kiborg писал(а):Промыл Абровской,правда не разбирая,может надо снять и получше получиться.
allari писал(а):gera писал(а):allari писал(а):]Было что то похожее, помогла замена моторчика который управляет ДЗ.
Это и есть ДПДЗ
Датчик Положения Дросельной Заслонки.....и моторчик....одно и тоже?![]()
Это и есть ДПДЗ
kiborg писал(а):Плавают обороты и на холодной и на горячей . Почти каждый раз после постановки в нейтральное положение глохнет- приходиться постоянно подгазовывать. расход нормальный. давишь на газ при разгоне,какой -то провал секундный-потом движок попер,но как-то разгоняется все равно рывками маленько.Поменял ДПРВ,лямбду,прочистил форсунки-ноль.В ДПДЗ что-то щелкает,когда мотор работает и в момент щелчка сразу начинают плавать обороты и так многократно. иной раз поработает на холостых и как часы,но стоит газануть и опять поплыли.Подскажите,что еще потрогать и можно ли найти БУ ДПДЗ в Москве,а то сын у меня был сегодня на Радонежке-там 9 рублей.Для нашего региона круто.
alfa-dok писал(а):kiborg писал(а):В ДПДЗ что-то щелкает,когда мотор работает и в момент щелчка сразу начинают плавать обороты и так многократно
Дроссельную заслонку не мучай - она тут не причём, а при вкл. зажигания она гудит и счёлкает - это нормально.
