TS троит на горячую на ХХ
Сообщение Фрэнки Карбоне » Вс май 06, 2007 8:54 pm
Друзья, может кто сталкивался? Троит на горячую, при включении дополнительных потребителей энергии (свет, обогрев стекла) троение усиливается! Едет/заводится вообще без проблем.
Список подмен и проверок, которые не привели к положительному результату:
- Все свечи;
- Все провода;
- Все катушки;
- Все форсунки;
- Расходомер.
Комп ошибок не выдает, лямбда в идеале, пропусков зажигания нет, форсунки открываются и льют как надо, генератор выдает стабильное напряжение, вариатор в норме.
Нужны мысли :wink:
Последний раз редактировалось Фрэнки Карбоне Пн май 07, 2007 11:54 am, всего редактировалось 2 раз(а).
Фрэнки Карбоне
Конь на GTV
Авто: Spider 939
Сообщение Сергей12 » Вс май 06, 2007 9:03 pm
Меняй термостат ! А на холодной как ????? :D :D :D
156 2.5 салон ROSSO
Сергей12
Авто: 156 2.5
Сообщение Фрэнки Карбоне » Вс май 06, 2007 10:59 pm
Сергей12 писал(а):Меняй термостат ! А на холодной как ????? :D :D :D
Сергей, можно 1 совет? Если нечего сказать, лучше промолчать :wink:
Фрэнки Карбоне
Конь на GTV
Авто: Spider 939
Сообщение Сергей12 » Вс май 06, 2007 11:33 pm
Извени но я в твоих советах не нуждаюсь ! За советом обратился ты ! И отвечал тебе я не от нечего делать , лиш с одной целью помочь ! :evil: :evil: :evil:Почитай для инфы !
http://alfisti.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=9310
Я тебе не предлогал по заднему колесу постучать ! :evil: :evil: :evil:
Последний раз редактировалось Сергей12 Пн май 07, 2007 12:09 am, всего редактировалось 2 раз(а).
156 2.5 салон ROSSO
Сергей12
Авто: 156 2.5
Сообщение gera » Вс май 06, 2007 11:47 pm
Такая же фигня. Собираюсь менять расходомер в среду. Свечи новые.
У тебя холостые гуляют?
Zhopovozka X 1.8 CVT
Ex AR 156 2.0 TS
gera
Авто: Zhopovozka
Сообщение Сергей12 » Пн май 07, 2007 12:06 am
gera писал(а):Такая же фигня. Собираюсь менять расходомер в среду. Свечи новые.
Для начала попробуй это http://alfisti.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=9321
156 2.5 салон ROSSO
Сергей12
Авто: 156 2.5
Сообщение Stas_156SWSS » Пн май 07, 2007 1:54 am
Недавно обнаружил у себя нечто похожее... Возможно проблемы имеют однородные корни:
Чем больше подрубается "доп. потребителей электроэнергии", тем тусклее работают осветительные приборы в салоне... Также заметил при включенном свете во время троганья с места (при нажатии на газ), все световые приборы начинают светить намного ярче.... :o
Вообщем, "не вероятно, но факт !" :D
Not Powered by Autodelta anymore ;-)
Stas_156SWSS
Авто: BMW6er
Re: TS троит на горячую на ХХ
Сообщение Алексей Андреевич » Пн май 07, 2007 8:44 am
Бубльгум из Сингапура писал(а):Друзья, может кто сталкивался? Троит на горячую (должен заметить, что двигатель не прогревается выше 75 гр., видимо термостат), при включении дополнительных потребителей энергии (свет, обогрев стекла) троение усиливается! Едет/заводится вообще без проблем.
У меня на зубле похожая фигня была, когда выпускной клапан прогорел. Только оно ещё в мороз заводилось фигово из-за пропавшей компрессии... :(
Алексей Андреевич
Авто: Ducati Monster S4
Сообщение Komiss » Пн май 07, 2007 9:07 am
Для начала надо определить на каком цилиндре происходит сбой - метод прост - отключаешь по очереди форсунки на работающем моторе,и выявляешь на каком цилиндре нет изменений в работе мотора. А дальше все просто - либо все таки форсунка,либо катушка-свечи. Вариантов не много, расходомер здесь скорее всего не причем,так как на холостом ходе он все равно выдает минимальное значение воздуха.Но в любом случае диагностика должна показать, какой объем воздуха он он смог измерить в разных положениях педали акселератора.
Болею парашютами.
Komiss
Капитан-лейтенант
Авто: Driver's car.
Сообщение Vit155 » Пн май 07, 2007 9:49 am
Бубльгум из Сингапура писал(а): генератор выдает стабильное напряжение
какое именно?
- при всех выключенныхпотребителях
- при ближнем свет
- плюс печка на полную и кондей
- плюс дальний и все противотуманки
- плюс все, вкл. магнитолу, орущую на полную мощность
и на разных оборотах
Сообщение Vit155 » Пн май 07, 2007 9:51 am
Stas_156SWSS писал(а): Также заметил при включенном свете во время троганья с места (при нажатии на газ), все световые приборы начинают светить намного ярче.... :o
скорее всего реле-регулятор, на Вэ6 они любят хандрить :wink:
Сообщение Фрэнки Карбоне » Пн май 07, 2007 11:55 am
Нет, не гуляют. ИМХО расходомер тут не причем (в моем случае).
Фрэнки Карбоне
Конь на GTV
Авто: Spider 939
Сообщение Фрэнки Карбоне » Пн май 07, 2007 11:57 am
Компрессия на холодную/горячую в норме...
Фрэнки Карбоне
Конь на GTV
Авто: Spider 939
Сообщение Фрэнки Карбоне » Пн май 07, 2007 11:58 am
Komiss писал(а):Для начала надо определить на каком цилиндре происходит сбой - метод прост - отключаешь по очереди форсунки на работающем моторе,и выявляешь на каком цилиндре нет изменений в работе мотора. А дальше все просто - либо все таки форсунка,либо катушка-свечи. Вариантов не много, расходомер здесь скорее всего не причем,так как на холостом ходе он все равно выдает минимальное значение воздуха.Но в любом случае диагностика должна показать, какой объем воздуха он он смог измерить в разных положениях педали акселератора.
Скорее всего, такую процедуру уже проделывали. Уточню. Спасибо.
Фрэнки Карбоне
Конь на GTV
Авто: Spider 939
Сообщение Фрэнки Карбоне » Пн май 07, 2007 12:05 pm
какое именно?
- при всех выключенных потребителях
- при ближнем свет
Говорят, что гена выдает стабильные 13,7. При подключении нагрузки просаживается и восстанавливается.
Чем сильнее нагрузка, тем сильнее колбаса. Менее всего троит, когда ничего не включено. Сильнее всего, когда все + кондюк.
Чуть поддаешь газку (хотя бы 1200 об.) - троение пропадает.
Фрэнки Карбоне
Конь на GTV
Авто: Spider 939
