты сейчас+армированный скотч
slowrider
Авто: 156 1.9 JTD
Сообщение TBX » Вт июл 05, 2011 10:43 am
Да уж))) Николай по поставкам запчастей может даже с европами конкурировать, у нас немного подешевле получается.
123456
TBX
Сообщение slowrider » Вт июл 05, 2011 1:20 pm
TBX писал(а):Да уж))) Николай по поставкам запчастей может даже с европами конкурировать, у нас немного подешевле получается.
дык это цена с хорошей скидкой)) стандартная 312 евро. Прикол в том, что на 115л.с с внт турбиной патрубок чуток другой конфигурации и ценник на него ровно в два раза ниже)))
Логику ценообразования понять не могу
slowrider
Авто: 156 1.9 JTD
Сообщение TBX » Вт июл 05, 2011 3:43 pm
http://www.alfaworkshop.co.uk/parts/156_Turbo_Hose.shtml
ну попробуй тут заказать =)
за тристадвенадцать ойро его, по моему, можно из целого куска мрамора на заказ изготовить :-D
123456
TBX
