Selespeed трогается рывком.
Сообщение MobyDik » Чт фев 27, 2014 9:43 pm
В общем в чем беда, я на машине все это время и не ездил в общем-то, пару раз отец катался. Он жаловался, что машина слишком резко трогается(ну как будто сцепление резко бросили, рывком в общем) на ходу она плавно и незаметно переключает. Проблема с троганием так сказать. В общем я подумал, ну мож с непривычки к роботу и все такое, может что делает не так)) ну мало ли))
Поездив самому, я понял, что даааа, трогается резко, газ ееееелеее еле нажимаешь, она бац как дернется! Конечно припарковаться получается с горе пополам. Но это опасно как-то и неприятно.
Ну я понадеялся на себя, купил заветный шнурочек VAG-KKL, начал рыть. Нашел, нужно сделать калибровку(наверное). И вот сегодня весь день убил но так и ничего не добился.
Много чего непонятно
Вот параметры на выключенном двигателе (я так и не понял по какому парметру должно быть 28-28.5мм, по нижней или по верхней строчке?)Если по нижней то мне походу надо шток покрутить. Но боюсь чего лишнего натворить вот и спрошу думаю)
при выключенном двигателе
Вот так на запущенном
Пытался через clutch self-calibration в FiatEcuScan.Запутался в инструкции. Но опишу как делал.
Двигатель прогрет больше 80гр. Сцепление температура в нормах (до 150гр., не помню сколько, но все как положено)
Так.
Ну ноут подключен.
Ключ в положение MAR
Запускаю так сказать что нужно, ну появляется окно типо вы согласны и прочли грубо говоря, нажимаю Да.
И как я понимал после этого же должна начаться калибровка(там сцепой щелкать машина должна, передачи переключать)
НО вместо этого я вижу COMPLETED, status:00 , ну и можно закрыть это.
То есть ничего машина не делала и сразу выполнено.
Я пробовал и тормоз держать, и что я только не пробовал, все равно. Сразу выполнено.
Вот такая беда(
Альфа Диаг у меня на ноуте не запускается, Мульти ЕкуСкан запустился, но делается все тоже самое что и ФиатЕкуСкан.
В общем такая беда(((( Жду ваших советов Люди добрые =)
MobyDik
Авто: alfa romeo 156
Re: Selespeed трогается рывком.
Сообщение Asriel » Пт мар 14, 2014 10:03 pm
Выстави шток 28 мм. И по калибровке на ходу там инструкция была - не помню уже точно - но там надо ее включть и потом с места газ в пол разкрутить до 3000 оборотов или вроде того, за это время он калибруется. Точно не помню уже - в хелпе к экюскану процедура описана. ЕСли не поможет - то возможно просто сцепление сработалось. Но это лучше уже по пробегу смотреть - похоже на то или нет. У меня трогалось ок но была дерготня между 1 и 2 - что ни делал не помогло, сменил сцепу - стало плавно. Хотя пробег сцепы был тыщ 70, и износ не смертельный на вид. Но что-то видимо подизносилось.
Asriel
Авто: 156 2.0 Selespeed
Сообщение Tox1c » Пн май 26, 2014 12:49 pm
Asriel писал(а):Выстави шток 28 мм. И по калибровке на ходу там инструкция была - не помню уже точно - но там надо ее включть и потом с места газ в пол разкрутить до 3000 оборотов или вроде того, за это время он калибруется. Точно не помню уже - в хелпе к экюскану процедура описана. ЕСли не поможет - то возможно просто сцепление сработалось. Но это лучше уже по пробегу смотреть - похоже на то или нет. У меня трогалось ок но была дерготня между 1 и 2 - что ни делал не помогло, сменил сцепу - стало плавно. Хотя пробег сцепы был тыщ 70, и износ не смертельный на вид. Но что-то видимо подизносилось.
а какой из параметров есть шток? я выставил 28.3 , передачи втыкаются норм, но когда на понижение идет иногда мальца пинается. хочу попробовать выставить 27.7-28 но куда смотреть? мб я не правильно до этого выставил. калибровку делал, а вот тарировку не получилось. жижу сменил. сцепа пробег 17 тыр
Продается АР 156 2.0ТС МКПП. в очень хорошем состоянии. Максимальная комплектация, черная кожа .
Tox1c
Авто: Alfa Romeo 156 150hp
Сообщение lan404 » Пт окт 20, 2017 10:21 pm
Asriel писал(а):...там инструкция была - не помню уже точно - но там надо ее включть и потом с места газ в пол разкрутить до 3000 оборотов...
Есть такое дело: надо нажать "Старт" и на второй передаче тронуться(газ в пол) до 3000 по тахометру, затем отпустить педаль газа. Несколько раз попробовал так делать, но на экране AlfaOBD никакой информации не выходит - "Процедура завершена" или нечто подобное.
Кто делал? Подскажите, должно-ли что-нибудь вылетать после окончания процедуры?
P.S. А то непонятно прошла процедура или нет.
lan404
Авто: Alfa Romeo 159 3.2
Сообщение Alfaluckyman » Пт окт 20, 2017 10:36 pm
Тоже самое. Ничего. От резкого нажатия, кпп через секунду со второй переключается на 1перерачу и рвёт.
Alfaluckyman
Авто: 156SWss 2.0 JTS 2004
Сообщение lan404 » Пт окт 20, 2017 10:59 pm
Alfaluckyman писал(а):От резкого нажатия, кпп через секунду со второй переключается на 1перерачу и рвёт.
Режим "CYTI" выключите кнопкой. Я делал процедуру в ручном режиме переключения передач. Сразу включил вторую и на ней трогался.
lan404
Сообщение lan404 » Чт окт 26, 2017 1:43 am
Есть ли возможность настроить Селеспид переключаться с 1-й скорости на 2-ю раньше 3000 оборотов? У меня он почти всегда после 3000 переключает, что приводит к огромному расходу в городском цикле - 21-22 литра на 100 км. Ездит жена, поэтому варианты переключать самому вручную отпадают.
lan404
Сообщение Alfaluckyman » Чт окт 26, 2017 9:45 am
lan404 писал(а):Есть ли возможность настроить Селеспид переключаться с 1-й скорости на 2-ю раньше 3000 оборотов? У меня он почти всегда после 3000 переключает, что приводит к огромному расходу в городском цикле - 21-22 литра на 100 км. Ездит жена, поэтому варианты переключать самому вручную отпадают.
Тут от мотора ещё зависит. Чистые ли форсунки, хороший ли бензин. Воздушный фильтр не забит ли. Я tuneup почистил форсы расход упал, рывки при переключении пропали. Раньше бака 63л хватало на 470км. Сейчас 600 проехал. Смешанный цикл.
Alfaluckyman
Сообщение Lirik » Чт окт 26, 2017 10:58 am
селеспид это прежде всего механика с возможностью автоматического переключения.
самый кайф от 156 я поймал, когда перешел на только лепестки.
сити включал только в мертвой пробке или когда по телефону поговорить надо было.
про жену не понял, в чем сложность объяснить ей как в момент старта сразу вторую подоткнуть?
причем, насколько я помню, машина даже из режима сити не выйдет.
Lirik
эпичный казак
Авто: Citroen DS3
Сообщение Dima12 » Пн дек 25, 2017 11:35 pm
Подобная тема уже есть! Поиск..... в ней (подобной теме) все "разжевано"
Dima12
Авто: AR 147 2.0 TS SS
