Горит жёлтый ключик и не загорается чек
Сообщение alfa-dok » Вс май 20, 2012 7:52 pm
Коллеги, большой вопрос, может кто прошёл через такое:
После двух месячного стояния была собрана 147 1.6
Подсоединив АКБ увидели жёлтый ключик и отсутствующий значок чека при включении зажигания.
Альфадиаг мозги не видит.
Вопрос:
- это что то с мозгами (нет питания, массы, что то с жгутом ...)
- сработала блокировка (во время двух месячного стояния подавалось напряжение на разобранную машину, разъёмы с мозгов были отключены. Требуется например коротнуть какие ни будь два проводка...)
Так как с моей стороны это помощь, хотелось бы помочь до конца, да вот такого опыта нет...
Поиском юзал, но полной ясности нет...
:smt100
alfa-dok
Авто: AR 166 V6 Turbo
Re: Горит жёлтый ключик и не загорается чек
Сообщение ToSHiC » Вс май 20, 2012 10:36 pm
alfa-dok писал(а):Коллеги, большой вопрос, может кто прошёл через такое:
Вопрос:
:smt100
кстати, точно такая же проблема на 146, но на мозгах 2.10.4. что делать - без понятия, на столе не включаются, чек отказываются зажигать при любом раскладе. причём некоторое время машина не заводилась, а чек горел как бы в полнакала. питание по всем нужным пинам есть, земля везде целая.
ToSHiC
Сообщение fiatforever2005 » Вс май 20, 2012 11:38 pm
Вопрос:
:smt100
Была такая тема на 156... Прогнил провод к релюхе пед акумом.
ИТАЛЬЯНЕЦ ДО МОЗГА КОСТЕЙ
fiatforever2005
Авто: ABARTH
Сообщение alfa-dok » Пн май 21, 2012 8:24 pm
Вопрос:
:smt100
То есть банально проблема в питании...
Исходя из предыдущего сообщения, где он какое то время горел в пол накала - опять таки надо искать окисл или плохой контакт.
Спасибо!!!!
alfa-dok
Сообщение ToSHiC » Пн май 21, 2012 8:51 pm
alfa-dok писал(а):То есть банально проблема в питании...
Спасибо!!!!
я на столе пытался завести мозги - не завелись. но, возможно, я что-то не так делал
ToSHiC
Сообщение David-155 » Вт май 22, 2012 11:25 pm
+1 по поводу питания.
David-155
Авто: 155-166-156-BRERA
Сообщение Devil » Ср май 23, 2012 9:28 am
отвалившаяся масса, предохранитель и диод. ну или мозгам трындец.
на 156 у меня из-за диода было
ТАЗ 21099 1,5->Nissan Cefiro A32 3,0->Alfa 156 2,5->Toyota Aristo 3,0->Alfa 156 3,0->Focus 3 1,6 125->MB SL500 R230 5,0
http://www.drive2.ru/users/devil26rus/
Devil
Авто: SL500 R230
Сообщение dmitrii in vagon » Ср май 23, 2012 11:53 am
а это не тот случай когда надо вводит код с карточки педалью газа!?
или ключик должен гореть "чек энджин"
dmitrii in vagon
Авто: Crosswagon
Сообщение Devil » Ср май 23, 2012 12:09 pm
чек должен гореть
Devil
Авто: SL500 R230
Сообщение romzen » Ср май 23, 2012 3:25 pm
Желтый ключ это иммобилайзер не видит ключа. У меня на ГТВ при просадке аккума после замены на другой зимой такая чтука произошла. Т.е. желтый ключ как положено гас через несколько секунд после включения зажигания аккума хватило на пару оборотов. Зажигание выключил поменял акомулятор, включаю зажигание а лампочка сволота не гаснет ессно крутит и не заводится. Выключил зажигание снял поставил клемму трабл не прошел, поматерился, попинал по колесам не помогло. Скинул клемму при включеном зажигании одел, фсе вылечилось, и больше не появлялось клеммы с аккомулятора снимал после этого не один раз. Что это было х.з.
romzen
Авто: BMW X3 e83
Сообщение Devil » Чт май 24, 2012 9:34 am
читайте внимательно. ключ горит, а чек не загорается. когда выдрючивается иммо, то форсунка горит и при повороте ключа чекает. а когда нет питания на сами мозги-тогда чек не загорается, а ключ горит постоянно
Devil
Авто: SL500 R230
Сообщение siryoga » Чт май 24, 2012 9:51 am
если 1.5.5 -есть распиновка для
подключения шнурка на столе,
но сброшу только вечером...
siryoga
Авто: 146_Junior
Сообщение spyke-m » Чт май 24, 2012 11:19 am
Вопрос:
:smt100
у меня была подобная ситуация!!! снимал разъемы с мозгов потом, не определялся ключ!!! два дня мучался!!! вылечилось следующим образом: еще раз снял разъемы с мозгов хорошо продул их, вставил на место, и о чудо, заработало!!!! надеюсь вам это поможет!!!!
spyke-m
Авто: Alfa Romeo 156
Сообщение Sasha_T » Пт май 25, 2012 5:03 am
есть мозги иммо и ключи с 1.6 156TS 99г.в. если надо будет звоните. 89266616287.
Sasha_T
Авто: 156 2.0TS manual
Сообщение alfa-dok » Пт май 25, 2012 8:28 pm
Sasha_T писал(а):есть мозги иммо и ключи с 1.6 156TS 99г.в. если надо будет звоните. 89266616287.
Ок, спасибо, учтём!
alfa-dok
