ар156 1.8ts обороты после сброса газа гуляют
Сообщение Casper924 » Пт мар 09, 2012 10:10 am
беда такая, поменял клапана, все
собрал завел все отлично держит
холостые без проблем, но при
резком нажатии на педаль газа и
резком отпускании последней
обороты падают до 400-500, потом
поднимаются до 1500 и так
последовательно раза 3, а потом
как ни в чем не бывало встают как
вкопанные на 850...то же самое при
движении выключаешь передачу
холостые начинают прыгать от 400
до 1500 раза 3 и потом опять в
норму, а может вообще
заглохнуть... при снятии разъема с
дмрв глохнет - проблема не в нем,
после чистки дроссельной заслонки
стало чуть лучше - глохнуть после
выключения передачи перестала,
но обороты после сброса газа все
равно гуляют - голову уже сломал
что может быть...вроде все ок с ХХ
но при сбросе газа гуляют при чем
три рывка с 400-600 до 1500 и
опять в норму 850, что это, есть
мысли?
ps когда заводишь обороты в
полном порядке - гуляют только
при сбросе педали газа.
Casper924
Авто: AR 156 1.8TS
Re: ар156 1.8ts обороты после сброса газа гуляют
Сообщение олег156 » Сб мар 10, 2012 11:11 am
После промывки дросселя, его необходимо адаптировать.... А вообще поройте форум.
олег156
Авто: AR 156 2.0 TS
Сообщение Dr. Malatesta » Сб мар 10, 2012 12:15 pm
100% адаптация дроссельной заслонки (Альфадиагом или Экзаминером) или... расходомер :smt00619
в любом случае подключать комп и смотреть
Dr. Malatesta
Авто: centoquarantasette
Сообщение олег156 » Сб мар 10, 2012 3:56 pm
Или фиатЭкуСканом. Если кому нужно могу скинуть последнюю рег.версию....
олег156
Авто: AR 156 2.0 TS
Сообщение Casper924 » Сб мар 10, 2012 8:49 pm
все оказалось проще:) не дотянул болты на звезде впускного распредвала, боялся пережать металл там мягкий легко лопается, и звезда немного проскочила.... сегодня переставил, затянул все встало в норму, адаптацию сделать конечно надо, но обороты гуляют от 850 до 1000-1100 а это уже не так критично адаптацией должно вылечиться....
Casper924
Авто: AR 156 1.8TS
Сообщение олег156 » Вс мар 11, 2012 2:11 am
Casper924 писал(а):все оказалось проще:) не дотянул болты на звезде впускного распредвала, боялся пережать металл там мягкий легко лопается, и звезда немного проскочила.... сегодня переставил, затянул все встало в норму, адаптацию сделать конечно надо, но обороты гуляют от 850 до 1000-1100 а это уже не так критично адаптацией должно вылечиться....
адаптируешься отпишись.......
олег156
Авто: AR 156 2.0 TS
