diman166 » Чт апр 20, 2017 6:40 pm
Куда дальше рыть
diman166
- альфавладелец
- Авто: AR1663.0AKP/166v6TB
diman166 » Чт апр 20, 2017 10:05 pm
Свечи мокрые искра есть меняю свичи завожу глохнет ! Сейчас нет ошибок машина не заводится купил дросельную заслонку от турбы датчик температуры ! Что дальше топливный насос качает свечи мокрые скоро замерю давление в нем !
diman166
- альфавладелец
tnt » Пт апр 21, 2017 12:12 pm
Смотри датчик положения коленвала, ну и ошибки стереть надо
tnt
- альфавладелец
- Авто: 156SW 1,6TS
diman166 » Сб апр 22, 2017 10:08 am
Ошибок нет Джеки чан гаснет уже 6 свечей за 15 минут меняю вкручиваю новые свечи один раз заводится и глохнет и все заливает свечи ! Искра есть снимаю свечу одиваю один смотрит другой крутит искра есть !
diman166
- альфавладелец
diman166 » Вс апр 23, 2017 12:01 am
Пришел вечером с работы решил попробовать завести как выстрельнула задняя банка отлетела впускной колектор вышебло с двух болтов сорвало просто жесть в округе у всех машин сигнализации посрабатывали ! Ну и теперь самое главное машина заводиться и работает на газ реагирует при том что пол колектора сорвано ! Что это было я просто понять не могу ??
diman166
- альфавладелец
Чёрный Роджер » Вс апр 23, 2017 10:17 am
diman166 писал(а):Что это было я просто понять не могу ??
Сдаётся мне, что за время простоя мыши в глушаке гнездо свили, вот и не дышал мотор, накидал бенза в выпуск. Мыши почуяли движняк и свалили, открыв путь выхлопным газам. Ну а дальше, при очередном пуске, наслюнявленный бенз в выпуске устроил этот бадабум. Биг бадабум!
Чёрный Роджер
- альфавладелец
- Авто: AR 166
tnt » Вс апр 23, 2017 11:40 am
diman166 писал(а):Пришел вечером с работы решил попробовать завести как выстрельнула задняя банка отлетела впускной колектор вышебло с двух болтов сорвало просто жесть в округе у всех машин сигнализации посрабатывали ! Ну и теперь самое главное машина заводиться и работает на газ реагирует при том что пол колектора сорвано ! Что это было я просто понять не могу ??
Забитый катализатор, бензин натёк в выхлоп и рванул, газы стали выходить. Жесть конечно. Не думаю, что мыши
tnt
- альфавладелец
- Авто: 156SW 1,6TS
diman166 » Вс апр 23, 2017 4:08 pm
Катализатора на турбе нету ! Скорее всего что то с топливом перекачал ! Колектор впускной прикручивал на хорсовские хомуты это плюс в моём случае так бы колектор разарвало ! А глушак стягивал шпильками нарезными там сыграло ! Ну сегодня я проснулся в 6 утра и к машине вставил колектор прикрутил трубу и в 9 был уже на работе на машине !! Едет норм только насос гура мычит жижа есть свежая !
diman166
- альфавладелец
Чёрный Роджер » Вс апр 23, 2017 9:20 pm
diman166 писал(а):Едет норм
Поздравляю! Искренне!
Помню был у тебя, она как памятник на пригорке у забора стояла.
Теперь ещё одна 166 на дорогах нашей необъятной колесить будет!
Чёрный Роджер
- альфавладелец
- Авто: AR 166
diman166 » Пн апр 24, 2017 11:01 am
Спасибо ! Мы уже почти пол года колесим !тогда у меня не было прав , вернули с таким трудом и так дорого они мне правда обошлись но мы с ней в строю !заплатили все штрафы и налоги сняли запрет на рег действия и чуть дали на лапу чтоб права побыстрее вернуть .выучили на изусть пддд теперь обязуемся не нарушать ! Ну разве если только превышение скорости !а так у меня машина готова почти на 70% механическая часть меня не пугает а вот электрика очень сильно меня беспокоит ! Такие выпады странные что просто не заводится ключик жёлтый загорается и тд центральный замок закрыл машину пришёл она открыта и всю ночь стоит открывает закрывает пока аккум не посадит . ics ели видно что там написано когда машина заведена . все контакты почистил от генератора стартера новые провода кинул мало того и генератор поменял кстати поставил от ленд ровера почти новый! И по электрика много проблем ! И это уже у меня не первый раз когда машине нужно отдохнуть недельку и как не в чем не бывало завестись и дальше ездить !
diman166
- альфавладелец
Чёрный Роджер » Пн апр 24, 2017 1:00 pm
diman166 писал(а):электрика очень сильно меня беспокоит !
Вот я тоже от электрики вешаюсь уже. Ни с того ни с сего понеслось.
Только я обрадовался, все ошибки стёрлись, машина поехала как надо, а сегодня с утра всё заново.
Чёрный Роджер
- альфавладелец
- Авто: AR 166
