Помогите! Пахнет бензином
Сообщение Виталий36 » Сб май 19, 2018 11:38 am
В общем, в очередной раз сочинские автосервисы отстояли свой титул самых криворуких и вредных для употребления. Короче говоря, была обнаружена дырка в днище и машина была отогнана в кузовной цех. тамошние мастера, которые в принципе произвели хорошее впечатление, сказал, что для проведения сварочных работ (район переднего пассажирского кресла) нужно снимать топливный бак: мол, сварка, пож.безопасность и все такое. Я конечно усомнился в необходимости этой процедуры (она действительно нужна?), но спорить не стал. Ок. По итогу дырку заварили, бак сказали снимали - но без снятия задней балки. Опять-таки - это возможно? Но суть не в этом. Суть в том, что после этого волшебного ремонта стало пахнуть бензином. Но парадокс в том, что пахнет на ходу при открытых окнах! С закрытыми окнами на ходу не пахнет. То есть логика подсказывает, что задувает откуда-то спереди встречным потоком воздуха. Но откуда? И почему это появилось после снятия бака, который сзади? Под капотом не пахнет. Бензонасос проверял - герметичен. Полез в абсорбер, заглушил его на хрен - все равно пахнет. В общем, загадка века! Но на дворе лето и проблема эта актуальна! Есть у кого какие идеи? Буду очень признателен
Все двигатели красивы
Виталий36
Авто: Segway
Re: Помогите! Пахнет бензином
Сообщение flavor » Сб май 19, 2018 12:20 pm
думаю косяк не спереди а под седушкой есть окно для бензонасоса? там не смотрел?
Сообщение Cheetah » Сб май 19, 2018 2:40 pm
Травит штуцер-быстросьем на насосе, кмк.
Культурный москаль
Cheetah
Авто: 164 TS
Сообщение Виталий36 » Сб май 19, 2018 2:57 pm
разъемы смотрел - сухо. Может, они трубки абсобера перепутали местами когда ставили бак на место? Их можно перепутать? Припоминаю, что до того злополучного ремонта когда откручивал крышку бензобака, было шипение: то ли оттуда вырывалось, то ли наоборот туда воздух всасывался. А сейчас этого шипения нет!
Виталий36
Авто: Segway
Сообщение Бизон » Сб май 19, 2018 9:08 pm
Сочинская чушь. И ты на это повёлся.
А что поганцы говорят по поводу запаха ?
Там спереди одно соединение,с форсунками, там течёт ?
Сообщение Виталий36 » Сб май 19, 2018 11:57 pm
Повелся - немного было похоже на правду. Да и цена очень даже приемлемая была. Нет, жестянку хорошо сделали!
По поводу запаха разводят руками - мол, мы тут ни при чем.
Под капотом вообще не пахнет.
Виталий36
Авто: Segway
Сообщение Виталий36 » Вс май 20, 2018 6:31 pm
Все-таки пахнет от бензонасоса. Открытые окна создаю в салоне завихрения и выдувают вперед запах бензина. Завтра пойду копать там.
Виталий36
Авто: Segway
Сообщение Sanhes93 » Вс май 20, 2018 8:06 pm
Могла крышка треснуть от выслуги лет :-)
Товарищи, мы тут говорим, а там всё стоит!
Sanhes93
Авто: Volga Siber
Сообщение Виталий36 » Вс май 20, 2018 9:02 pm
не, думаю штуцеры.
Виталий36
Авто: Segway
Сообщение atom_city » Вс май 20, 2018 10:18 pm
а там уплотнительной резинки нет на колбе? на 159х по хорошему при замене насоса требуется менять резинку, так как при затягивании в ней образуются трещины и она дает течь и запах
A8 D4 W12
atom_city
Авто: W12
Сообщение Sanhes93 » Вс май 20, 2018 11:49 pm
Резинка есть, но она не убиваемая, в общем ждемсъ пока Виталий найдет причину.
Sanhes93
Авто: Volga Siber
Сообщение Evgenikk » Пн май 21, 2018 11:53 am
У меня рукожопы, криво гайку эту пластиковую закрутили, и после заправки полного бака в поворотах от туда бенз выливался.
Evgenikk
Авто: Alfa 147 2.0
Сообщение Виталий36 » Вт май 22, 2018 8:33 am
посмотрел вчера район бензонасоса - все сухо, нигде не травит. И не пахнет! Гайка закручена, штуцеры сухие. буду с ямы смотреть трубки
Виталий36
Авто: Segway
Сообщение flavor » Вт май 22, 2018 10:33 am
если с открытыми окнами воняет то где-то в районе бака ищи... может что с пробкой или резиновый подвод к баку прохудился?
Сообщение Виталий36 » Вс июн 03, 2018 9:36 am
В общем, докладываю. Как это часто и бывает, дело было не бобине. Все разы (начиная со съема бензонасоса в кузовном ремонте и дальше) гайка бензонасоса не была до конца закручена! Мануал предписывает специальный ключ для его затяжки - но у меня есть все специальные ключи кроме этого))) Ну а так как в конце она идет туго и чем дальше тем туже никто не решался крутить ее до конца. Ну оно и понятно: закручивать до усеру - это плохой навык в 20-летнем авто. Но в этот раз я решил пойти до конца. В общем, постукиваниями по выступам с помощью мощной отвертки и молотка крышка закручивалась пока не перестала двигаться. Ну и все прошло: и запах исчез, и уровень топлива стал показывать правильный.
Виталий36
Авто: Segway
