AR 156 2.0 TS 2001 вопрос по масляному насосу???
Сообщение Алекс » Чт фев 25, 2010 9:01 pm
Сегодня в очередной раз разобрали машину (скинули поддон и масляный насос) и собрали небольшой консилиум, состоящий из двух не знакомых мотористов и человека, который занимается шлифовкой валов. По результатам данной встречи имеем следующее, по поводу выработки на валу, два мастера признали ее не существенной, мол не может это быть причиной течи, ну и собственно на повестке дня остался только масляный насос, который "возможно" неисправен и именно он выдавливает масло через сальник коленвала.
Люди, кто нибудь менял масляный насос? Какова была причина замены? И может ли масляный насос при первом пуске двигателя выдавливать масло через сальник коленвала????
Буду признателен за любую помощь......
Алекс
Авто: Alfa Romeo 156 2.0TS
Re: AR 156 2.0 TS 2001 вопрос по масляному насосу???
Сообщение Suspense » Чт фев 25, 2010 10:24 pm
Не нужно плодить ветки, одной вполне достаточно, там и продолжаем.
Сейчас этот форум просматривают: serzlinchi
