Альфа 166 - часы
Альфа 166 - часы
Сообщение Den_a » Вс фев 24, 2008 9:44 pm
люди, извиняюсь если поднял древнюю тему, но не нашел ничего про это. так вот часы как нить настраиваются на этих авто, где надо сломать или подпилить :D сел акуум и после этого часы врут на 40 мин и уже в течении месяца никак не настроить, там часы еще можно с горем пополам поймать, но вот минуты никак. помогите ПЛЗ :(
Den_a
Авто: 166
Re: Альфа 166 - часы
Сообщение ВОРОБЕЙ » Вс фев 24, 2008 9:56 pm
Den_a писал(а): но не нашел ничего про это....
что эта
Результатов поиска: 6
Поисковый запрос: часы 166
http://www.alfisti.ru/phpBB2/search.php?keywords=%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%8B+166&terms=all&author=&sc=1&sf=firstpost&sk=t&sd=d&sr=topics&st=0&ch=300&t=0&submit=%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA
Последний раз редактировалось ВОРОБЕЙ Вс фев 24, 2008 10:10 pm, всего редактировалось 1 раз.
ВОРОБЕЙ
стреляный
Сообщение Cesare » Вс фев 24, 2008 9:56 pm
Последняя ветка на эту тему
http://www.alfisti.ru/phpBB2/viewtopic.php?f=2&t=14409
Остаюсь альфистом и без Альфы :smt109
Cesare
Сообщение RZ » Чт фев 28, 2008 1:17 pm
http://wwwboards.auto.ru/alfa-romeo/189232.html
Для всех тех кто еще не поставил ПРАВИЛЬНОЕ время, без всякого смещения и при этом не пользуется навигацией.
Способ был открыт методом научного тыка.
1. Вынуть германский диск навигации и съесть его, можно предварительно натереть на терке.
2. скинуть клему с аккумулятора
3. досчитать до 99 ( если считать до 98 то не гарантируется чистота эксперимента)
4. Подключить аккумулятор, сделать это можно в любое время, и не обязательно в 12 часов как это советовалось ранее.
5. Ввести код ICS. ОСОБЕННО ВАЖНО для тех кто не выполнил пункт 1, диск не вставлять и не активировать навигацию.
6. Зайти в меню трип компьютера setup, установка даты и времени, при выполнении всех ранее приведенных условий там становится доступна функция установка времени вручную. Крутим ручку и устанавливаем московское время.
7. Подтверждаем установку, проследите чтобы при выходе из этого меню в пункте RDS НЕ стояла галочка. Фишка в том что при активации навигации там эта галочка появляется автоматически и время уплывет в соответствии с тем часовым поясом который установлен и все труды пойдут насмарку.
8. Будьте счастливы!
Мне лично код вводить не пришлось, но я аккумулятор не отсоеденял, у меня просто сбросились настройки сами, после попытки соединения с инфоцентром.
Ex 166 3.0, 155 2.5, 33 1,7
RZ
Авто: LR + Moto Guzzi
Сообщение AlFanat » Пн фев 27, 2012 7:37 pm
Вопрос.
Родного диска навигации небыло, взял у товарища. Снимал клему, просит код. Родной код не подходит. Раньше подходил без диска. Что делать? Может подойдет код от того навигатора от кототого диск?
AlFanat
Авто: 166 2,4 175 2003
Сообщение ganjaman » Вт фев 28, 2012 4:27 pm
у меня часы выставляются после нажатия кнопки trip и далее в меню settings. там вкладка date\time
живем в стиле Альфа
ganjaman
Авто: Alfa 166 2.5 blu od
Сообщение AlFanat » Вт фев 28, 2012 4:34 pm
у тебя нет навигации или не работает.
AlFanat
Сообщение ganjaman » Вт фев 28, 2012 6:12 pm
ну да)) блок нави у меня отсутствует))
живем в стиле Альфа
ganjaman
Сообщение karlson2 » Пн дек 19, 2016 4:16 pm
Подтверждаю, что при отключении навигации становиться возможным настройка времени - сделал вчера!
Как надо действовать сразу правильно (откручивать просто саму навигацию - 8 болтов.... путь в 10 раз сложнее):
1) снять войлочный кожух, закрывающий блок с аккумулятором+СД+навигация
2) надо открутить 4 гайки, которые держать блок CD-блок + навигационный блок (гайки расположены в горизонтальной плоскости)
3) открутить слева от этого блока 1 болт, который держит алюминиевое "ухо" этого блока. Болт сразу виден (не спрятаны)
4) приподнять открученный блок и повернуть у себе задом а к "лесу передом"
5) отключить оба провода навигации (там и увидите эту голубую фишку). я полностъю отключил - разъединил оба контактора
всё!
и это после 10 лет владения машиной с ненастроенными часами!! уже новую машину купил на днях, но решил-таки эту проблему добить.
единственная мулька. сегодня завёл машину и увидел на секунду, что время не верно, но оно само тут же исправилось. Может помогло, что после настройки ставил галку в RDS.
166 JTD 2.4 - если с собой нельзя взять любимый диван
karlson2
Сообщение CINCIN » Пн дек 19, 2016 8:48 pm
А у нас банят за анекдоты про эстонцев?
CINCIN
Авто: 166 2.5V6
Сообщение vengr » Пн дек 19, 2016 9:04 pm
CINCIN писал(а):А у нас банят за анекдоты про эстонцев?
Ты про это ? :D :D :D
karlson2 писал(а):и это после 10 лет владения машиной с ненастроенными часами!!
vengr
к стати а де пицца?
Авто: 166 3.7
