Лечение по фотографии
Re: Лечение по фотографии
Сообщение romzen » Вт май 11, 2010 6:12 pm
Paulsportivo писал(а):Доны, выслушаю ваше мнение.
Альфа 156 2.0 TS года, пробегу 56 тык. Появилась такая незадача - машина меняет характер езды буквально каждые 10 км.
Предыстория: когда только стал владельцем, отклик на нажатие педали акселератора был очень заметным, нажал машина пропорционально ускоряется, звук на ускорении ровный никаких посторонних шумов, громкость работы мотора увеличивается пропорционально оборотам на тахометре, то есть на низких оборотах двигателя почти не слышно, на 3500 немного слышно урчание, к 5000 слышно работу двигателя явно, звук благородный.
А вот что есть сейчас: во время движения повысился уровень шума двигателя, такое ощущение, что эластичность потерялась. Как выражается - во первых очень шумная работа двигателя, особенно на разгонах, когда бросаешь газ или держишь небольшой натяг - звук нормальный, во вторых - снижение динамики, давишь на газулю а она не едет.
Причем это временное состояние, то есть едет херово, потом бах на глазах преображается, и начинает ехать как надо (для меня эталонно), потом опять тяга пропадает, рык увеличивается. Рык ни могу идентифицировать, но очень громко, до уровня дискомфорта, причем ощущение что с таким звуком я должен мчать километров на 70 в час быстрее.
Пытался понять взаимосвязь, ее нет, ни от топлива, ни от температуры не зависит. Иногда с утра едет, в течении дня выкаблучивается, иногда наоборот.
ДМРВ менял каждые уже 3 раза (за 15 тык.) не помогает.
Теперь к вам вопрос, было ли у кого такое? и как вы устранили эту проблему?
З.Ы. диагностика на экзаминере пишет что все хорошо, все узлы в норме.
Ну как нашел причину? У меня такие-же симптомы. Плюс еще на холодную со ворого раза заводиться.
romzen
Авто: BMW X3 e83
Сообщение ksov » Вт май 11, 2010 7:46 pm
Мы забыли про бензонасос. Еще может забиться катализатор.
ksov
Авто: 159SW
Сообщение Paulsportivo » Пт июл 16, 2010 10:02 pm
romzen писал(а):Ну как нашел причину? У меня такие-же симптомы. Плюс еще на холодную со ворого раза заводиться.
похоже что нашел, но все по порядку. авто пару месяцев стоял в сервисе на жестянке, по выходу было решено провести небольшое ТО (тормоза, подвеску, диагностику двигателя). В сервисе при диагностике подвески обнаружили стук в дальнем катализаторе. Ошибки не горели, чек не светил, единственное при работающем двигателе звук неприятный был (как будто стальной шарик по консервной банке катается). Раз чек не горит, а кат мертвый, было решено его выбить и забыть.
через пару дней на трассе чуть не попал, пошел на обгон и резко упали обороты, машина просто перестала ехать, тяги просто нет, обороты до 3000 еле добираются, ревет как бешенная и расход вырос процентов на 50. Кое как доехал до пункта назначения, заглушил, зашел в магазин, вышел, завел и поехал дальше, авто ехал как новенький. Вообщем до сего дня пару раз тяга пропадала, сегодня отдал в сервис (переднюю подвеску поменял, рулевую рейку и кат выбили) а после выполнения работ загорелся чек :? ну и альфа поехела по другому, вроде и разгоняется но не резво, конечно в кате уже ничего не гремит, машина не тупит как раньше, но и едет крайне неспешно.
Прочитали ошибки, вывалила куча: ошибка нагрева лямбды - 2 шт, ошибка расходомера, ошибка кондиционера и еще чего то. Диагност говорит, скорее всего предохранитель какой то накрылся, типа будем прозванивать искать, записался на вторник на прием, У самого закрадывается мысль, что виной всему выколачивание ката в результате чего лямбда сходит с ума.
Теперь несколько вопросов
1 Скорее всего смена поведения авто (читай заглавный пост) действительно зависела от того забивают остатки выхлопной тракт или нет (это скорее ответ)
2 Если все в кате выгорело, то очистка его от остатков по идее не должна влиять на показания лямбды, разницы быть не должно?
3 Ошибка нагрева лямбды - что означает?
4 Обманка мне в помощь?
Интересны ваши ответы, опыт у кого имеется.
З.Ы. Поменял рейку, руль стал реагировать на любую неровность дороги, ходит ходуном от каждой ямки, колеи (пока только сход развал не делал, нет оборудования в сервисе). Рейка новая TRW. Руль очень легкий, со старой рейкой вращался гораздо туже и ездить было гораздо приятнее. Собственно вопрос - возможно ли регулировать усилие вращения руля?
Завтра сделаю сход, проверю что изменится
"Внутри нас огонь итальянской страсти,
Мы на Альфа, мы другой масти!" Mila
Paulsportivo
Авто: AR 156 TS 2.0 2004
Сообщение Paulsportivo » Чт июл 22, 2010 2:52 pm
Вообщем все разрешилось :D
при замене рейки, между кузовом и подрамником зажали провод идущий на лямбду, нарушили изоляцию, перегорели 3 предохранителя. После устранения кз и смены предохранителей все заработало, чек пропал, расход снизился, машина поехала резво, как надо :!:
Paulsportivo писал(а):Поменял рейку, руль стал реагировать на любую неровность дороги, ходит ходуном от каждой ямки, колеи (пока только сход развал не делал, нет оборудования в сервисе).
после сходразвала все стало супергут
Paulsportivo
Сообщение PiterGS » Пт июл 23, 2010 3:27 pm
Paulsportivo писал(а):Вообщем все разрешилось :D
офигеть, мастера то же мне. Как можно зажать провод от лямбды??? он вроде не дотягивается туда... да и не заметить как можно!!! коновалы какие то.
Это не баг и не фича, это жизнь...
PiterGS
Авто: Alfa 156 2.0TS
Сообщение Maxxun » Вс июл 25, 2010 10:51 pm
Хорошо что все разрешилось хорошо : )
А колбасня с рулем была из-за схождния?
Maxxun
Авто: 156 2.0 mt
Сообщение Pavel84 » Вс июл 25, 2010 11:00 pm
Paulsportivo писал(а):Раз чек не горит, а кат мертвый, было решено его выбить и забыть.
Обманку делали для лямбды?
Пустой кат не воет при нажатии на газ?
павлеГ
Pavel84
Домысл
Авто: Mercedes
Сообщение Paulsportivo » Пн июл 26, 2010 7:54 am
PiterGS писал(а):офигеть, мастера то же мне. Как можно зажать провод от лямбды??? он вроде не дотягивается туда... да и не заметить как можно!!! коновалы какие то.
вот так умудрились :shock: провод кстати очень хорошо дотягивается, вот имейте ввиду что и такой косяк вылезти может.
Maxxun писал(а):Хорошо что все разрешилось хорошо : )
да после развала (или схода) все устранилось, руль стал тяжелым, дергаться перестал
Pavel84 писал(а):Обманку делали для лямбды?
Обманку не делали, без нее работает хорошо, чек ушел вместе с заменой предохранителей и восстановления изоляции пробитого провода. Пустой кат не воет, но в банке глушителя еще дребезжат остатки наполнителя катализатора.
Paulsportivo
