166 3.0 Спортроник
166 3.0 Спортроник
Сообщение STORK » Вс мар 27, 2011 11:30 pm
Нет кикдауна - ощущение что коробка тупит - сцепление буксует, 2-3 скорости недовыжимает, oбороты растут непропорционально набору скорости, ни в спортрежиме ни в режиме Д
Что за хрень? :evil:
На 164 стояла ZF 4НР18 :smt051 -с ней всё было чётко-кикдаун выжимал до 7000 со всех скоростей.
P.S. Нестмотря на это, рвёт всех подряд!
When I see an Alfa Romeo go by, I tip my hat.
- Henry Ford
STORK
Авто: 164 + 166
Re: 166 3.0 Спортроник
Сообщение diman166 » Вт мар 29, 2011 10:06 am
может акпп в аварийном режиме работает!попробуй поменять масло!
diman166
Авто: AR1663.0AKP/166v6TB
Сообщение комбижирик » Вт мар 29, 2011 1:23 pm
STORK писал(а):Нет кикдауна - ощущение что коробка тупит - сцепление буксует, 2-3 скорости недовыжимает, oбороты растут непропорционально набору скорости, ни в спортрежиме ни в режиме Д
возможно фрикционной группе хана! :? пробег какой? посмотреть надо еще состояние масло в АКПП? паленым не пахнет? цвет масла? :roll:
AR166 2.5 V6 24V(Koni Sport, H&R -30 мм, АКПП)-продал
А6 2.8 Quattro AT (черная, спорт подвеска, спорт салон)-продал
A5 Sb 2.0TFSI Q 2012 г.
комбижирик
властелин колец
Авто: A5 Sb TFSI Q
Сообщение STORK » Вт мар 29, 2011 1:58 pm
Привет Alfisti! :smt006
1999, ZF 4HP20, Пробег - 140
Проверил масло в коробке - уровень и цвет (светлое) в норме , палёным не пахнет
Приборка молчит (в аварийном режиме вроде должна загоратся контрольная лампа), диагностика ошибок не дает
До сих пор (1 год владения) не разобрался с алгоритмом переключения этого автомата :oops: (имею ввиду усилие на педаль газа)
Поделитесь опытом 8)
- Henry Ford
STORK
Авто: 164 + 166
Сообщение summerpic » Вт мар 29, 2011 2:09 pm
в спорте тоже самое?
The optimist thinks this is the best of possible worlds. The pessimist fears it is true.
(J. Robert Oppenheimer)
summerpic
красная шапочка на диване
Авто: battle bus
Сообщение STORK » Вт мар 29, 2011 2:48 pm
summerpic писал(а):в спорте тоже самое?
Хуже, 2-ая не разгоняет как надо :?
- Henry Ford
STORK
Авто: 164 + 166
Сообщение комбижирик » Вт мар 29, 2011 2:53 pm
на 166 стоит адаптивный автомат.....адаптируется к стилю вождения+электронная педаль газа....если ездил как пенсионер и будет переключать на малых оборотах.......поездий и по нажимай до полика! не захлебывается? :roll:
комбижирик
властелин колец
Авто: A5 Sb TFSI Q
Сообщение комбижирик » Вт мар 29, 2011 2:54 pm
т.е кажется обороты растут, а скорость стоит на месте? :?
ЗЫ:на 2 передаче после 5000 об/мин и до 7200 об/мин она должно "рвать" с 90-120 км/ч :?
комбижирик
властелин колец
Авто: A5 Sb TFSI Q
Сообщение summerpic » Вт мар 29, 2011 3:40 pm
на дорестайле коробка гораздо дольше адаптировалась, нужно было кататься несколько дней, на рестайле - минут 20. не помню как на до, но на рестайле улетает, если на скорости км 60 на секунду надавить тапку в пол, отпустить и снова вжать - улетает на ура ))
на дорестайле, кстати, была тема, что не хотела переключаться дальше 3 никак, на драйве было ощущение, что не тянет. исправилось заменой масла.
summerpic
Авто: battle bus
Сообщение STORK » Вт мар 29, 2011 4:12 pm
summerpic писал(а):на дорестайле коробка гораздо дольше адаптировалась, нужно было кататься несколько дней, на рестайле - минут 20. не помню как на до, но на рестайле улетает, если на скорости км 60 на секунду надавить тапку в пол, отпустить и снова вжать - улетает на ура ))
Надо что-бы был восторг, ураганный разгон и фонтан адреналина а не чувство пустоты в животе
Езжу далеко не как пенсионер, и хочу иметь полный контроль над машиной 8)
На 164 это удавалось, там стоял механический кикдаун через тросик (этой коробке пришёл кирдык из за ресурса -пробег около 250 и ремонтировать без гарантии не было смысла, после безуспешных поисков б/у в европе поставил механику)
Как я понял она деадаптируется после каждой поездки Как её заадаптировать, что-бы надолго хватило?
- Henry Ford
STORK
Авто: 164 + 166
Сообщение Squelcher » Вт мар 29, 2011 4:20 pm
STORK писал(а):Езжу далеко не как пенсионер, и хочу иметь полный контроль над машиной 8)
Купи себе спорткар на механике и не мучай диван :evil:
PS коробке и сцепухе походу близится крантец
http://www.elcorsa.ru Нанесение текстур дерева, карбона, алюминия и т.д. на любые поверхности и детали
Squelcher
Авто: AR 156 2.0TS
Сообщение STORK » Вт мар 29, 2011 4:54 pm
Squelcher писал(а):Купи себе спорткар на механике и не мучай диван :evil:
:evil:
- Henry Ford
STORK
Авто: 164 + 166
Сообщение summerpic » Вт мар 29, 2011 5:07 pm
STORK писал(а):Надо что-бы был восторг, ураганный разгон и фонтан адреналина а не чувство пустоты в животе
не припомню чтобы на дорестайле она адаптировалась каждый раз заново. пожалуй, такое было только когда машина стояла больше 2 недель в гараже. а так один раз привыкла и всё гуд. давно на ней катаетесь?
summerpic
Авто: battle bus
Сообщение David-155 » Ср мар 30, 2011 9:02 am
[quote="Squelcher"][quote="STORK"]Езжу далеко не как пенсионер, и хочу иметь полный контроль над машиной 8)
Как я понял она деадаптируется после каждой поездки Как её заадаптировать, что-бы надолго хватило?[/quote]
PS коробке и сцепухе походу близится крантец[/quote]
где вы,Squelcher, видели на этом кпп сцепление??? не вводите людей в заблуждение.
David-155
Авто: 155-166-156-BRERA
Сообщение Squelcher » Ср мар 30, 2011 9:25 am
Хорошо, не сцепления, а гидротрансформатор, где собственно также присутствует механический износ.
Squelcher
Авто: AR 156 2.0TS
