Установка зубчатого ремня ГРМ. 2.0 TS
Re: Установка зубчатого ремня ГРМ. 2.0 TS
Сообщение D I R » Сб янв 29, 2011 8:51 pm
собрался менять ремень ГРМ на 1.6ТС есть нектоторые вопросы.Процесс такойже как и на 2.0 ?
Надо ли как на 2.0 откручивать шестерни распредвалов или можно прям так ремень натянуть ?
На какии цилиндры ставятся конуктора ?
ВМТ и распредвалы зафиксированые конукторами единственное условия для установки зажигания ?
Если есть еще какии-то нюансы при замене ГРМ. :!:
D I R
Авто: AR 147
Сообщение D I R » Чт фев 03, 2011 5:56 pm
Всё поменял. Всё работает. Нет ничего сложного!
D I R
Авто: AR 147
Сообщение fiatforever2005 » Чт фев 03, 2011 5:58 pm
D I R писал(а):Всё поменял. Всё работает. Нет ничего сложного!
Заработало? Поздравляю!!!
ИТАЛЬЯНЕЦ ДО МОЗГА КОСТЕЙ
fiatforever2005
Авто: ABARTH
Сообщение dmitrii in vagon » Ср мар 09, 2011 4:22 pm
Pavel84 писал(а):Если ремень не оборван, можно меток наставить и поменять без кондукторов.
а если выставить вмт и зделать чем нибуть матрицы кондукторов,а потом уже кондуктора! точность будет полутше чем делать со скана кондуктора!Ааа?
поправьте если че не так))
dmitrii in vagon
Авто: Crosswagon
Сообщение kopchikvrn » Сб мар 19, 2011 11:30 pm
http://cgi.ebay.com/Alfa-Romeo-Camshaft ... 2393wt_992
Кондукторы реально такие дорогие?
Около 2т.р. с доставкой :(
kopchikvrn
Авто: 155 2.0 16v, AR 2192
Сообщение denny_dev » Вт мар 22, 2011 2:41 pm
ну, если на нее масляный щуп больше ысячи уплей стоит - то чему удивляться?
denny_dev
Авто: Giulia Sprint RWD
Сообщение gektor1983 » Сб апр 02, 2011 6:20 pm
сегодня забрал машину из сервиса,поменял помпу ,3 ролика и 2 ремня-один из ремней грм))),делал мужичок пожилой,сказал не нужны нафиг никакие кондуктора(они для лентяев),все меняется элементарно если знать как,я поездил 200 км полет нормальный,цена 3000 рублей в подольске
gektor1983
Авто: Alfa Romeo 156
Сообщение fastynity » Сб апр 02, 2011 7:45 pm
Не знаю как вы парни но мне сегодня после ремонта и установки "новой" ГРМ все поставили без всяких кондукторов, я уже думал где их взять, вытачивать! Не знаю как но машина завелась=7
fastynity
Авто: AR1562.0/AR1561.8
Сообщение gektor1983 » Сб апр 02, 2011 8:35 pm
вот и я до этого начитался про кондуктора,а оказалось это все шляпа,главное чтоб руки у мастера не из жо.. росли
gektor1983
Сообщение fastynity » Сб апр 02, 2011 11:26 pm
gektor1983 писал(а):вот и я до этого начитался про кондуктора,а оказалось это все шляпа,главное чтоб руки у мастера не из жо.. росли
Причем на ремне метки не совпадали, как он их нащупал мне так и не признался, машину такую в первый раз видит.
Завтра буду его пытать чтоб повеял о своем мастерстве=7
fastynity
Сообщение DimD26 » Пн апр 18, 2011 10:24 am
gektor1983 писал(а):сегодня забрал машину из сервиса,поменял помпу ,3 ролика и 2 ремня-один из ремней грм))),делал мужичок пожилой,сказал не нужны нафиг никакие кондуктора(они для лентяев),все меняется элементарно если знать как,я поездил 200 км полет нормальный,цена 3000 рублей в подольске
очевидно что ЛЕНТЯЙ - это он, а второе имя у него МАСТЕР-ТЯП-ЛЯП
без кондукторов спокойноможно промахнуться хотя бы на один градус, машина заведется, ты может и не почувствуешь разницу, но на каких то режимах. она уже не будет вести себя как здоровый отлаженый механизм, и только прибор покажет что какие то хапактеристики у мотора поменялись.
Если это тебя устраивает, то да, кондуктора придумали лентяи
DimD26
Авто: 156 TS 2.0
Сообщение fiatforever2005 » Пн апр 18, 2011 10:27 am
Сидят на заводе лентяи и делают фигню всякую)))
Но если валы и шестерни не меняются и ничего с ними не делается, то ремень без кондукторов поменять можно.
fiatforever2005
Авто: ABARTH
Сообщение grina1488 » Пн апр 18, 2011 10:43 am
Товарищи альфисты! Доброго времени суток!
Я здесь новенький) машину приобрел недавно, и как на зло сразу же пришлось менять вариатор.
В связи с тем что руки вроде бы растут из нужного места, да и предыдущтй автомобиль разбирал и собирал с закрытыми глазами (Опель Вектра А), решил сам произвести замену данного чуда техники (вариатора). Кондуктора сделал сам по сканам. Пока разбирал все проклял :-D , я не ожидал что там так мало места для работы :arrow: . Но ни чего с разборкой справился. Вопрос возник при натяжке ГРМ, все делал по вашим советам и по книжке. Ситуация следующая при натяжке роликом натяжения ремня ремень натягивается отлично, потом снимаю кондуктора, и прокручиваю вручную коленвал (для того что бы еще раз убедиться в правильности установке точек ) как вдруг вижу что ремень в месте обводного ролика ГРМ и шестерни коленвала ослаблен , да так что аж соскакивает, кручу чичуть дальше и он опять натягивается. Что может быть за хрень ))) я скорее всего не правильно натянул ГРМ, могли бы вы мне подсказать где я не правильно что то делаю?
Буду благодарен за внятный ответ :!:
grina1488
Авто: AR156 3,0v6Q2, AR147
Сообщение lsergey » Пн апр 18, 2011 11:20 am
grina1488 писал(а):Товарищи альфисты! Доброго времени суток!
Видимо ты не откручивал оба шкива на распредвалах
lsergey
Автовладелец
Сообщение grina1488 » Пн апр 18, 2011 11:44 am
lsergey
Да я не откручивал шкиф выускного распрдвала, видно по этому и получилась такая фигня. огромное спасибо за подсказку. :-D
grina1488
