подшипник приводного вала
Re: подшипник приводного вала
Сообщение Rostman » Вт июн 03, 2008 10:20 am
Komiss писал(а):
Rostman писал(а):Парни, а у меня есть этот подшипник? 156, 2.5... У менея гудит чето, не могу понять что...
Есть :) правая полуось...
В свое время на 164ку4 у меня подшибник люфтил примерно на 5-8 мм (!!!!), в оригинале идет только полуось в соре.Сделал просто - снял полуось,обмерил подшибник, и заказал один-в-один на skf.ru - там можно подобрать все виды подшибников.Причем именно такого типа,который нужен (а видов подшибников бывает великое множество)
Ну и конечно же никто не знает какой skf-вский подшипник подходит на 2.5 )))))) Будем разбиратца)))
Что еще может гудеть? Ступичные подшипники у меня в норме передние. Два задних поменял пару недель назад... Коробка может шуметь при невоткнутой передаче?
Rostman
Не реципиент
Сообщение Komiss » Вт июн 03, 2008 4:59 pm
По идее не должна, так как нагрузки на нее не передаются, а следовательно шума быть не должно...А подшибник можно поискать по сервисам :) а там его потом обмерить и подабрать.
Болею парашютами.
Komiss
Капитан-лейтенант
Авто: Driver's car.
Сообщение Rostman » Вт июн 03, 2008 5:03 pm
Поисчешь... Задние втулки стаба найти нигде не могли, а их так часто меняют, пришлось выложиться в АРМе на 1900, чтобы другие потом за 600 рублей их смогли купить, а тут подшипник ПРИВОДНОГО ВАЛА! Во так друзья)
Rostman
Не реципиент
Сообщение ToSHiC » Чт июн 05, 2008 9:48 am
так что, подшипник полуоси таки люфтит?
ToSHiC
Сообщение Rostman » Чт июн 05, 2008 10:03 am
ToSHiC писал(а):так что, подшипник полуоси таки люфтит?
Да фиг его знает... Сдается мне, это резина шумит...
Rostman
Не реципиент
Сообщение dfired » Пт июл 18, 2008 9:14 pm
Привет. ТОВАРИЩИ!!! Подшипник меняется!!!! Номер SKF 62206-2RS1/VB425, но при замене придется поменять еще и втулку, которая поджимает подшипник "на горячую"( как на "классике" полуоси), так вот эта втулка от классики и та , что надо. только надо ей грань наружную одну на конус обточить чуть, чтобы она не поплавила пыльник на подшипнике. 8)
Только залез я вчера на сайт СКФ, подшипник этот не нашел, связался по мылу, а в ответ: Подшипник 62206-2RS1/VB425 - стоимость 16,7 евро, поставка февраль
2009 г.
:o :shock: :o :shock: , и говорят это поставщик такие сроки дает.
Прошел курс лечения тойотой, пежо, маздой....
Не помогает.
dfired
Авто: alfa 156 2.5v6
Сообщение mad_funny » Чт апр 01, 2010 2:01 pm
dfired писал(а):Привет. ТОВАРИЩИя ведь так Подшипник меняетсяя ведь так! Номер SKF 62206-2RS1/VB425, но при замене придется поменять еще и втулку, которая поджимает подшипник "на горячую"( как на "классике" полуоси), так вот эта втулка от классики и та , что надо. только надо ей грань наружную одну на конус обточить чуть, чтобы она не поплавила пыльник на подшипнике. 8)
2009 г.
нашёл вот этот подшипник 62206-2RS1 в наличии, а что за /VB425? и продавец не в курсе.. одно и тоже или нет? вот данные подшипника: внутр диам. - 30мм. наружн. - 62мм. шир. 20. Кто в курсе, подскажите пожалуйста.
mad_funny
Авто: 156 V6,'02 Distinct.
Сообщение dfired » Чт апр 01, 2010 9:22 pm
2009 г.
Привет. Читаю посты свои и ржу.
Честно говоря, не помню номер, но скажу точно : этот самый номер я списывал со своего подшипника полуоси, который собственноручно спиливал болгарским народным инструментом. Даже не знаю как юморнуть по поводу 1-го апрл. ...ТУУУУППППЛЛЛЛЮЮЮЮЮ :o :o :o :o :shock: :shock: :shock: :shock:
Не помогает.
dfired
Сообщение mad_funny » Пт апр 02, 2010 8:49 am
Privet. Tak ty ego pomenyal ili net v itoge? u tebya zhe 2.5? mne by tochno znat' chto eto imenno on t.k. esli ego snimesh i okazhetsya chto ne on, budet ne priyatno) razmerchiki by pomerit' na snyatom podshipnike.
ps: zaipalo eto 1-oe aprelya...)
mad_funny
Сообщение dfired » Пт апр 02, 2010 5:43 pm
mad_funny писал(а):Privet. Tak ty ego pomenyal ili net v itoge? u tebya zhe 2.5? mne by tochno znat' chto eto imenno on t.k. esli ego snimesh i okazhetsya chto ne on, budet ne priyatno) razmerchiki by pomerit' na snyatom podshipnike.
привет. Он у меня развалился совсем, я егго снял и померял. На SKF такого не оказалось в наличии, подобрал воронежский какой-то. Размеры не помню. Удачи.
Не помогает.
dfired
Сообщение mad_funny » Сб апр 03, 2010 11:35 am
ок, спасибо за инфу. А про втулочку по подробней можешь рассказать?)
mad_funny
Сообщение dfired » Сб апр 03, 2010 1:51 pm
mad_funny писал(а):ок, спасибо за инфу. А про втулочку по подробней можешь рассказать?)
Втулку первый раз мне точили на заказ. Но она не обжалась "на горячую" и слетела. По внутр. диаметру почти подошла втулка от "Классики" (кот. так же "на горячую" удерживает подшипник полуоси.) Но ее греть надо сильнее, поскольку разница диаметров втулки и полуоси по-моему около 0.8-1.0 мм. И обточить фаску нужно, чтобы не поплавить пыльник подшипника.
Ну а дальше паяльная лампа :smt067 , обрезок трубы и кувалдометрический ключ :smt021 . :-D
Удачи.
Не помогает.
dfired
Сообщение mad_funny » Сб апр 03, 2010 3:56 pm
это он гудит? люфт вроде есть
mad_funny
Сообщение dfired » Сб апр 03, 2010 8:56 pm
это люфт в диффере у тебя (это нормально), а люфт подвесного проверить можно взявшись за полуось в непосредственной близости от опоры и покачать перпендикулярно полуоси.
У меня было так: люфт этот был, и в начале движения был слышен кратковременный перебирающий звук, после все ок.
Не помогает.
dfired
Сообщение Max147 » Сб апр 03, 2010 10:25 pm
в подшипнике смазка просто сохнет и звук такой. я просто сзади его разобрал и смазку заменил- все типтоп - не шумит. делал заодно с задней подвеской
а еще японская М6 2,3 литра - противоположность во всем кроме мощности
Max147
Авто: AR 147 2.0 SS
