проблема масла во впускном коллекторе.
Сообщение nekto.eu » Вс июл 18, 2010 11:49 am
всем привет! такой трабл:
накрылся у меня насос ГУРа. полез его снимать. что бы до него добраться пришлось снимать впускной коллетор. из которого вытекло пол стакана масла.
как я понимаю, масло там быть не должно. так как этот коллектор для воздуха, а для масла придумали картер! масло попадает туда через шланги вентиляции картера. потом засасывается вместе с воздухом в цилиндр. от чего у меня бывает иногда облако голубоватого дыма!
звонил в сервис по альфам. там сказали забить на проблему. так как это болезнь на всех альфах. просто доливают масло и всё!
ок! масла мне не жалко, но мне не хочется менять катализатор засранный маслом и не хочется дымиться.
что делать? может есть какие то народные средства?
у меня возникла такая идея, если эти шланги которые выходят из крышки головки блока вывести на улицу, а те отверстия которые сделаны в шланге после МАФа и в которые попадает масло- заглушить.
тогда све картерные газы будут выдуваться куда то вниз. на улицу. а в мотор будет поступать только воздух с фильтра.
посоветуйте чё нить!
nekto.eu
Авто: Merida
Re: проблема масла во впускном коллекторе.
Сообщение flavor » Вс июл 18, 2010 11:50 am
а двигатель какой ?
Сообщение nekto.eu » Вс июл 18, 2010 12:12 pm
flavor писал(а):а двигатель какой ?
2.0TS 114kw
nekto.eu
Авто: Merida
Сообщение nekto.eu » Вс июл 18, 2010 1:15 pm
ещё вот что придумал.
можно установить на этот шланг, который идёт из мотора, маслоуловитель. тогда масло будет оставаться в резервуаре а чистый воздух поступать в коллектор.
nekto.eu
Авто: Merida
Сообщение fiatforever2005 » Вс июл 18, 2010 1:52 pm
А он там и должен стоять.
ИТАЛЬЯНЕЦ ДО МОЗГА КОСТЕЙ
fiatforever2005
Авто: ABARTH
Сообщение nekto.eu » Вс июл 18, 2010 2:11 pm
fiatforever2005 писал(а):А он там и должен стоять.
где? в крышке головки блока?
nekto.eu
Авто: Merida
Сообщение uptrance2day » Вс июл 18, 2010 2:25 pm
помойму данная штуковина называется маслоотделитель
uptrance2day
Авто: AR Giulietta 1.4 TCT
Сообщение nekto.eu » Вс июл 18, 2010 2:39 pm
uptrance2day писал(а):помойму данная штуковина называется маслоотделитель
Маслоуловитель, в технике — устройство, отделяющее масло в потоке другого вещества (жидкости, газа).
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0% ... 0%BB%D1%8C
маслоотделитель, В Википедии нет статьи с таким названием.
Возможно, вы имели в виду: маслоуловитель?
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?tit ... 8C&button=
но сейчас не об этом!
nekto.eu
Авто: Merida
Сообщение fiatforever2005 » Вс июл 18, 2010 2:51 pm
Либо там либо в патрубке.
fiatforever2005
Авто: ABARTH
Сообщение nekto.eu » Вс июл 18, 2010 3:10 pm
в крышке ничего не нашёл. в патрубке тоже ничего нет. коллектор полон масла.
думаю ставить дополнительно это девайс, раз итальянцы сэкономили на нём.
встречный вопрос, можно ли этот шланг не засовывать обратно в патрубок. а пустить просто куда то вниз. я вообще не понимаю, почему от засунут в коллектор. ведь получается что воздух в этом случае поступает без учёта МАФа. понятно, что экология и всё такое... но я не хочу заставлять дышать мотор отработанными картерными газами, хорошо что ещё с выхлопной трубы шланг не засунули во впускной коллектор!
nekto.eu
Авто: Merida
Сообщение fiatforever2005 » Вс июл 18, 2010 3:35 pm
Да возможно конечно, но это не варинт вообще. Надо смотреть почему масло гонит оттуда.
fiatforever2005
Авто: ABARTH
Сообщение Maxxun » Вс июл 18, 2010 5:50 pm
Да вариант очень даже, только нужно понять отчего туда масло давит, маслоуловитель поставить - хуже не будет, но проблему решит частично - масло будет гнать, пусть и в уловитель.
А трубочку вниз - дедовский метод с копеек и шох? :-) :-) Если это только на экологию повлияет, то наверно пофиг(Хотя.. ЛУЖИ МАСЛА на асфальте??? :-D :-D но думаю не только в этом дело.
Последний раз редактировалось Maxxun Вс июл 18, 2010 5:57 pm, всего редактировалось 2 раз(а).
Maxxun
Авто: 156 2.0 mt
Сообщение Maxxun » Вс июл 18, 2010 5:52 pm
Ну и где там "мусорку" кто видел? :-)
Maxxun
Авто: 156 2.0 mt
Сообщение flavor » Вс июл 18, 2010 5:53 pm
а маслоуловитель заводской может просто промыть можно ???
Сообщение Maxxun » Вс июл 18, 2010 5:55 pm
flavor писал(а):а маслоуловитель заводской может просто промыть можно ???
Что это -"заводской" и где находится?
Maxxun
Авто: 156 2.0 mt
