Где датчик давления?
Сообщение Stanislav » Сб мар 29, 2008 7:47 pm
Мигала сигнальная лампа, долил масло. А лампочка всеравно время от времени начинает мигать и перестаються включаться передачи, насос перестает качать. Такое ощущение что время от времени пропадает на него питание или датчик давления масла не дает сигнал насосу на подкачку. Где находиться этот датчик, и реле???
Подскажите а то уже ТРИ дня не могу спокойно спать все про эту проблему думаю и не знаю как её решить.
Stanislav
Audi the BEST
Авто: Alfa156 TS2.0 Selesp
Re: Где датчик давления?
Сообщение Vit155 » Сб мар 29, 2008 8:32 pm
это о селеспиде речь?
Сообщение Old Dirty Bastard » Сб мар 29, 2008 8:38 pm
Vit155 писал(а):это о селеспиде речь?
Да, всё о нём и о нём...
Old Dirty Bastard
ортодокс
Авто: Lancia Delta Nuova
Сообщение Stanislav » Сб мар 29, 2008 9:40 pm
Да конечно о нем заразе. Вообще знал бы что такая хрень будет с ручкой бы взял и мозги не парил.
Stanislav
Audi the BEST
Сообщение zaur » Сб мар 29, 2008 9:46 pm
Stanislav писал(а):Да конечно о нем заразе. Вообще знал бы что такая хрень будет с ручкой бы взял и мозги не парил.
вот вот, многие потом так говорят :-D :-D :-D
Moscow never sleeps
zaur
уже
Сообщение Old Dirty Bastard » Сб мар 29, 2008 9:47 pm
Зато када отремонтируешь,снова кайф.....
Old Dirty Bastard
ортодокс
Сообщение Сергей12 » Сб мар 29, 2008 9:51 pm
У меня на оборот была бы 2.5 с селиком взял бы не задумаваясь ! Селик сложный организм но вкусный ! :D :D :D
156 2.5 салон ROSSO
Сергей12
Авто: 156 2.5
Сообщение Stanislav » Сб мар 29, 2008 10:25 pm
Вычитал тут на форуме. У одного человека была такаяже проблема ему на сервисе сказали поменять насос или его датчик он поменял всё. вроде всё прошло. Так вот вопрос следующий датчик насоса где находиться в самом насосе??? И вообще ремонт насоса возможен??? И ещё вопрос как стереть ошибки компа без специального оборудыванмя???
Stanislav
Audi the BEST
Сообщение Stanislav » Сб мар 29, 2008 10:28 pm
Самое что обидно купил машину меньше чем 2 недели назад установил музыку, поставил сигналку, полирнул под шкурку, затонировал. А она мне под конец всего эього выдала :cry:
Stanislav
Audi the BEST
Сообщение ВОРОБЕЙ » Сб мар 29, 2008 10:41 pm
Stanislav писал(а):И ещё вопрос как стереть ошибки компа без специального оборудыванмя???
Перезагрузка мозгов :)
http://www.alfisti.ru/phpBB2/viewtopic.php?f=2&t=9321
Dimcev писал(а):Как вариант - попробуй поступить так, как написано по ссылке (надеюсь, с английским дружишь? ;))
http://forum.alfa156.net/forum/forum_posts.asp?TID=10706&KW=ecu
Вкратце:
I. Сброс ECU:
1). отсоединяешь аккумулятор на 45 минут
2). подсоединяешь аккумулятор, заводишь и ждешь на ХХ 15 мин
3). выключаешь и ждешь 10 мин
4). включаешь и активно ездишь
II. Стартовая инициализация
1). вставляешь ключ и поворачиваешь его в MAR - позицию на 90 сек (т.е. зажигание, без стартера)
2). выключаешь, ждешь 90 сек
3). заводишь и ждешь на ХХ (вроде 10 мин.)
(педаль газа не трогаешь, кроме п.4 )
2 гуру, сорри, если у кого-то хлеб отнимаю :oops:
ВОРОБЕЙ
стреляный
Сообщение Сергей12 » Сб мар 29, 2008 10:47 pm
Ну вот не верный подход ! Альфа сама по себе красивая ! Начинать надо с ГРМ ,масло , фильтры , экзаминер ( диагностика) ! А ты ??? :D :D :D
Да сброс можно попробовать но это тебе не поможет кирдык актуатору ! :cry: :D :D
156 2.5 салон ROSSO
Сергей12
Авто: 156 2.5
Сообщение Stanislav » Сб мар 29, 2008 10:59 pm
Почему ты решил что это актуатор? Судя по форуму это насос либо его датчик. Актуатор ведь отвечает за переключение передач. А у меня когда насос качает все передачи включаються без проблем. И Когда перестает работать пошурудишь проводами которые подходят к насосу снова начинает качать давление. Такое создаеться ощущение какбудто это вообще просто проводок отходит. Вся проблема то у меня в чем ближе 1000км ни одного официального сервис центра нет, да и вообще в городе ели нашел человека который согласился масло в управ коробкой поменять)
Завтра к нему поеду он хочет насос снять и посмотреть что там да как.
Сколько стоит МКПП??? :P
Stanislav
Audi the BEST
Сообщение Stanislav » Сб мар 29, 2008 11:01 pm
Машинке всего 45 тысяч только с Японии ГРМ норм Масло НОРМ остальное НОРМ а селеспид Хулиганит :arrow:
Stanislav
Audi the BEST
Сообщение Сергей12 » Сб мар 29, 2008 11:07 pm
Ну так и начинал бы ! Провода пошевелиш и есть результат , вывод !!! :D :D :D
156 2.5 салон ROSSO
Сергей12
Авто: 156 2.5
Сообщение Stanislav » Сб мар 29, 2008 11:11 pm
Какой?? Нет контакта?? Тока было ещё и так что посидишь подождешь моторчик сам заработает) Как это понять? А было притронишься к проводку которыу в насос идет и он сразу начинает жужать)
Stanislav
Audi the BEST
