Вибрация
Вибрация
Сообщение GydruS » Пн окт 27, 2008 11:38 am
Други! Такая вот, незадача случилась...
Вибрация пошла неприятная от движителя.
Какой-либо ярковыраженной пропажи тяги нет..
Балансирный ремень на месте. Ролики не скрипят и подушки на первый взгляд в норме.
На 1000 оборотов эта вибрация почти не чувствуется.
С увеличением оборотов до 3500 ощщущается по нарастающей и весьма сильно (через руль и педали). После 3500 тыс. оборотов вверх вибрация если и не усиливается, то уж точно меньше не становится. Звук двигателя более громкий и неприятный. Грубый.
Залили "ER" в масло.. Вроде стало чуть-чуть тише.
Вот, ломаю голову - что может быть? Диагностика сообщает "0 fault codes"!
:smt017
Пожалуйста, поделитесь догадками или опытом!!!
Альфа - машина, к которой испытваешь чувства!
Brera, MB GLS, NSGV 3.2 LE
Ex. '01 156 2.0 TS.SS.SP :'(
GydruS
Наш человек с Дальнего Востока
Авто: Brera, GLS, NSGV 3.2
Re: Вибрация
Сообщение BlueLaguna » Пн окт 27, 2008 11:51 am
Такая же проблема. Единственное, вибрация - наоборот на холостых. Диагностика ничего не показала, поменяли свечи. Нам не помогло. Вчера были у моториста. Сказал, что подушки. Поедем проверять.
Попробуй поменяй все свечи, может троит.
BlueLaguna
Авто: AR166 Aurora Nuvola
Re: Вибрация
Сообщение Fireblade » Пн окт 27, 2008 2:49 pm
GydruS писал(а):Други! Такая вот, незадача случилась...
:smt017
...может вариатор? :?
если бы Валентино Росси гонялся на авто,то это была бы Альфа Ромео.....
Fireblade
Авто: Alfa Romeo 156 t.s.
Re: Вибрация
Сообщение Rostman » Пн окт 27, 2008 6:57 pm
Вибрация при разгоне только? Если стоять и газовать вибрирует?
Rostman
Не реципиент
Re: Вибрация
Сообщение Suspense » Пн окт 27, 2008 7:41 pm
GydruS писал(а):Вибрация пошла неприятная от движителя.
Занудно заявляю, что колеса у тебя движитель:
Движитель, устройство для преобразования энергии природного источника или механического двигателя в полезную работу, обеспечивающую движение транспортных средств.
Основным видом Д. для сухопутных транспортных средств является колесо, взаимодействующее с полотном дороги (в автомобилях, мотоциклах и т. п.), или с рельсовой колеей (в трамваях, локомотивах и т. п.). Для движения по мягкому грунту и бездорожью применяют гусеничный ход (в тракторах, танках, снегоходах). Перемещение больших масс на незначительном расстояния может осуществляться шагающими Д. (например, в экскаваторах).
Д., преобразующим энергию ветра, является парус; для использования энергии восходящих воздушных потоков применяется парящая плоскость (в планёрах) или гибкий купол (в парашютах). Для движения в воздухе, по суше и на воде применяют воздушный винт (в самолётах, вертолётах, дирижаблях, аэросанях, глиссерах, судах на воздушной подушке). Для движения судов применяют вёсла, гребные винты и гребные колёса, крыльчатые движители, а также водомётные движители. Для перемещения в воздушной среде и космическом пространстве широко применяют Д. в виде реактивного сопла.
Большая советская энциклопедия
Re: Вибрация
Сообщение Лютег » Пн окт 27, 2008 7:46 pm
у меня, кстати, тоже вибрация от движителя неделю назад появилась :-D
либо движители кривые, либо грязь в них попала, но на скорости >100км/ч начинается вибрация на руле :|
Re: Вибрация
Сообщение zaur » Пн окт 27, 2008 8:57 pm
Лютег писал(а):у меня, кстати, тоже вибрация от движителя неделю назад появилась :-D
А это у вас батенька уже дицки кривые
Moscow never sleeps
zaur
уже
Re: Вибрация
Сообщение Сергей12 » Пн окт 27, 2008 9:34 pm
BlueLaguna писал(а):Такая же проблема. Единственное, вибрация - наоборот на холостых. Диагностика ничего не показала, поменяли свечи. Нам не помогло. Вчера были у моториста. Сказал, что подушки. Поедем проверять.
Ремешок проскачил ! Диагностика не покажет ! :D :D :D
156 2.5 салон ROSSO
Сергей12
Авто: 156 2.5
Re: Вибрация
Сообщение GydruS » Вт окт 28, 2008 4:13 am
У меня есть вибрация и на холостых. Только она намного меньше, чем когда 3500 оборотов!
Rostman писал(а):Вибрация при разгоне только? Если стоять и газовать вибрирует?
Если газовать на месте (на нейтралке), то вибрация все равно ЕСТЬ! =(
Век живи - век учись! :o
Исправляюсь - в двигателе у меня вибрация, в двигателе!
Ммм... Очень даже может быть... =( Сергей, а не знаете, что можно сделать, чтобы он не проскакивал? Ведь гипотетически, если так и есть в моем случае - то не хочется, чтобы он проскакивал еще и еще!..
GydruS
Re: Вибрация
Сообщение andylook » Вт окт 28, 2008 4:21 am
маловероятно, что там что-то проскочило.
копрессию в горшках мерий, тогда всё станет предельно ясно...
+7 929 677 22 99
andylook
Авто: AR 166 2.5
Re: Вибрация
Сообщение BlueLaguna » Вт окт 28, 2008 10:55 am
andylook писал(а):маловероятно, что там что-то проскочило.
Мерили, компрессия в норме.
Еще диагнозы есть?
BlueLaguna
Re: Вибрация
Сообщение Dmitrii » Вт окт 28, 2008 11:15 am
А как насчет подушки двигателя? :smt006
У меня после одной замечательной поездки по просторам нашей Родины тоже началась нехилая вибрация на оборотах 1000-1500. Звук такой, как будто глушитель пробит.
В итоге накрылась подушка двигателя. Виталик поменял, и все стало ОК.
Вывод: Подушка – это не только здоровый сон :D
Престидижитатор человеческих душ
Dmitrii
Re: Вибрация
Сообщение andylook » Вт окт 28, 2008 2:41 pm
Еще диагнозы есть?
есть:
1. как уже говорилось, подушки и верхняя опора двигателя
2. натяжной ролик. была один раз жуткая вибрация, когда только поменяли ремень ГРМ. прошло само, но пришлось много нервов на это явление потратить. типа, период "притирки".
3. форсунки. легко могут переливать со временем.
+7 929 677 22 99
andylook
Авто: AR 166 2.5
Re: Вибрация
Сообщение mad_funny » Вт окт 28, 2008 2:50 pm
Dmitrii писал(а):А как насчет подушки двигателя? :smt006
их там четыре, верно? на V6?
mad_funny
Авто: 156 V6,'02 Distinct.
Re: Вибрация
Сообщение Сергей12 » Вт окт 28, 2008 2:53 pm
Еще диагнозы есть?
Ремешок ! :D :D :D Это про ВЕБ !!! :D :D :D
156 2.5 салон ROSSO
Сергей12
Авто: 156 2.5
