ВОРОБЕЙ писал(а):свечи зырь
Paulsportivo писал(а):Вариатор поменян 5 тыков назад, звук не дизельный а такой неприятный металлический штоле
uptrance2day писал(а):Paulsportivo писал(а):Вариатор поменян 5 тыков назад, звук не дизельный а такой неприятный металлический штоле
если давишь на педаль а машина не едит, может быть и сцепление на подходе, хотя с другой стороны не понимаю почему тогда проходит оно
к компу подключали, ничего подозрительного не было??
Paulsportivo писал(а):З.Ы. диагностика на экзаминере пишет что все хорошо, все узлы в норме.
Paulsportivo писал(а):uptrance2day писал(а):Paulsportivo писал(а):Вариатор поменян 5 тыков назад, звук не дизельный а такой неприятный металлический штоле
к компу подключали, ничего подозрительного не было??Paulsportivo писал(а):З.Ы. диагностика на экзаминере пишет что все хорошо, все узлы в норме.
А сцепа на 56 тыков это нормально? (мне кажется что рановато)
comf писал(а):До замены вариатора было такое или началось после?возможно катализатор на замену.
Paulsportivo писал(а):Нет обороты достаточно ровно набираются. Хотя по моему не соответствуют заявленным, на второй при 3000 где то 40-50 км/час. Но это все пропадает как только машина начинает ехать
