первая скорость вентилятора
Сообщение $n@kE » Чт сен 08, 2016 7:48 pm
И снова с вопросом. Когда двигатель нагревается не срабатывает первая скорость вентилятора. Включается только вторая. Так же при включении кондиционера по идее так же должна включаться первая скорость карлсона. Но Пропеллер молчит. Сопротивление стоит новое. Но что самое интересное при подключении экускана при тесте срабатывают и первая и вторая скорости. Я в недоумении где что искать?
Alfa 33 1.4 Imola 1994 Серебро бывшая продана
Alfa 156 1.8 Twin Spark 1998 Nero
$n@kE
Авто: Alfa Romeo 156 1.8TS
Re: первая скорость вентилятора
Сообщение jenek » Чт сен 08, 2016 10:43 pm
Был когда то такой глюк,я вынимал реле 2 скорости,и ждал момент включения,запускалась 1 скорость.Но у меня это было по весне,когда компрессор начинал вкл.автоматически по внешней температуре.
jenek
Авто: Lancia Lybra 1,9jtd
Сообщение луч друма » Пт сен 09, 2016 1:37 am
симплбернесесситис
луч друма
Сообщение луч друма » Пт сен 09, 2016 1:38 am
Похожие симптомы?
симплбернесесситис
луч друма
Сообщение Andre3000 » Вс сен 11, 2016 9:08 pm
Нет контакта на резисторе как вариант
ROSSO GIULIETTA
Andre3000
Авто: AR 156 2.0 TS
Сообщение cyRUS » Вс окт 02, 2016 6:54 pm
У меня температуру двигателя держит нормально в районе 90, но не включается первая скорость вентилятора при выключенном кондиционере.
Замена резистора не помогла.
cyRUS
Авто: dju940 srf, 75 N0297
Сообщение _A_L_F_A___R_O_M_E_O_ » Вс окт 02, 2016 10:22 pm
cyRUS писал(а):У меня температуру двигателя держит нормально в районе 90, но не включается первая скорость вентилятора при выключенном кондиционере.
тож самое
разберусь-отпишучь
Авто: AR 164 TS,166 3.0 V6
Сообщение Чёрный Роджер » Пн окт 03, 2016 1:24 am
тож самое
разберусь-отпишучь
Похоже стандартная неисправность.
Я пока не понял, как это вылечить. Резистор тоже новый.
Постоянно срабатывает вторая, без первой. Ещё не так давно всё было в норме.
Чёрный Роджер
Авто: AR 166
Сообщение Mania4e11o » Пн окт 03, 2016 9:31 pm
Проверить легко:
- вместо сопровления ставим предохранитель на 30А, он как раз в фишки встает. Ждем 96 - должна включиться 1я скорость. Включилась - смотрим резистор анализ обрыва, контакты. Не включилась - ждем вторую, остываем, глушим.
- вытаскиваем реле, замыкаем силовые контакты (те что толстые). Включалась - проверяем реле или обрыв сигнальных проводов реле (те что маленькие). Не включилась - проверяем силовой предохранитель или обрыв силовых проводов.
Температуру смотрим не на приборке, а в мозгах, через кабель.
Mania4e11o
Авто: 166
Сообщение Чёрный Роджер » Вт окт 04, 2016 8:00 pm
Mania4e11o писал(а):Проверить легко:
Cпасибо, всё очень доступно. Буду искать неисправность.
Чёрный Роджер
Авто: AR 166
Сообщение Чёрный Роджер » Ср окт 05, 2016 7:23 pm
Странное дело... Воткнул я предохранитель на 30 вместо резистора и засел в экускан, а там странные вещи творятся! По экускану температура доходит до 98,5 и мозги отображают включение 1-ой скорости, а по факту срабатывает вторая. Может дело в самом вентиляторе? Где-то проскакивала запись, что в одновинтовом карлсоне выгорает дорожка одной из скоростей и он работает в обход, через другую скорость. Может мой вариант?
Чёрный Роджер
Авто: AR 166
Сообщение луч друма » Ср окт 05, 2016 7:57 pm
А зачем тогда резистор?
симплбернесесситис
луч друма
Сообщение Чёрный Роджер » Ср окт 05, 2016 8:37 pm
луч друма писал(а):А зачем тогда резистор?
Да!
Всё верно!
Я же забыл, что вставил 30А вместо резистора, а значит вентилятор и будет молотить на полную без ограничения по току! Т.е. первая срабатывает и, соответственно, её цепь работает правильно, до подлого резистора, поскольку физически не может пойти по цепи второй скорости.
Таким образом получается, что новый резистор труп... :smt0052
П.С. Пойду ещё на один опыт - оборву цепь резистора и тогда, если всё верно, должна сработать вторая скорость. Кстати, на какой температуре должна срабатывать вторая на Буссо, если первая на 98,5??? Не жарковато ли для первой? Может поставить датчик "похолоднее"?
Чёрный Роджер
Авто: AR 166
Сообщение луч друма » Ср окт 05, 2016 10:53 pm
Резистор наверное, можно омметром проверить.
А чтобы видеть момент включения скоростей вентилятора повесить туда пару лампочек или диодов
симплбернесесситис
луч друма
Сообщение Mania4e11o » Чт окт 06, 2016 1:27 am
Все правильно))) резистора нет, теперь первая как вторая. Вторая включается на 102 что ли.. а первая должна на 96.6 что ли или 97..., но точно до 98 вроде. Могу проверить на своей, если будет уде вопрос в температуре включения первой.
Факт, что с резистором у тебя проблемы. Прозвони его, как обычный провод. Я думаю он "тю-тю" ))
Mania4e11o
Авто: 166
