Кондишшион. Мат.часть.
Re: Кондишшион. Мат.часть.
Сообщение _A_L_F_A___R_O_M_E_O_ » Вс июл 17, 2016 6:50 pm
луч друма писал(а):И предположим, моторчик жужжит, а саму заслонку он двигает?
как проверить?
Авто: AR 164 TS,166 3.0 V6
Сообщение vip_26 » Ср июл 20, 2016 12:07 pm
У меня было зимой, в один прекрасный момент дуло только на лобовое, и по фигу что ты клацаешь, потом я полез майфун менять, и внутри руками видимо пошевелил, и вуаля, При первом включении зажигания все начало тарахтеть, видимо какая то само диагностика что-ль, и климат запел как надо. Скорее всего когда первый раз майфун ставил, что то где то задел, и контакт пропал.
А вот неделю назад я заварил проклятую трубку возле радиатора кондея, болячка жтс))), и холодит как надо, хотя перебита она была долго, Еще у прошлых владельцев.
Я думаю в твоем случае нужно абсолютно всю систему проверить как механическую ее часть так и электронную.
AR 156 1.6TS Rosso МКПП 1998 -> AR 147 2.0TS Rosso МКПП 2002 BOSE -> AR 156SW Ti 2.0JTS Rosso МКПП 2005 + AR 156 2.5 Busso CF3 Qsystem 2002
https://www.drive2.ru/r/alfaromeo/1277874/
vip_26
Авто: AR 156SW Ti ROSSO
Сообщение _A_L_F_A___R_O_M_E_O_ » Ср июл 20, 2016 8:51 pm
Спасибо
Уже начал
Нашел дохлую релюшку что за фарой
Ищу дальше
