Сегодня переобувал Альфу в зимние тапки и выявил весьма неприятный косяк.
Сильно люфтит левый внутренний ШРУС (АКПП).
Ниже будет видео, но снято весьма сумбурно на мобилу.
Смотреть лучше с 1.37
Суть проблемы:
При прокручивании вывешенного колеса вперёд-назад ШРУС имеет весьма большой люфт с неприятным звуком.
Если приводной вал качать рукой, то субъективно видимая часть "гранаты" на видео люфтит порядка 5мм во всех плоскостях.
У меня вопрос:
Это развалилась "граната" или ослаб какой-то промежуточный кронштейн?
Либо развалился подшипник какого-то кронштейна или в коробке какой-то дифференциал?
Просто в данных условиях я так и не смог ни чего разглядеть в глубине подрамника.
https://youtu.be/IHGibVN2NhY
