Процедура сброса давления из рампы форсунок, JTS 2.0
Сообщение Edelweiss » Пт мар 22, 2019 9:14 am
Наконец таки собрался перебирать двигатель, уже раскидал подкапотное сверху, слил жидкости, снял проводку и понял, что можно начинать читать инструкцию) А в eLearn первым же пунктом предлагается опорожнить топливную аппаратуру путём выдергивания реле бензонасоса на работающем двигателе (и ожидать, пока тот не заглохнет).
Собственно, вопрос: нужно ли строго соблюдать указанную процедуру, или достаточно аккуратно отвернуть штуцер трубки на ТНВД?
Alfa GT 2.0 JTS Blackline
Edelweiss
Авто: Alfa Romeo GT
Re: Процедура сброса давления из рампы форсунок, JTS 2.0
Сообщение Stropharia » Сб мар 23, 2019 9:32 pm
Edelweiss писал(а):Собственно, вопрос: нужно ли строго соблюдать указанную процедуру, или достаточно аккуратно отвернуть штуцер трубки на ТНВД?
я когда делал прошлым летом, просто открутил металлическую трубку от ТНВД и от рампы, подложив тряпочку, никаких фейерверков топлива не было (если что давка была 50 атм как и положено до разбора)
Лейтенант диванных войск
Stropharia
Авто: 156 2.0 JTS
Сообщение Edelweiss » Вс мар 24, 2019 9:57 am
Спасибо, всё уже сделал тем же способом) Так что, вопрос исчерпан. Я никогда до этого не имел дело с непосредственным впрыском, поэтому нужно было развеять сомнения)
А впуск я сместил на одну позицию в сторону вакуумника и получилось его просто вверх вытащить (хотя, если вытащить датчик, наверное, было бы проще).
Edelweiss
Авто: Alfa Romeo GT
Сообщение Stropharia » Вс мар 24, 2019 1:06 pm
Это хорошо, удачи в ремонте :smt006
Stropharia
Авто: 156 2.0 JTS
