Интересно
Интересно
Сообщение Edvardwrc » Пт окт 12, 2007 10:44 am
Алфа 166, 2000год, мне интересно просто=) недавно заметил что у меня на альфе боковые зеркала заднего вида по разному греют. левое нагривается быстрее и лучше чем правое. Ето такой бзиг у 166, так и положенно, или же так не должно быть?
Интересно, как же они еще разбираются, если вообще разбираются ети зеркала?=) :-D
Alfa Romeo 166/3.0/166KW/2000god/4ernaja WOW!=)
Edvardwrc
Авто: Alfa Romeo 166
Сообщение Cesare » Пт окт 12, 2007 3:26 pm
А как проверял?
Cesare
Сообщение Edvardwrc » Пт окт 12, 2007 10:23 pm
у нас был мороз, утром сел в машину, стал прогревать,вот и... проверил 8)
Edvardwrc
Сообщение Cesare » Сб окт 13, 2007 12:28 am
Каким образом ты проверил, что левое греет лучше правого? Имею в виду симптомы.
Cesare
Сообщение Edvardwrc » Сб окт 13, 2007 8:32 am
капильки на левом полностю испорились,только по боком остались,как и положенно, с середини ведь грет=) все чисто, ни одной капли, а на правом наоборот, каплей дофига и больше, разумеется немношко меньше чем било первоночально=) значит греет, ноо видать слабше, дольше :(
Edvardwrc
Сообщение Cesare » Сб окт 13, 2007 9:54 am
Специально сходил утром к машине. У меня достаточно равномерно капли испарились. На ощупь совершенно не чувствуется, что зеркала греются. Соответственно и разницы не ощутил.
В принципе, зеркала крепятся изнутри двумя болтами. Не исключаю, что можно аккуратно только стекло снять, но я ни разу не пробовал. По идее, если оба моторчика в зеркалах работают, то и греть оба должны одинаково. Внутри по сути только моторчик и стоит. От него и стекло нагревается, вроде. Т.е. каких-либо дополнительных греющих элементов или дорожек там нет.
Возможно ошибаюсь, т.к. сам никогда не разбирал, а ориентируюсь исключительно по картинкам из мануалов.
Cesare
Сообщение Edvardwrc » Сб окт 13, 2007 11:19 am
ню, я посмотрю еще, моторчики то все работают, но я не думаю что дело в моторчике, не думаю что зависит от него, греит ил нет. Подождем морозов=) там уж точно буит видно=) если что, придется наверное его полностю менять. Не думаю что меняются зеркала отдельно. Спасибо за советы, за отзыв! :-D
Edvardwrc
Сообщение Владелец » Сб окт 13, 2007 1:30 pm
Cesare писал(а):По идее, если оба моторчика в зеркалах работают, то и греть оба должны одинаково. Внутри по сути только моторчик и стоит. От него и стекло нагревается, вроде.
интересно, подогрев кресел тоже осуществляется моторчиками? :-D
Владелец
Сообщение Vollos-Alferno » Сб окт 13, 2007 2:05 pm
Бонжорно, коллеги. По-моему вы чето недовкуриваете :-D . За всю свою практику в арматурщине я сталкивался с разными классами авто и нем, и япон. и тп, но,мля, впервые слышу :shock: , что зеркала :o обогреваются маторчиками-просто это физический нонсенс какой-то :o . Такого в авто еще не встречал. Довожу до вашего сведения, что если есть функция обогрева зеркальных элементов, есть соответствующий блок, и КАЖДЫЙ ЗЕРКАЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ ИМЕЕТ НАГРЕВАТЕЛЬНУЮ НИТЬ-ЛИБО ОНА ВНУТРИ,ЛИБО С ТЫЛЬНОЙ СТОРОНЫ НАХОДИТСЯ. Любое зеркало имеет свойство разбираться целиком. Если вы сомневаетесь в работе обогрева, то достаточно снять зеркальные элементы, отсоединить от них провода, проверить места контактов на наличие ЗАКИСИ КИСЛОРОДОМ, те паршивой окисной пленки и померить сопротивление нагревательных элементов ДЯШЕВЫМ КЕТАЙСКИМ ТЕСТЕРОМ :twisted: -после станет ясно, если вы увидите разницу в показаниях прибора при сравнении лев и прав нагрев. элементов. Если все ок, то предлагаю проверить цепи обогрева тем же кетайским тестером на авто непосредственно,мож где провод перебит или предохр накрылся. К любой поломке нужен глубокий подход. :wink: Удачи, господа.
Vollos-Alferno
Авто: 75 caposqadra
Сообщение Cesare » Сб окт 13, 2007 3:10 pm
Сарказм оценил :smt023 , но я же писал
Cesare писал(а):Возможно ошибаюсь, т.к. сам никогда не разбирал, а ориентируюсь исключительно по картинкам из мануалов.
Предполагал, что нагревательный элемент встроен в моторчик, и обогрев осуществляется в месте крепления стекла к нему. Судя по картинкам, очень даже похоже.
Cesare
Сообщение Сергей12 » Сб окт 13, 2007 9:35 pm
Какой моторчик ????? :o :o :o Изображение
156 2.5 салон ROSSO
Сергей12
Авто: 156 2.5
Сообщение Cesare » Сб окт 13, 2007 10:42 pm
Который к зеркалу крепится, и с помощью него из салона можно зеркало регулировать.
Cesare
Сообщение Сергей12 » Сб окт 13, 2007 11:32 pm
Cesare писал(а):Который к зеркалу крепится, и с помощью него из салона можно зеркало регулировать.
УДИВЛЁН !!!! :o :o :o Изображение
А это ЧТОООООООО ??????????? :D :D :D
156 2.5 салон ROSSO
Сергей12
Авто: 156 2.5
Сообщение Vollos-Alferno » Сб окт 13, 2007 11:36 pm
Cesare Судя по схеме-позиция Р60 или Р61-это и есть моторчики, только там вижу обмотки. Было бы описание еще, ваще б нетрудно было определить. Хм, жаль конструкции живьем не видел-мож пьяно-итальяно действительно соригенальнечали :? . Один хрен-надо тыркаться тестером, шоб в есправности убедиццо.
Vollos-Alferno
Авто: 75 caposqadra
Сообщение Vollos-Alferno » Сб окт 13, 2007 11:42 pm
Сергей12 Вот так бы сразу, коллега, красным выделен тот самый нагревательный элемент. Его и стоит Cesare отыскать в корпусе зеркала внатуре и померить сопрот-е. Пожелаем ему успехов.
:wink:
Vollos-Alferno
Авто: 75 caposqadra
