Мороз и солнце день чудесный - потух ЖК экран на 156GTA
Сообщение _Anton@ » Сб янв 28, 2012 11:42 am
Сегодня в Москве погода что надо и я решил прокатиться на gta и самому приятно и машине старой стоять долго не стоит. Прошлый раз машину включал только прогреть для профилактики месяц назад - все работало ок.
А сегодня завел - завелась при -16 не сразу - стартером крутил секунд 10-15 - акб явно подсела - но завелась - гур завыл слегка как ему и положено :)
и вдруг смотрю а экран-то черный и на нем ничего нет вообще.
На кнопочки "info" и + - понажимал никакого толка.
Прогрев авто ничего не дал.
Делал как программист - перезагружался - вырубал все и заводил снова - никакого эффекта.
Никаких других сопутствующих проблем не выявлено - не работает только экран этот - остальное в норме.
Похоже что что-то с экраном этим.
Вопросы
1. Может он где-то включается все же как-то штатным образом?
2. Если это баг - то куда смотреть? За экран этот отвечают какие-то предохранители и где они могут быть?
_Anton@
Авто: Stelvio
Re: Мороз и солнце день чудесный - потух ЖК экран на 156GTA
Сообщение Rostman » Сб янв 28, 2012 11:45 am
C экрана идет жгут проводов и присоединяется в районе бардачка в разъем. Проверить если на монитор приходит питание и если да, то на замену. Можно купить б/у. На ГТА и на обычных 156х он одинаковый. Только, на 156х есть две модификации: один как на ГТА (трехстрочный) и один чуть поменьше. Он двухстрочный, кажись.
Rostman
Не реципиент
Сообщение lsergey » Сб янв 28, 2012 11:57 am
Или что то с подсветкой
lsergey
Автовладелец
Сообщение Lirik » Сб янв 28, 2012 12:30 pm
lsergey писал(а):Или что то с подсветкой
Скорее всего
Lirik
эпичный казак
Авто: Citroen DS3
Сообщение _Anton@ » Сб янв 28, 2012 3:47 pm
Странно - но машина постояла на улице пару часов я повернул ключ и экран заработал как ни в чем не бывало...
и работает нормально.....
_Anton@
Авто: Stelvio
Сообщение Rostman » Сб янв 28, 2012 4:06 pm
_Anton@ писал(а):Странно - но машина постояла на улице пару часов я повернул ключ и экран заработал как ни в чем не бывало...
Альфа... :-D
Rostman
Не реципиент
Сообщение Lirik » Сб янв 28, 2012 5:51 pm
Дай-ка я угадаю...
ты ведь был в солнцезащитных очках? Да? Тех, что с поляризацией? :-D :-D :-D
Lirik
эпичный казак
Авто: Citroen DS3
Сообщение MuT9I » Сб янв 28, 2012 5:51 pm
а инфоцентр в морозы работает вообще?) у меня как только машина прогревается в районе лобового стекла он становится не читаемым, зато на холодную пашет отлично...
Грибы ел, ганжу курил - жизнь повидал)))
MuT9I
Авто: 156 SW 2.0 JTS
Сообщение Suspense » Сб янв 28, 2012 5:55 pm
Может и через 30-40 минут отмёрзнуть, обычно с истеричным писком "айс поссибл!"
Сообщение ganjaman » Сб янв 28, 2012 9:42 pm
тьфу тьфу тьфу в эти морозы что были по ночам все нормально работало))) хотя иногда и кажется сразу послу пуска мотора что экран немного тускловат... возможно все таки холод делает свое дело. но как я понял это у многих, а не единичный случай. тем более если после прогрева все возвращается в норму
живем в стиле Альфа
ganjaman
Авто: Alfa 166 2.5 blu od
Сообщение MuT9I » Сб янв 28, 2012 10:45 pm
в том тои дело, что как прогреется сразу начинает становиться нечитаемым.
MuT9I
Сообщение ganjaman » Сб янв 28, 2012 10:51 pm
у меня наоборот - утром на морозе подсветка дисплея тускнее. после прогрева становится ярче
живем в стиле Альфа
ganjaman
Сообщение MuT9I » Сб янв 28, 2012 11:58 pm
лечение есть данной проблемы? или махнуть рукой со словами - Это Альфа, не парься))))
MuT9I
Сообщение ganjaman » Вс янв 29, 2012 12:14 am
я махнул руками - это же Альфа а она живая)))
живем в стиле Альфа
ganjaman
Сообщение _Anton@ » Вс янв 29, 2012 4:41 pm
Lirik писал(а):Дай-ка я угадаю...
Не я без очков был. Про это прикол с очками я знаю. Как-то раз такие надел а потом посмотрел на экран и загрустил... :)
_Anton@
Авто: Stelvio
