Отключить АБС, Стабилизацию (156 2.0 TS)???
Re: Отключить АБС, Стабилизацию (156 2.0 TS)???
Сообщение Asriel » Ср янв 19, 2011 12:38 pm
У меня сдох задний левый датчик абс. Абс при этом диагностирует ошибку и отключается. Так что как вариант -разъединить разъем одного из датчиков.
Asriel
Авто: 156 2.0 Selespeed
Сообщение пёс Д » Ср янв 19, 2011 12:43 pm
Asriel писал(а):У меня сдох задний левый датчик абс. Абс при этом диагностирует ошибку и отключается. Так что как вариант -разъединить разъем одного из датчиков.
отключив один из датчиков АБС - добиваемся отключения всей системы? (разъединением разъема)
и по расположению наиболее доступного разъема - около крепления стоек под капотом? желтого цвета?
пёс Д
Авто: 156.
Сообщение fiatforever2005 » Ср янв 19, 2011 1:09 pm
Да.
ИТАЛЬЯНЕЦ ДО МОЗГА КОСТЕЙ
fiatforever2005
Авто: ABARTH
Сообщение пёс Д » Пн янв 24, 2011 12:07 pm
попробовал. вытащил предохранитель из под рулекого колеса.
другая машина!) загорелись лампочки - абс, занос, ручник. отлючился спидометр.
для развлечений отлично, ехать - едет. заносить - заносит.
что интересно - по-другому начали переключаться скорости, вернее после переключения и уже при отпускании педали сцепления - это происходил намного жестче, чувствуется некий тычок. так что видимо система(во включенном состоянии) даже при этом вмешивается в работу педали газа.
после возврата предохранителя на место - никаких проблем, все как работало, так и работает.
пёс Д
Авто: 156.
Сообщение posttitan » Пн янв 24, 2011 12:46 pm
емае а у меня трубку оборвало заднего колеса, в сервисе поменяли, а ошибка АБС так и осталась гореть!!! раньше обычно через пару часиков езды сама пропадала а щас нивкакую не хочет гаснуть.
posttitan
Авто: alfa156
Сообщение Asriel » Вт янв 25, 2011 6:55 pm
Селеспид для переключения пользуется данными скорости авто из блока ABS - поэтому если ABS отключить то селик в режиме CITY будет дурить. Особенно на скользкой дороге когда пробуксовка идет.
Asriel
Сообщение posttitan » Вт янв 25, 2011 9:17 pm
[quote="Asriel"]Селеспид для переключения пользуется данными скорости авто из блока ABS - поэтому если ABS отключить то селик в режиме CITY будет дурить. Особенно на скользкой дороге когда пробуксовка идет.[/quote
у меня СУПЕР дурит полюбэ!!!
posttitan
Авто: alfa156
