Что мне не нравится в 156-ой
Re: Что мне не нравится в 156-ой
Сообщение Alfaluckyman » Ср сен 14, 2022 9:39 am
луч друма писал(а):И вот ещё вопрос вообще - как в кузове "универсал" реализованы ремни безопасности задних пассажиров? В смысле, где расположены катушки ремней. И средняя, в том числе.
Средняя не у всех есть катушка. У меня просто снизу поперечный ремень Боковые задние прикручены за задними дверями к кузову.
Alfaluckyman
Авто: 156SWss 2.0 JTS 2004
Сообщение Alfaluckyman » Ср сен 14, 2022 9:47 am
Alfaluckyman
Сообщение луч друма » Ср сен 14, 2022 9:54 am
Спасибо. Ясно.
Думал, что в стойках сидят.
Как раз собирался написать, что с ремнями почти разобрался. Не успел.
Сообщение deni74 » Ср сен 14, 2022 2:09 pm
Alfaluckyman писал(а):Изображение
Это заводской салон?
deni74
Авто: 1,9JTD/1,8TS/2,0TFSi
Сообщение Alfaluckyman » Ср сен 14, 2022 8:22 pm
Неа. Фото с драйва. Перешивка была
Alfaluckyman
Сообщение Виталий36 » Сб сен 17, 2022 4:07 pm
+ кулиса КПП. Ломается всегда в районе верхнего левого крепежа. ибо переключение первой на вторую в кпп 156-й какое-то нефорсажное))
Все двигатели красивы
Виталий36
Авто: Segway
Сообщение deni74 » Пн сен 19, 2022 8:10 am
Виталий36 писал(а):+ кулиса КПП. Ломается всегда в районе верхнего левого крепежа. ибо переключение первой на вторую в кпп 156-й какое-то нефорсажное))
На V6 и дизеле нормальное :-)
deni74
Сообщение Touring* » Пн сен 19, 2022 11:40 am
Радиусом ты платишь за именно за сочетание быстрой рейки и прогрессивного по отклику на рулевые воздействия управления, причём без торк-стира, об этом писал Массаи.
Это следствие в первую очередь не передаточного отношения рейки а выбранной геометрии рулевой трапеции. Поддержанной геометрией передней A-двухрычажки c высоким кулаком, по факту переработанной под передний привод классической для Альфы и пришедшей из автоспорта двойной А-рычажки. И выбранной геометрии, а также размера и эластокинематики сайлентблоков задней "лянчевской" Camuffo подвески с двумя поперечными и одной продольной тягой, которую они научились со времён модели Beta, где она нашла первое применение, филигранно настраивать. Как только ставится задача сделать машину высокоманевренной на рампах и в узких местах и так далее, всё проектируется уже иначе, как у БМВ, и эффекта выше уже не обеспечить.
Остальные претензии усталостные, я ездил на новых 156-х, от твинов до Буссо, и всё там было нормально. Разве что машина компактная, намеренно, ради меньшей колесной базы и массы и поэтому большей живости в ответе на рулевые воздействия, и в принципе не спроектирована для хреновых дорог. У неё все толково оптимизировано под минимальную общую массу, и минимальные неподрессоренные, от заднего алюминиевого подрамника и легкой подвески, до всей структуры кузова, а демпфирующие элементы заточены под более четкий рулевой отклик. А на плохих дорогах нужно полностью противоположное, массивные подрамники, хорошо задемпфированные сайлентблоками, большие и податливые сайлентблоки рычагов, больший ход подвесок, и более прочный к постоянным вибрациям и ударам кузов, поэтому же он выходит более массивным.
А пластиковые фиксаторы обшивки и не предназначены для повторного монтажа, они просто не будут держать как задумано после их вытаскивания, их нужно менять на новые.
Touring*
Сообщение Touring* » Пн сен 19, 2022 12:11 pm
Селек, когда новый, пока сцепление свежее, и, главное, должным образом откалиброван его привод, и, что не менее важно, в него не залезали руки ремонтников, не страгивали с заводских точек коробку и приводы вилок, отличен. Пинает не больше типичной механики, нужно только чуть подстроить манеру езды. Была у знакомых пара новых 147-х с ним, пока не влезли ремонтники все работало красиво.
Touring*
Сообщение Samuil005 » Вт окт 18, 2022 1:29 pm
Езжу на исправной 156 со смешным пробегом. Устраивает почти все. Напрягает галогеновый свет. Фары оригинал в идеале. Отражатели - тоже. Но по сравнению с современными машинами - как то не очень.
Oo= V =oO
Samuil005
Авто: 156 v6 cf3 nero
Сообщение Neon » Пт окт 21, 2022 3:12 am
Samuil005 писал(а):Езжу на исправной 156 со смешным пробегом. Устраивает почти все. Напрягает галогеновый свет. Фары оригинал в идеале. Отражатели - тоже. Но по сравнению с современными машинами - как то не очень.
Это твоя что ли из Крыма?которая
Alfa Romeo 155 2.0 8v продал
Alfa Romeo 156 2.5 V6 24v продал
Alfa Romeo 159 SportWagon 1.9 JTDm продал
Fiat Linea 1.4 с улиткой
Alfa Romeo 147 1.9 JTDm Q2
Neon
Сообщение Виталий36 » Вс ноя 20, 2022 3:59 pm
+ как же я мог забыть: аццкая кнопка ручек передних дверей (особенно водительская), которая с понижением окруж. температуры начинает западать. Жутко бесит, что приходится выковыривать ее ключом.
Ну и такой момент - по поводу второго рестайла: найти аутентичную кузовщину в разы труднее, чем на дорест. Передний бампер, скудетто, капот, оптику, заднее стекло. Это прям нужно иметь в виду когда решаешь рест или дорест
Виталий36
Авто: Segway
Сообщение Alfaluckyman » Вс ноя 20, 2022 6:16 pm
Кнопка липнет только водительская. Так как она сильнее нацарапана по окружности кнопки. Пассажирская ручка и кнопка в ней пока не залипает. После переборки ручки и её мойки от старых смазок и грязи, 2 года даже в морозы работала отлично. Сейчас снова иногда липнет. Отполировать бы её
Alfaluckyman
Сообщение deni74 » Пн ноя 21, 2022 11:49 am
Виталий36 писал(а):+ как же я мог забыть: аццкая кнопка ручек передних дверей (особенно водительская), которая с понижением окруж. температуры начинает западать. Жутко бесит, что приходится выковыривать ее ключом.
Где-то читал такой лайвхак по поводу ручек, кстати прекрасно помогает без разбора, на сезон точно
Сбоку двери нужно выкрутить винт, который крепит ручку, туда в отверстие WD40 или подобное промыть грязь, потом брызнуть машинное масло
:8
deni74
Сообщение Бизон » Вт ноя 22, 2022 9:05 am
+1000, холодильник чёртов
Отполировать бы её
Да там, снизу уже борозды, полируй-не полируй...........
