hanapov » Сб авг 23, 2008 1:40 pm
Подскажите плиз
после снятие клемы - и + на Альфе 156 после завода движка поялвятеся надпись "motor control failure" go to diler
чего это ? надеюсь я ничего не запорол?
hanapov
- альфавладелец
- Авто: alfa romeo 156
hanapov » Сб авг 23, 2008 1:52 pm
да забыл сказать
что движок заводится вроде нормально (потарахател немного правда) но потом стал стабильно работать
данные обнулились все
hanapov
- альфавладелец
Romeo без Alfa_Romeo » Сб авг 23, 2008 1:57 pm
на диагностику нужно... я правильно понимаю что машина 2003 года или новее??
- ветеран
hanapov » Сб авг 23, 2008 2:02 pm
да 2003 год рейстланинг
hanapov
- альфавладелец
Romeo без Alfa_Romeo » Сб авг 23, 2008 2:04 pm
hanapov писал(а):да 2003 год рейстланинг
но номер ошибки не выдаёт?? надо но компьютерную диагностику ехать.... какой город??? знаеш куда ехать??
- ветеран
hanapov » Сб авг 23, 2008 2:05 pm
номер ошибки не даёт
Симферополь
есть у нас центр фиата и альфы
пол года работает уже
началось с того что начал грешить дачтик температуры
показывать высокоую температуру хотя мотор нормальный и жидкость охлаждающая такач что можно спокойно пальце её трогать а показывает гдето 110 -100
градусов
нудумаю сниму клемы
обнулую данные может что то глюкнуло
вот в врезультате такую лабуду теперь пишет
и температуры всё равно растёт по дачтику
hanapov
- альфавладелец
hanapov » Сб авг 23, 2008 2:07 pm
я мало проехал потом
так для проверки но помоему при езед такая надпись не горит
hanapov
- альфавладелец
Romeo без Alfa_Romeo » Сб авг 23, 2008 2:09 pm
полюбому на сервис... врёт датчик, наверное он сдох.... тут гадание на кофейной гуще начинается... снял клему что то глюконуло, надо смотреть компом...
- ветеран
hanapov » Сб авг 23, 2008 2:11 pm
датчик темперауры сдох? или ещё какойто сдох после клемы?
и можно своим ходом добраться до СТО ? примерно по городу ехать 5 - 10 км?
hanapov
- альфавладелец
Romeo без Alfa_Romeo » Сб авг 23, 2008 2:18 pm
hanapov писал(а):датчик темперауры сдох? или ещё какойто сдох после клемы?
не возьму на себя ответственность за последствия, но думаю можно... ты говориш что ты и так катался уже... просто езжай, следи за работой двигателя.... думаю ничего страшного...
- ветеран
hanapov » Сб авг 23, 2008 2:22 pm
ок думаю доеду
если что останолвюсь остыну
спасибо
hanapov
- альфавладелец
Romeo без Alfa_Romeo » Сб авг 23, 2008 2:26 pm
hanapov писал(а):ок думаю доеду
спасибо
не зачто... отпишись после сервиса...
- ветеран
hanapov » Сб авг 23, 2008 2:29 pm
ок
тока на сервис поеду в среду
в понедельник день незалежности украины блин выходной
во втроник траблы
такчто в среду
результат сообщи
будем накапливать базу данных глюков по альфе
hanapov
- альфавладелец
Владелец » Сб авг 23, 2008 2:45 pm
можешь и не доехать, у тебя ж не датчик гонит, а помпа сдохла.
Владелец
- Почетный альфист
ghibli » Сб авг 23, 2008 3:08 pm
Сень, салют!!!
Я тока думаю, что ж в помпе сдохнуть может?
Она ж жестко от ремня приводится, а основные неисправности заключаются в подшипнике или сале...
ghibli
- альфавладелец
