shrimp » Ср янв 19, 2005 12:11 pm
Всем хеллоу.
Такая проблема: в 156-ю нужно поставить аккумулятор большего размера. Насколько я понимаю, это вполне реально, только не знаю, какую модель и проч. ставить.
Сейчас стоит заводской 380А. Нужно больше. Присоветуйте, если знаете. Спасибо.
shrimp
Dima » Ср янв 19, 2005 2:56 pm
shrimp писал(а):Всем хеллоу.
А зачем? Синие писалки поставил и генератор не справляется? =))
Вообще-то я себе ставил Бош - и там не 380 А, а больше было, может у тебя не родной стоит?
2.0tsss ...
Dima
- джуниор
Григорий » Ср янв 19, 2005 5:49 pm
Уважаемые ! Вы там ничего не путаете ?
Пишете про макс ток, а разговор идет о размерах и скорее всего о ёмкости. Если нужен больше макс ток (больше 380А), то аккумулятор может быть такого же размера. Заводской обычно 60 АЧ, хотя это зависит от комплектации (двигатель, климат и тд).
Григорий
shrimp » Пн янв 24, 2005 12:27 pm
Фары моргают от сабвуфера... Надо колбу ставить и аккумулятор поменять.
А про синие писалки - смешно =))
shrimp
Dima » Пн янв 24, 2005 3:38 pm
shrimp писал(а):Фары моргают от сабвуфера... Надо колбу ставить и аккумулятор поменять.
Поставь кондер(на 1 фарад), вроде как он должен перепады эл. энергии гасить. Я не знаю какой у тебя размер аккумулятора - но у меня на 75 Аh и 540 А так что если тебе влезет такой же как у меня то поищи Бошевский от 2,5.
2.0tsss ...
Dima
- джуниор
shrimp » Пт янв 28, 2005 3:01 pm
сэнкс
попробую!
shrimp
tema » Пт янв 28, 2005 7:33 pm
тока не поможет это.
у меня стоит 1.4 фарады - все равно мигают
let the force b with u
tema
shrimp » Пн янв 31, 2005 12:22 pm
tema писал(а):Поставь кондер(на 1 фарад), вроде как он должен перепады эл. энергии гасить.
попробовал кондер... то же самое... ну и фик с ними, пуст моргают. Типа светомузыка =)))
shrimp
