вопрос про диагностический провод для 166
Re: вопрос про диагностический провод для 166
Сообщение zulus » Вт май 22, 2012 11:49 pm
ganjaman писал(а):УРА ТОВАРИЩИ!! подушки побеждены - удалось к ним подключиться и считать ошибки. глаза у меня вылезли на лоб от удивления.
помогите разобраться с тем что альфадиаг мне выдал. итак:
0002 - Central Unit Power supply
001A - Fault light \ led (No power supply)
0005 - Passenger Airbag Inhibition light
0009 - Passenger 1 airbag (GND Short circuit) - обрыв массового провода????
0015 - Driver Site Satellite 1 (Faulty signal)
0017 - Passenger Site Satellite 1 (Faulty signal)
0008 - Driver Airbag (VBatt Short Circuit) - обрыв плюсового провода??
0008 - Driver Airbag (GND short circuit) - обрыв массового провода???
Это значит что если после очистки памяти они остануться, то у тебя стреляны две подушки и что бы это спрятать к томуже выкручена лампочка с приборки :-(
Прошу отозваться тех, кто считает, что я их недолюбливаю. По возможности буду приходить и долюбливать.
zulus
Авто: AR 156 1,9JTDm 2003
Сообщение ganjaman » Ср май 23, 2012 1:21 am
в таком случае как объяснить то что эти ошибки вылезли спустя год?? точнее лампа аирбега на приборке загорелась пару недель назад!!! до этого ничего не горела и если бы лампа была выкручена то она бы и сейчас не загорелась. а так горит и беременный мужик и перечеркнутый желтый человечек: причем он горит в полнакала
живем в стиле Альфа
ganjaman
Авто: Alfa 166 2.5 blu od
Сообщение ganjaman » Ср май 23, 2012 4:58 pm
короче удалились все ошибки по подушкам. беременный мужик погас, но желтый ребенок перечеркнутый горит все равно. в чем может быть проблема? где искать плохой контакт? он горит в пол накала и иногда моргает
живем в стиле Альфа
ganjaman
Сообщение ganjaman » Чт май 24, 2012 8:21 pm
апну тему - вопрос про желтого человечка все еще актуален))
живем в стиле Альфа
ganjaman
Сообщение makscim » Пт июн 15, 2012 1:16 am
на моей 147 красный беременный горит постоянно, я с этим пока не заморачивался, а вот желтый перевернутый лицом к сиденью горит когда ключом отключаю (масло маслянное) подушки пассажиров.
makscim
Авто: 147 1,6 (120 hp)
