Диван 2,5 МТ
Замена потенциометра Bosch 0 281 002 202 практически не дала резалта, стала слушаться педали но с огромным запозданием, до этого с прежним датчиком поднимала обороты до 1500 1600 при нажатии в пол
Ошибки и чек без изменений P1690
P1120
P0220 д положения др заслонки B неисправность цепи
P0220 д положения др заслонки A неисправность цепи
Контакты, разъёмы мозгов и датчика вычищены и лишены окислов и влаги... Запустилась, задрала холостой ход до 3000 чек погас, после кратковременного нажатия на педаль все вернулось в прежнее русло чек выбил снова и запоздание сумасшедшее на нажатие педали в несколько секунд... После очередного тормошения раз'ёмов выбил ошибку иммо но через час все же запустилась и опять в прежнее русло... Кто встречался с подобной штучкой
