Перечислю все мои действия для устранения проблемы.
1. Антифриз менял осенью 2003 года (Paraflu), тогда поменял резистор вентилятора (неориг. по-моему от Fiat Marea)
Этим летом:
2. Замена термостата - не помогло
3. Замена помпы охлаждения - не помогло (заодно поменял ГРМ и ролики)
4. Внешний продув и промывка Радиаторов кондиционера и охл. системы - стало гораздо лучше, но всё-равно при 25 градусах на улице без включенного кондиционера темп. дв. 90-100 При кондиционере 100-115.
Вентилятор включается обе скорости, может, конечно не тогда когда надо (имеется ввиду раньше положенного) 1 скорость - 90 гр, вторая - 95-100.
Заметил ещё одну странную вещь, при движении по трассе, со скоростью допустим км так 100-120, когда переходишь на нейтраль, то температура двигателя (на этой скорости, когда хорошее охлаждение) начинает медленно ползти вверх, затем, проехав некоторое количество времени и расстояния на нейтрали (температура может доползти и до 110 гр.) включаю передачу, и температура двигателя начинает резко падать градусов так до 85-90.
Вот такое необычное явление!!!! Что может быть ???? Буду очень признателен за помощь!!!!!
